Otázky na tím Modrej strechy
31. jan 2018  •
maminnka
148
Registrovala sa 25. októbra 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 731 príspevkov. Má 38 priateľov.
maminnka
148
 @fra @martinjasen presne tak, tiez na MK do verejnych tem vobec neprispievam, prave kvoli prepojenosti oboch portalov.
23. máj 2012 o 13:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martinjasen (38 r.)
39
Registroval sa 28. februára 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 544 príspevkov, 12 albumov a 10 článkov. Má 145 priateľov. Okres Bratislava.
  • Snívam o dome
martinjasen (38 r.)
39
  • Snívam o dome
 @maminnka I tak presne nerozumiem v com je problem, ak kliknes na upozornenie tak ta to rovno hodi, kde to je, aj na konika. Pozries si to a mozes sa vratit naspat.
23. máj 2012 o 14:12  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fra
941
Registrovala sa 5. novembra 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 1187 príspevkov a 40 albumov. Má 114 priateľov.
fra
941
 @martinjasen skusim napísať v čom vidím problem ja... to, že sa mi zobrazuju aj veci z ms aj z mk spolu mi vlastne nevadí
skor mi vadí tá rovnaká identita na MK aj MS a že pravidla nedovoluju mať zvlášť nick tam a celkom iný nick tu... mám jednoducho pocit, že keby som plnohodnotne prispievala tam aj tam, že o sebe príliš veľa virtualne prezradím, príliš veľa tj vlastne prakticky všetko ... ked su tie nicky rovnake ma to pripadny zaujemca všetko ako na dlani ... ved si to zober, tam človek rozprava o svojej rodine a pocitoch a nazoroch, tu može mat fotky vlastneho byvania, ludia sa tu bavia aj o financiach, práci ...no lepšie ako Velky brat .... ak by boli nicky iné, aspon by bolo dať si dokopy 2 a 2 trochu sťažené ...
podla mna je to dost okrajovy problem pre vas lebo takých uživateliek ktorym tato spoločna identita vadí asi nie je veľa a vlastne si nemyslim, že by ste to šli nejako riešiť, ale chcela som podporiť @maminnka -u v tom že nie je sama, že aj ja to tak podobne vnímam...
23. máj 2012 o 15:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
maminnka
148
maminnka
148
 @fra @martinjasen dakujem za podporu, presne si to vystihla. Je to prilis vela informacii rozneho charakteru pod jednym nickom. Niektore mozu byt aj velmi osobne, spred niekolko rokov, a su to veci, ktore vtedy nebolo problem na verejne forum napisat, ale odvtedy preslo niekolko rokov a v suvislosti s inymi okolnostiami v sukromnom zivote sa to moze stat neziaduce - ako pise @fra - Velky brat je nula oproti tomu emoticon
Dokonca som uvazovala, ze poziadam o zrusenie mojej identity, vratane vsetkych prispevkov na MK, ale kedze je to spojene, a o MS nechcem prist, takze asi by to ani neslo. Skoda.
23. máj 2012 o 15:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martinka17
Registrovala sa 30. mája 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 9 príspevkov. Má 39 priateľov. Terasa, okres Košice.
martinka17
 @martinjasen chcela by som sa opýtať na bazák. Ak hľadám niečo konkrétne, nie je možnosť hľadať podľa výrazu, ako na MK, ale musím prelistovať celú kategóriu. Nedá sa to zmeniť? A druhá vec, prečo sa nezobrazujú všetky inzeráty jednotlivých predávajúcich? Napr. kliknem na inzeráty v pošte 30 a ukáže mi iba 1, a dokonca nevidím ani ten inzerát, ktorý ma k predávajúcej priviedol, pričom s kategórii svieti ako aktuálny emoticon
26. máj 2012 o 20:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cubica
cubica interiérové štúdio
Martin Bosák PRO
Služby - architekti, projektanti, dizajnéri - Okres Zvolen
PRO Shop: 7 inzerátov
271
“Http://bcove.me/612zmv5o hmm - takže takto sa to robí.”
