Súčasné zvýšené požiadavky na tepelné vlastnosti novostavieb nútia investorov a projektantov hľadať vyhovujúce riešenia tak aby tieto požiadavky boli splnené. A jednou z otázok je: Existujú výrobky, ktoré už tieto vlastnosti spĺňajú alebo použiť zatepľovací systém na klasické murivo?
@marcel_wienerberger Vďaka, Marcel, za propagáciu predražených výrobkov, s ktorými prišli tehliari už pred pár rokmi na trh... ]-( Nielen Wiennergerger, ale aj Heluz... A iní...
Predpokladám, že nás tu budete presviedčať o výhodnosti produktu Porotherm T Profi/ Dryfix.
Kampaň už beží http://www.pluska.sk/ipeknebyvanie/st...
Áno, má to svoju logiku. Prečo by sa mali tehliari deliť o zisk s výrobcami fasádnych zatepľovacích systémov, keď nám vedia ponúknuť svoj vlastný samojediný už zateplený výrobok o hrúbke 50 cm...?
Už predvlani na Conecu mi ako vo Vašom, tak aj konkurenčnom stánku ponúkali zateplené tehly.
Odmietol som, lebo akosi vo Vašich výpočtoch absentuje napr. to, že pri 50 cm hrubej tehle musím spraviť väčšiu základovú dosku, čo pri rôznej veľkosti domu môže robiť od 10 do 20m2 zabitej obytnej plochy. ;-)
@marcel_wienerberger Ano najlespie je pouzit uzasnu tehlu ale pri tehle neobmedzim tepelne mosty tak ako pri zatepleni, ako to vyriesim okolo okien bez polystyrenu, co len dam viac omietky na prekrytie peny? ako zapustim povedze obklad.... AKu ma vyhodu hruba tehla voci polystyrenu? teoreticka zivotnost? co este? horia robota, narocnesjie na pracu, a voci porobetonu? obtiazne robenie drazok a celkovo nstalacia sieti do tehly, narozen rezanie tehal, nutnost vacsej vrtsvy omietky, .... kamo sory robit ru propagaciu tehle nebude lahke, hejtu bude vela.
Ďakujem za príspevok,
Tehla Porotherm T Profi je plnená minerálnou vatou čiže je svojím spôsobom zateplená. Izoláciu nakupujeme od výrobcu izolácií, taže si prídu na svoje aj tí :-)
Áno čím väčšiu hrúbku obvodového muriva použijem tým väčšiu základovú dosku musím urobiť, aj keď cast tehly môžem vypustiť cez základovú dosku ;-)
@marcel_wienerberger z tehly by som nestaval, ani keby mi ju daju zadarmo a neviem cim vyplnenu... Nieje horsieho materialu na sekanie drazok, ako tehla (dokonca aj beton je lepsi)...
"Izoláciu nakupujeme od výrobcu izolácií, taže si prídu na svoje aj tí" - a urcite aj Vy, nakolko si nejake to € isto prihodite ;-)
Hrúbka tehly ovplyvňuje akumulačnú schopnosť muriva - množstvo tepla, ktoré je tehla schopná naakumulovať.
V prípade pracnosti použitím profi náradia ako sú drážkovačky alebo napríklad píla Aligátor sa práca s tehlou stave veľmi jednoduchá a rýchla
Dostal si tazku ulohu od zamestnavatela :-D :-D :-D :-D :-D
Ked si porovname ceny tehal bez zateplenia + zateplenie a zateplenych tehal, je tam velky nepomer v neprospech napr. vasej T Profi. Aj Ytong zacal tlacit 500mm bloky a nazyva ich YQ. Chapem, ze ludia kupia, ale tu asi velky uspech nezoznes.
K tej akumulacii - potrebujes na nu hmotu. A ked mas tehlu, ktora je v podstate duta, lahka s termoizolacnou vyplnou, aka je asi jej schopnost akumulovat ;-) Preto som si vybral VPC s 1300kg/m3 objemovej hmotnosti.
Btw web by si zasluzil naplnit informaciami, lebo mi neukazuje ziadne info pri 50tke.
http://wienerberger.sk/produkty/porot...
@marcel_wienerberger blbost. Drazkovacku pouzivame a aj tak, ked treba vysekat napriklad dieru na rozvadzac, sa sype cela tehla... Najhorsi material, co sa tyka robenia rozvodov /akychkolvek/
@marcel_wienerberger o akumulacii plati presne conapisal kaja, cim izolacnesjia a redsia tym aku mensia. Drzky to porobetonu pozri videl 5 sekund a je tam, sprav video koko to budem robit do tehly a aka bude kvalita otvoru https://www.youtube.com/watch?v=LCRa3...
Pri sravbe som chcel najprv tehly ale chvala bohu ze ma to preslo usetril som tym kvantum casu. Mozno pri velkom rozpcte ok nech sa s tym trapia robosi ale aj tam nevidim pridanu hodnotu
@megdesign
Ja len chcem povedať, že sa v jednom výrobku sú spojené dva materiály, ktoré vytvoria celkovú hodnotu výrobku. Nie je to nejakom prihodení na € k nákupu izolácie, pretože tam veľké množstvo nákladov spojené s výrobou takého typu tehly.
