Otázky na tím Modrej strechy
31. jan 2018  •
janamartish
151
Registrovala sa 31. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridala 398 príspevkov, 12 albumov a 21 článkov. Má 130 priateľov. Nitra, okres Nitra.
  • Zariaďujem byt
    okres Bratislava
janamartish
151
  • Zariaďujem byt
    okres Bratislava
 @polystyren ďakujeme za všetky tvoje príspevky, práve si si vyžiadal blokáciu účtu emoticon
30. okt 2014 o 16:00  •  zariaďuje byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
taylor71
Registroval sa 28. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 226 príspevkov. Komárno, okres Komárno.
taylor71
 To tu bude nudnè bez@ polystyrenu emoticon emoticon
30. okt 2014 o 16:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
maria123
53
Registrovala sa 20. októbra 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 678 príspevkov a 15 inzerátov.
maria123
53
Registrovala sa 20. októbra 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 677 príspevkov a 15 inzerátov.
 @taylor71 sa uz nebude zateplovat,no emoticon
31. okt 2014 o 11:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
124
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 9155 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 30 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (72 r.)
124
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 9153 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 30 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
 @maria123 alebo sa bude používať "šedý polystyrén", ten možno bude lepší. Ale aj tak by ma zaujímalo, čo ho viedlo k takým reakciám. Možno potreboval trochu tepla.
31. okt 2014 o 13:17  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katrin21 (41 r.)
555
Registrovala sa 15. mája 2008 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 47697 príspevkov a 14 albumov. Má 96 priateľov. Okres Trnava.
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (41 r.)
555
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 @jan45 asi si zvolil taky nick, aby tu bolo " horuco" pri jeho prispevkoch emoticon ...
31. okt 2014 o 13:20  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
158
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 13225 príspevkov a 18 albumov. Má 53 priateľov. Okres Zvolen.
majkoj
157
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 13224 príspevkov a 18 albumov. Má 53 priateľov. Okres Zvolen.
 @katrin21 a ja som presvedceny ze je tu zase pod inym nickom emoticon, ale moj typ sa zatial necham pre seba emoticon
31. okt 2014 o 13:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janamartish
151
  • Zariaďujem byt
    okres Bratislava
janamartish
151
  • Zariaďujem byt
    okres Bratislava
 Navrhujem ukončiť debatu na túto tému, príspevky už vedú k zbytočným provokáciám. Poďte diskutovať tam, kde to treba emoticon
31. okt 2014 o 14:01  •  zariaďuje byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katrin21 (41 r.)
555
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (41 r.)
555
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 @janamartish suhlasim emoticon
31. okt 2014 o 14:14  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cappucinko
174
Registrovala sa 22. februára 2008 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 1503 príspevkov. Má 27 priateľov.
cappucinko
174
 @janamartish mna by dost zaujimalo naco tu funguju skupiny ako sikovne ruky, vianocna vyzdoba a podobne, ked napriek tomu, ze uzivatelky o tom vedia a vacsinou su aj v skupine davaju albumy so svojimi vytvormi aj na hlavnu plochu a otravuju tym ostatnych….
31. okt 2014 o 21:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
benco
Registroval sa 21. apríla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 673 príspevkov. Má 3 priateľov.
benco
 nie kazdy chodi na diskusne fora provokovat zamerne, pre niekoho to moze byt prirodzeny sposob komunikacie. je to neprijemne pre vsetkych, skuste to ale brat tak ze to moze byt aj choroba, ktora vedie ludi k takemuto spravaniu.
1. nov 2014 o 01:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
Registroval sa 16. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 5259 príspevkov. Okres Brezno.
duzu
 @andyfoto ed je trosku sikovny zmeni IP adresu a sup je tu znova z pohodlia domova emoticon takze toto sa da zakazat iba ludom kt. otvoria pocitac a pustia net :(
toto technicky nejde aby poskytovateľ o tebe nevedel, vždy je jasné z akého účtu sa prihlásiš,na viacerých forach sú stanovené podmienky čo môžeš a čo nie, napr. na parabole máš za urážky hneď blokáciu , nepomôže zmena nicku taký sa prejaví znova
1. nov 2014 o 08:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
verra66
44
Registrovala sa 30. októbra 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 31 príspevkov. Má 31 priateľov. Okres Nitra.
verra66
44
 takto to dopadne, keď chýba konkurencia... emoticon na prezentáciu výtvorov je kopec iných stránok, tuším napr. artmama
1. nov 2014 o 09:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Príspevok bol zmazaný adminom, lebo nespĺňal pravidlá fóra. Porušoval pravidlo "Neodbočuj od pôvodnej témy".
14. nov 2014 o 15:22 • doktorwho
majkoj
158
majkoj
157
 @janamartish chcel by som dat navrh na jednu uzitocnu funkciu, pomohlo by, keby sa dali ignorovat prispevky konkretneho uzivatela. V inych forach je to bezna funkcia a naozaj setri nervy emoticon. Verim, ze by to viedlo aj ku skvalitneniu diskusie.