(Pred 3 rokmi)
cubica
Martin Bosák PRO
271
(Pred 3 rokmi)
 @martinjasen nedostal som odpoveď na toto: asi preto, že to bolo umiestnené v zlej téme? cubica @martinjasen presmerovanie na MS z MS pro pri vyhľadávaní vo fóre? Myslím, že problem je v tom, že ked si ako prorfesional vyhladam nieco vo fore (myslim starsiu temu a tak) tak ma automaticky prehodi z modrej strechy pro na modru strechu - ked tam chcem potom prispiet pise mi aby som sa zaregistroval - este som neprisiel na iny sposob ako sa prekliknut do tej temy z MS na MS pro priamo - len tak manualne vyhladat po strankach na pro. Neda sa to presmerovat tak aby vyhiadavanie vo fore fungovalo aj pre pro cez MS pro? Dufam ze som to napisal zrozumitelne emoticon myslite ze sa s tým bude dat niečo robit?
27. máj 2012 o 20:39  •  www.cubica.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
barborakr
Registrovala sa 24. januára 2012 na modrykonik.sk. Na modrastrecha.sk pridala 16 príspevkov a 3 články. Má 23 priateľov. Okres Bratislava.
barborakr
 @cubica
Dobry den prajem,
u niketorych PRO sa stala, ze ich takto vyhodi. Potom je potrebne z linku odstranit pro a z https - S.
Priklad:
toto je spravny link
http://www.modrastrecha.sk/forum/tema/mate-skusenost-s-podlahovym-kurenim-hakl/
vam vyskoci
https://www.modrastrecha-pro.sk/forum/tema/mate-skusenost-s-podlahovym-kurenim-hakl/
Skuste prosim vas a dajte mivediet, ci vam to islo.
Dakujem a prajem pekny den
Barbora - Profesionali
28. máj 2012 o 11:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cerler
120
Registrovala sa 6. februára 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 1159 príspevkov. Má 4 priateľov.
cerler
120
 @marinjasen, @hirjak
prave som do svojho albumu pridala asi 15nových fotiek... ale ak si otvorím vsetky albumy uzivatelov... tak sa pri mojom albume zobrazi info, ze som aktualne pridala 6nových foto... preco takato skreslujuca info?
9. jún 2012 o 19:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fra
941
fra
941
 @cerler neviem, či to tuším správne, ale aj mne to tak vypisuje, tiež som pridala určite viac ako 6 ...pozerala som si potom ostatnych uživatelov asi 3 strany dozadu, maximalne čislo čo tam bolo napísané bolo 7 a tie fotky boli skoro všetky na výšku, pri menšom vypísanom počte boli aj na šírku... nechcelo sa mi tie albumy rozklikavať a počitať kolko foto naozaj pridali, ale usudzujem, že na tú titulku vo všetykch albumoch uzivatelov sa zmestí maximalne cca 7 fotiek a ono to nevypisuje koľko si ich naozaj pridala, ale iba toľko, koľko sa ich zmesti na tu titulku...
9. jún 2012 o 19:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katarinka2010
45
Registrovala sa 25. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 1280 príspevkov a 4 albumy. Má 26 priateľov.
katarinka2010
45
 @maminnka
@fra
@martinjasen aj ja sa hlasim "proti" .
.. riešim to tak že na MK vobec nechodim..i ked som tam vela neprispela a vela času nestravila..prave preto že chcem chodit na MS nechodim na MK.
Týka sa to napr. aj priatelov..ak mam priatelov na MS a trebarz by som prispievala na MK (fotkami, prispevkami ) i ked len v okruhu priatelov...tak aj moji MS priatelia vidia moje prispevky z MK ak sa prihlasia na MK. Co ak chcem (hypoteticky) aby poznali len moj "modrostrechacky život" a nie aj moj "modrokonikovsky"? Tuto skutočnost som si uvedomila už davno, nasledkom toho bola redukcia priatelov, žiadne prispevky na MK, vymazanie fotiek z MK a pod..
9. jún 2012 o 19:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katarinka2010
45
katarinka2010
45
 @martinjasen A chcela som sa ešte opytat, či by sa nedali sprisnit podmienky registracie. Na jednu IP adresu by sa dal prihlasit uživatel iba pod jedným "nikom". Napadlo ma to len z "čitatelskeho" dovodu..často krat hladam v diskusiach prispevky aby som našla odpovede..velakrat však mam pocit že piše jedna osoba s použitím viacerých "nikov", tým sa stava pre mna diskusia nedoverihodna a tak idem hladat na uplne ine forum. Nevylučujem že sa to nestava aj na iných forach..
Alebo by daný uživatel bol nejak "špeci" označený..alebo by mal pod fotkou obe mena pod ktorými sa prihlasuje a pod ktorým by bol prihlasený v danej chvili.. ten by bol zretelnejši alebo tak..Neviem aky mate na to pohlad z hladiska anonymity a ochrany sukromia, ale verím že by to z určiteho hladiska dobrý učel splnilo.
