čaute stavebníci. Zaujímal by ma, či je nutné dať nejakú fóliu, odrazovú hliníkovú, alebo parozábranu /priepustnú, nepriepustnú/
Stráca sa mi význam ich použitia. Aby som bol presný, napíšem moju skladbu stropu. Od spodu SDK, zdvojený raster s CD, cca 5 cm vzuchopriestor a potom na drevenom rasteri položených 45 cm sklená vata /20 + 25 cm/
1. stúpajúce teplo zachytí izolácia a neprepustí ďalej
2. stúpajúca vlhkosť ak prejde cez SDK, tak vata je predsa priepustná a vlhkosť by sa mala dostať preč
3. dokáže vlhkosť z interiéru prejsť cez SDK a kondenzovať niekde hore? Však SDK je klasická sádra, je hydrofóbna, takže by mala zachytiť maximum vlhkosti. Teda už by nemala pokračovať ďalej.
Preto si myslím, že akékoľvek fólie dávať na plafón je marketingový ťah, ako niečo predať a vytiahnúť peniaze zo staviteľov.
@mahatma76 vata ak by sa priamo dotykala sdk tak by tu vlhkost natiahla ako spongia..paronepriepustna folia ma vyznam pri vate,ale napr. pri drevovlaknitej izolacie sa nedava lebo ta vlhkost neudrzuje
@mahatma76 povedal by som že by mi nestálo tých pár € za fóliu aby som robil dáke pokusy , hokusy s neistým výsledkom. Vieš ako má vyzerať skladba , držal by som sa toho.
Zakladna parozabrana nie je zas tak ukrutna investicia a plni svoju funkciu. Miestnosti ako kuchyna a spalne su miesto sa zvysenym vyskytom vlhkosti, kde parozabrana ma svoje opodstatnenie.
Odrazova hlinikova zhorsuje mobilny signal...
@dart9 vata sa dotýkať nebude, je teraz položená na pomocnom drevenom rošte, previazaný špagátom. Pod rošt pôjde klasický raster z CD a SDK.
@tino2 to nie sú pokusy, pár € sa stratí, ale čas je pre mňa vzácny, že budem ju tam lepiť, babrať sa 2 dni a bude tam na 2 veci...
@gasthaan mám väzník, vlna je z hora iba položená, na povale nemienim nič mať. Maximálne zakryjem ten isover niečím, aby sa naň neprášilo
@feds práve tu mi uniká význam vlhkosti, ak nadýcham v spálni 1 liter vody, tak to nevpije papier a sádra /SDK/ ale prejde to do vlny ktorú zničí???
A ďalšia vec, ako uchytím tú fóliu? Lepiť ju na ten drevený rošt, alebo ju pribíjať klincami, teda prederavím. A raster z CD tiež potrebujem zavesiť, takže opäť predieravým fóliu, aby som prepchal drôty na závesy. A oliepať každý jeden záves? robota pre vraha.
Ešte otázka, už ste počuli o niekom, kto nedal fóliu a následkom vzdušnej vlhkosti spadol SDK na podlahu, doslova aby sa odtrhol od konštrukcie? Alebo sú fakt všetci dôslední a dávajú fóliu, len ja som lietadlo a špekulujem? 🙂
@mahatma76 počul ale to bolo odfláknute riadne a je to 1 teta povedala 🙂. Ale inak máš tu niekoľko diskusii o tom ako majú vlhku plesnivú penu. Niekde som aj čítal že niekto nedal ale mal 60 cm vaty
@mahatma76 na nete sa dá stiahnúť zdarma program area a tam si môžeš nahodiť tieto údaje a uvidíš či Ti tam bude alebo nebude kondenzovať voda. Dokonca Ti vypočíta aj objem vodných pár za hodinu...
Ale z praxe Ti poviem že teplo stúpa smerom hore a teplý vzduch obsiahne oveľa väčšie množstvo vodnej pary ako studený. Preto vo vlne kde budeš mať teplotu 12-13 stupňov sa začne zrážať (zbavovať vlhkosti).
Takže nastane situácie že sa bude vlhkosť držať vo vlne (cez zimu) a začne Ti hniť drevo.
Parozábrana stojí pár € na m2, nechápem ako to má byť vyťahovanie peňazí z ľudí...
@mahatma76 A ešte k tomu čo si písal vyššie, že : "Ešte otázka, už ste počuli o niekom, kto nedal fóliu a následkom vzdušnej vlhkosti spadol SDK na podlahu, doslova aby sa odtrhol od konštrukcie?"
No sú tu na modrej streche také prípady...
https://old.modrastrecha.sk/forum/zat...
Toto je prípad, kde použili parozábranu, ale spoje boli neprelepené, takže ako keby tam ani nebola...
https://old.modrastrecha.sk/forum/str...
Stačí hľadať po fóre je tu viacero takých smutných prípadov...
@peter977 čítal som dosť príspevkov a možné chyby v zatečení sú práve v neodvetrávanej skladbe. To znamená, že teplo stúpa hore, čo je klasický jav, z hora je chlad a práve na fólii sa to kondenzuje. Ak je vyššia vlhkosť, tak kondenz padá do vaty.
Nerozumiem, či nadýchaná vlhkosť vzduchu v interiéry preskočí nasiakavý SDK a navlhne vatu.
keď igelit priskrutkuješ do dreva, urobí sa mikrodiera, no vrut ju zapustenou hlavou doslova pritesní o drevo, tak nechápem odborníkov, či cez nejaký, takmer nanootvor prejde liter skondenzovanej vody ako tvrdia...
@mahatma76 Ona ta vlhkost sa v tom sadrosi nevyzrazava preto,ze ten ma rovnaku teplotu ako interier.Lenze postupne ako ten vzduch a para v nom vystupuje do vyssich vrstiev vaty ,ktore su uz chladnejsie,tak tam sa para vyzrazava na vodu.
@mahatma76 keď použiješ parozábranu tak zastavíš prúdenie vzduchu. Keď zastavíš prúdenie vzduchu v izolácií tak nemáš zdroj vzdušnej vlhkosti. Všetky spoje, musia byť prelepené a prepáskované, rovnako aj tie mikrodierky o kt. píšeš spôsobené kotvením. Siga má na to perfektné produkty, ale sú aj iné firmy overné časom ako alfadirekt a pod.
A ako píše dusan72 nadomnou a ako som písal v predchádzajúcom príspevku, potrebuješ určitú teplotu, aby vzdušná vlhkosť začala kondenzovať - volá sa to rosný bod. Preto nebudeš mať kondenz (ak vykuruješ cez zimu miestnosť) na SDK ale až v izolácií.
V neposlednom rade všetky difúzne otvorené konštrukcie sú len marketing, fungujú akurát tak v oblastiach ako sú Nórsko, Fínsko, Švédsko, Sever Kanady a podobne. U nás kde máš v lete opačné prúdenie vodných pár do konštrukcie je to len drahý špás