3. máj 2015 o 18:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matorado
146
Registroval sa 28. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 3167 príspevkov, 2 albumy a 2 články. Má 96 priateľov. Okres Nitra.
matorado
146
 @majkoj Myslis tlacidlo s napisom "Ignorovat radoppa" ? emoticon emoticon emoticon
4. máj 2015 o 22:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ultrarecall
Registroval sa 28. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 331 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Prievidza.
ultrarecall
 @janamartish je mozne aby sa prispevky v diskusii zobrazovali od najnovsieho (nie od najstarsieho na prvej strane). Ak nie, mozete to prosim pridat ako moznost zobrazenia? Zakazdym ked otvorim temu, musim urobit zbytocny "klik/nacitanie" prvej strany. dakujem
28. máj 2015 o 21:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janamartish
151
  • Zariaďujem byt
    okres Bratislava
janamartish
151
  • Zariaďujem byt
    okres Bratislava
 @ultrarecall príspevky sú radené chronologicky pod sebou, aby sa diskusia dala plynulo čítať odhora dole, ako list emoticon ak si však v zozname diskusií a neklikneš na názov dískusie, ale na dátum posledného pridaného príspevku, dostaneš sa priamo na posledný príspevok emoticon
29. máj 2015 o 09:15  •  zariaďuje byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ultrarecall
ultrarecall
 @janamartish "dostaneš sa priamo na posledný príspevok" - dakujem, to som nevedel
31. máj 2015 o 18:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jamk1
74
Registroval sa 22. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2647 príspevkov, 71 albumov a 4 inzeráty. Má 21 priateľov.
jamk1
74
Registroval sa 22. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2645 príspevkov, 71 albumov a 4 inzeráty. Má 21 priateľov.
 @majkoj Dobrý nápad. A áno, na iných fórach existuje tzv. "ignore list" kde sa zadá meno uživazeľa, korý Ťa obťažuje a jeho drísty sa Ti automaticky nezobrazujú. emoticon
31. máj 2015 o 18:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
158
majkoj
157
 @jamk1 presne to som mal namysli, ale vyzera to tak, ze sa moj kandidat na ignore list stiahol emoticon
31. máj 2015 o 18:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jano2007
30
Registroval sa 2. mája 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 1040 príspevkov, 4 albumy a 1 inzerát. Má 7 priateľov.
jano2007
30
 @majkoj veru niet ho len aby sa v tichosti na dalsiu ofenzivu nepripravoval (myslim ze mame spolocneho kandidata)
31. máj 2015 o 18:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
158
majkoj
157
 @jano2007 zial mal si pravdu :(
12. jún 2015 o 09:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
158
majkoj
157
 @janamartish naozaj by neslo zaviest tu ignore funkciu ?
17. jún 2015 o 12:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matorado
146
matorado
146
 @majkoj Podla mna ignore funkcia nic neriesi. Ak uz niekoho das ignorovat, tak o nom vies, ze je to hlupak. Ale pride niekto novy, ktore potrebuje realne nieco riesit, ale nepozna miestne postavicky a uz je zle. Kym sa ho ujme niekto zdatny, tak miestni trollovia vychrlia plno mudrosti a clovek je pomyleny, ze dovidenia.
Cize realne tu treba zacat klikat nie "paci sa mi to" ale + alebo - na kazdy jeden prispevok, plus karma kazdeho uzivatela. Presne, ako je to na SMEcku napriklad. Lebo obsah prispevku je len 50% ked neviem, KTO to povedal..
17. jún 2015 o 13:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janamartish
151
  • Zariaďujem byt
    okres Bratislava
janamartish
151
  • Zariaďujem byt
    okres Bratislava
 @majkoj zatiaľ túto funkciu nezvažujeme. Radšej mi vždy dajte vedieť, keď sa v diskusiách nájde niekto, kto narúša atmosféru, a posnažím sa nejako to vyriešiť priamo s danou osobou.
Ďakujem emoticon
17. jún 2015 o 13:42  •  zariaďuje byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jaro113
123
Registroval sa 6. apríla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 607 príspevkov. Má 49 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Senec
jaro113
123
  • Už bývam v dome
    okres Senec
 @janamartish skôr je problémom človek čo potrebuje písať nezmysly. Keď niekto je vulgárny, tak to potom ho ignorujú, ale ak niekto radí človeku čo si tu prišiel pre radu a tou radou je úplný blud, tak taký príspevok asi ťažko vymažete. Ide hlavne o to aby niekto neradil neznalému keď sám neviem nič o problematike (len má potrebu písať blud). Pretože keby išlo o kvietočky, tak to asi nikomu nevadí, ale ak ide o záležitosti v stavebnej oblasti, kde môže takýmto činom dôjsť ku značným škodám, tak to už niekoho neteší. Všetci vedia o kom je reč, ale z takéhoto dôvodu mu určite príspevky nevymažete.
17. jún 2015 o 14:02  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Choď na stranu:   Zruš