9. jún 2012 o 19:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marianka_21
240
Registrovala sa 14. mája 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 562 príspevkov. Má 107 priateľov.
marianka_21
240
 @katarinka2010 tak s týmto nesúhlasím, pretože na fórum chodím ja aj môj manžel a nezdá sa mi logické, že by sme museli používať jeden nick na IP adresu...
9. jún 2012 o 20:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katarinka2010
45
katarinka2010
45
 @marianka_21 Prepač predchadzajuci prispevok som dostatočne neupresnila ..pisala som o uživateloch ktorí by mali byt PRO a u určiteho zameru nie su a su zaregistrovaní pod viacerými "menami".. bol to len napad a podala som to ako som vedela..riešenia bohužial nepoznam.. S tvojou pripomienkou tiež suhlasim
15. jún 2012 o 15:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fra
941
fra
941
 @martinjasen
mam otazku o Otazkach: je skutočne nevyhnutné, aby sa príspevky premiestnovali hore podla počtu hlasov? Viem, že je to preto, aby bol najlajkovanejší prispevok najviac na očiach, avšak v 9/10 prípadov na seba tí ludia trochu aj reagujú a tym sa stáva cely ten text pod otazkami absolutne nezrozumitelny... myslím, že tie čiselka napravo su riadne velke a nikto by neprehliadol najlajkovanejšie prispevky aj ak by sa nepresuvali, naopak, podstatne by to zvyšilo zruzumitenost celeho textu pod otazkou... možno by som tie, ktoré maju najviac prispevkov skor označila inou farbou ako ich posunula hore, kde často celkom stracaju zmysel, lebo odpovedaju na niečo čo je pod nimi...
3. júl 2012 o 10:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cerler
120
cerler
120
 co sa deje? zmenilo sa daco v pozerani albumov... a ked sa chcem vratit spat na cely zoznam albumov - nie je tam ta ikonka vpravo hore... dufam, ze je to docasne... emoticon
5. júl 2012 o 13:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ninka23
54
Registrovala sa 7. augusta 2008 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 590 príspevkov. Má 2 priateľov.
ninka23
54
 Zmenili ste zobrazenie fotiek v albume a nie je možné meniť poradie fotiek emoticon Môžete túto funkciu obnoviť prosím. Srdečná vďaka emoticon ( Inak budem mať chaos v poradí fotiek emoticon )
8. júl 2012 o 09:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
karunkula
60
Registrovala sa 5. apríla 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 61 príspevkov a 2 albumy. Má 31 priateľov. Okres Považská Bystrica.
karunkula
60
 mne sa nové zobrazovanie celého albumu páči
8. júl 2012 o 13:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
karunkula
60
karunkula
60
 @ninka23 poradie fotiek sa dá meniť ako doteraz - vpravo hore máš "možnosti albumu" tam sa dá meniť názov albumu,popis,poradie fotiek etc.,skrátka všetko ako doteraz
8. júl 2012 o 13:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ninka23
54
ninka23
54
 @karunkula Teraz už áno, ale ráno keď som dávala fotky, tak tam boli len 2 voľby : 1. Zmeň názov albumu a
2. Hromadné mazanie fotiek.
8. júl 2012 o 14:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
petogen
Registroval sa 10. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 225 príspevkov. Má 4 priateľov.
petogen
 Asi nastala nejaka zmena na fore, kedze po prihlaseni sa a kliknuti na "Forum" (dalsia polozka napravo, vedla ikony s domcekom a napisom Modra strecha), sa mi teraz zobrazi iba zoznam kategorii namiesto zoznamu tem a otazok, zoradenych podla najnovsich prispevkov na prvej strane, starsich na druhej atd. Ako si to mozem nastavit tak, aby sa mi to po kliknuti na "Forum" zobrazovalo tak, ako to bolo doteraz aj so starym dizajnom zobrazovania? Tento novy sa mi pride neprehladny a malo informativny oproti staremu. Dakujem. emoticon
11. júl 2012 o 13:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fra
941
fra
941
 @petogen ahojte všetci, už som na to prišla, ak chcete aby sa zobrazovali posledne veci tak, ako doteraz pri kliknuti na "forum" treba kliknut na "forum" a potom na podskupinu "kde sa diskutuje" ... tam su zoradene temy podla poslednych prispevkov chronologicky presne ako doteraz... sice mi trvalo, než som na to prišla, ale už to vidím... koniec koncov, asi je to takto lepšie, lebo okrem chronologickeho zoradenia je to zoradene aj presne podla tem... len si na to treba zvyknut...
