Preteká mi umývačka riadu
Ahojte. Mam vstavanu whirpool umyvcku riadu. Je starsia. Presny typ neviem. Vyteka mi kondez. Viete mi poradit? Pri jednom umyvani aj liter. Pocas celej doby mytia v odpadovej hadici prudi voda. Mam pocit akoby pustala velke mnozstvo vody . Oplati sa s tym babrat?
tak podla toho ako velmi je satara a ci si chces aj tak kupit novu. ty musis vediet
@lolitka_084 ako si zistila, ze je to kondenz? kadial ta voda vyteka? skontroluj tesnenie na dverach umyvacky...
@lolitka_084 my tiez mame whirpool a asi mesiac dozadu sme to tiez riesili. Pomaly sme ju celu rozobrali a potom v nejakom clanku sme nasli ze ked su tie trysky nejako poskodene tak moze tiect z umyvacky. Spodnu trysku sme mali trosku poskodenu. Kupili sme novu trysku za asi 24€ a uz netecie. Takze bud tryska je poskodena alebo este aj zanesena moze byt. My sme ju paradoxne pri cisteni poskodili.
Ale vytekala vam z kondenzu?
@lolitka_084 ked sa pytas mna tak nam vytekala pri prednej nozke hned na zaciatku ked sa najviac vody napustavalo. Neviem kde z kondenzu vyteka, ze na akom mieste to je.
@lolitka_084 čo znamená stará? koľko má rokov? byť tebou si zistím, čo môže stať oprava a potom by som sa rozhodovala, či sa to vôbec oplatí ešte opravovať.
Ma 10rokov, vyteka z hadic, ktore su umiestnene po stranach so spodu mycky
@marek_norway 😒
@lolitka_084 presne taku rozlepenu trysku sme mali. A ked sme vymenili tak uz netecie
@lolitka_084 Keď ju už máš rozobratú, tak pozri či Ti netečie spod labyrintu-to je ten "slimák" kde sú vývody, tam máš tesnenie /krúžky/ a to zvykne po pár rokoch netesniť-výmena... ;-) No ale turbínu máš ozaj "v peknom stave" ;-)
@lolitka_084 Prajem pekný den ako ste vyriešili problem z umývačkou
nam ked sa stalo toto s umyvackou, tak uz nepomohlo ozaj nic. kupili sme rovno novu.