@bozsky_kaja
Dik za porozumenie :-)
Samozrejme touto témou nezatracujeme použitie zateplovákov - skôr poukazujeme na to, že dá sa stavať aj použitím jednovrstvého muriva.
Čo sa týka "dutej tehly" tak tehlový črep pri tejto tehle má hrubku 2cm čo pri ostatných obvodových je menej :-)
Dom staviam z VPC, to ma v niektorych castiach "crep" plnej hrubky 175mm, v inych je to rozne kvoli vrtaniu, no je to daleko lepsie, nez hocjaka tehla. Preto tvrdit, ze T Profi dokaze akumulovat teplo, je minimalne pre trosku vzdelanu verejnost smiesne. A tu sme na specializovanom servri.
Od tehly ma okrem ineho odhovorilo aj to, ze vzdy vidim velku kopu rozbitych tehal pri stavbe. U mna je po neuplnom dokonceni 1.NP odpad v podobe asi 3 tehal suhrnne.
Inak nechapem tu logiku vyrobcov hlavne tehal, ktori su schopni dat cez 50% zlavu na svoje vyrobky hocikomu. Pride mi to ako neferova praktika. Ked dostanu zlavu vsetci, nie je to zlava.
@dbe
Neviem odkiaľ je táto tabuľka - ale každopádne tehla plnená vatou bude o niečo drahšia.
Avšak v tomto prípade by stačia Porotherm Profi T 30 ako adekvátna náhrada Porotherm 30 + 120 EPS.
Potom by bola cena 70,85€/m2
@bozsky_kaja
OK. Aj ja som videl veľký odpad z tehly na stavbách :-(
Ale takisto som videl stavby kde bolo odpadu minimum. Stále to závisí od prístupu a profesionality realizačnej firmy alebo investora.
Čo sa týka zliav aj v potravinách keď je akcia dostanú zľavu všetci :-)
@marcel_wienerberger presne to iste "profi" naradie pouzivame aj my ;-) Chcel by som vidiet, ktory murar sa bude hrat s ukladanim tehal tak, aby sa dal prestrcit kabel. Idealne taka CYKY-J 5x2,5... :-)
ano, v potravinach dostanu zlavu vsetci tiez, ale drvivu vacsinu roka sa predava tovar bez zliav. este som nepocul ziadneho kamarata, ktory staval, aby nedostal zlavu aspon 40% na nakup tehal, ytongu a podobne...
@megdesign
V tomto prípade ide iba o jeden typ tehly a to Porotherm Profi 25 UNI.
Na tej tehle je rebrovanie značené zvonka drážkami, takže veľmi jednoduch vidíme, či kábel prejde alebo nie. ;-)
@bozsky_kaja
Ak hovoríme o zľavách mimo terajšej jesennej akcie tak tie sú vecou jednotlivých predajcov stavebných materiálov. Tvrdý konkurenčný boj medzi nimi ale aj medzi nami výrobcami veľakrát vyženie zľavy až do takýchto čísel. :-|
@marcel_wienerberger a cim sa lepia tie tehly dokopy? ;-) Takato stavba domu ----, ze skumat a maturovat, ci kabel prestrcim, ci nie, ci tam nieje zatecena malta alebo povedat investorovi, aby lepil na penu, lebo ja chcem prestrkovat kable dutinami,.... --- by ma teda neuzivila. My natahame 2 posch. dom o podorysnom rozmere 20 x 10 metra za tri dni. Toto by nam kolko trvalo?
My mame tehlu 290 od vas a 15 zateplenie plus sme dali 40 cm do stropu a do podlahy 15 A super co sa tyka nakladov na kurenie co sa tyka rozvodov do tehly sk mas profi drazkovac tak neni problem ani odpad z tehly neni enormny len treba mat partiu s odpprucanim
ono na tých videách to všetko vypadá tak jednoducho... ale realita je iná.
toto ako keby boli len poukladané na seba tehly... bez lepidla.
často sa stáva, že fúka z vonku cez zásuvku.
proste, je lepšie mať nosnú stenu a na tom izoláciu.
A nosná môže byť kľudne aj z nejakej pevnej tehly.
Aj vŕtanie do takejto dutej tehly nič moc.. Trocha neopatrnosti a už je diera ako svet...
Betón je betón :D
@marcel_wienerberger No neviem:
- Porotherm 30 Profi + EPS F70 12cm (R2,03 + R3,15) - tepelny odpor R5,18
- Porotherm 30 T Profi - tepelny odpor R4,25
Takze T Profi oproti Profi+EPS horsie tepelne izoluje, ma horsiu zvukovu nepriezvucnost a je este aj drahsia. A rezanie/sekanie drazok do tehly plnenej vatou bude asi interesantne. Vesanie niecoho tazsieho do T Profi musi byt tiez zaujimave, kedze je tam len vzduch a vata :-). Tomu sa hovori "super kup" :-).