11. júl 2012 o 15:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fra
941
fra
941
 podla mna je to teraz spravene dobre, len sa mi zdá, že čochvila bude treba urobiť si po prvom prihlasení aspon tyzdenny kurz, aby sa tu človek vedel poriadne orientovať a vedel, čo ktory termín (albumy, fotokolekcie, inšpiracie, oblubene fotky ..... ) presne znamená, podla mna nahodny navštevnik z toho može mat len v hlave galimatiaš... je to sice dobre štrukturovane, ale možno až privelmi štrukturované
11. júl 2012 o 16:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
petogen
petogen
 @fra dakujem za info, to pomoze. Ale aj tak, stary dizajn mi pride lepsi a prehladnejsi ako tento novy. Otazka pre adminov, je mozne nejako si aktivovat predosly vyzor fora?
11. júl 2012 o 22:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katrin21 (41 r.)
557
Registrovala sa 15. mája 2008 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 48284 príspevkov a 14 albumov. Má 97 priateľov. Okres Trnava.
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (41 r.)
557
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 prepacte, ale mam k novemu zoradeniu tem vyhradu...
vadi mi, ze nevidno sukromnu temu, ktorej som clenom hned na hlavnej stranke,medzi ostatnymi, ako doteraz....
Nevidim potom, kto prispel, ci je nieco nove. musim sa k teme pracne preklikať a pozerat, ci niekto pise.... to je o nicom !!! Prosim, dajte to spat !!
@martinjasen
11. júl 2012 o 22:58  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
esmee2
Registrovala sa 12. júla 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 5 príspevkov.
esmee2
 Dobrý deň, prosím vás, ako sa môžem dozvedieť, prečo mi bol zrušený prístup na stránku? Včera som sa chcela prihlásiť, a nepustí ma to sem. Bola som registrovaná ako esmee. Neviem o tom, že by som porušila nejaké pravidlá. Môžete mi to vysvetliť? Mala som tu už zázemie, obľúbené fotky a podobne... Bola som takto nútená si vytvoriť nový nick.
12. júl 2012 o 14:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
maminnka
148
maminnka
148
 @katrin21 Tiez som nevedela najst sukromnu temu, ale napokon sa podarilo, je to hned pod hlavnym panelom, oznacene ako "sukromne diskusie". Teda, ak som spravne pochopila, co myslis.
12. júl 2012 o 19:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
esmee2
esmee2
 @martinjasen @hirjak Dozviem sa niekedy odpoved, preco ste mi zrusili pristup na stranku? Nejake vysvetlenie? Nebola som ani pro, nemala som tu ziadny album, nebola som vulgarna, nemala som tu inzeraty, nerobila som na nic reklamu. Jednoducho som vcera prisla a bola som zrusena. Aspon by ste mi mohli odpovedat. Dakujem. Esmee.
12. júl 2012 o 21:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katrin21 (41 r.)
557
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (41 r.)
557
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 @maminnka nie, nejde o to. ja ju viem najst, tak ako pises..... ale ide o to, ze sa dana diskusia nezobrazi v tom zozname , co vidis na hlavnej stranke... . cize ked niekto prave prispel, ty to nevidis emoticon vobec.... musis stale ist cez tie sukromne diskusie a hladat.. to nie je dobre... sstrasne to otravuje...
Predtym proste clenovia skupiny videli tu temu tak , ako ostatne.. teraz ju musis pracne hladat emoticon
12. júl 2012 o 22:14  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
hirjak
Registroval sa 24. januára 2012 na modrykonik.sk. Na modrastrecha.sk pridal 4 príspevky. Má 20 priateľov. Okres Humenné.
hirjak
 @esmee2 pre dôvodné podozrenie z duplicity voši nicku evening_star.
13. júl 2012 o 10:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fra
941
fra
941
 @hirjak a čo s tym menením postupnosti odpovedí v otazkach? neuvažujete o tom nechat to v povodnom poradí a nepremiestnovat odpovede ? lebo takto je čoskoro z každej otazky mišmaš roznych nezrozumitelnych reakcií na niečo, čo bolo kedysi tesne nad tym, ale už nie je...
13. júl 2012 o 10:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Choď na stranu:   Zruš
