Umiestnenie izolácie medzi krokvy, pod krokvy alebo nad krokvy to býva častou otázkou pri plánovaní šikmej strechy. Poznáte systémové riešenia? Aký materiál, akú hrúbku izolácie a aké poradie vrstiev zvoliť? Ako zrekonštruovať podkrovie? Ako uložiť izoláciu? ...
@vlado_isover Ahoj, ja sa spytam jednu otazku. Majstri murari mi potiahli priecky zrejme prilis vysoko, takmer sa dotykaju v sikmej casti krokiev (vid obrazok).
V projekte mam v sikminach zateplenie 55cm (krokva ma 10x18), a teraz ako dalej. Bude treba zrezat z priecky, alebo moze izolacia "obtekat" priecku? Predpokladam, ze potom bude potrebne lepit parozabranu samostatne v kazdej miestnosti. Ak by som zrezal priecku, tak nalepim parozabranu v celku na cele podkrovie, ale potom co akusticka izolacia? Ktora moznost je lepsia? Dakujem.
@rillwen
Ahoj, najprv otázka - s akým typom izolácie je v projekte uvažované (pošli, prerátame). Aký je súčiniteľ tepelnej vodivosti λ? 550 mm sa mi zdá aj veľa. Podľa obrázku súdim, že sklon strechy je menej ako 45°, takže, ak by to mal byť aj pasívny dom stačí ti dosiahnuť tepelný odpor R=10 m2.K/W.
Priečky sú vymurované správne – súdim, že sú vytiahnuté pod krokvy, tak aby sa medzi krokvy dala vložiť izolácia. Ďalšiu izoláciu budeš musieť vložiť do sadrokartónového roštu, ktorý spustíš podľa potreby. Parozábranu budeš musieť riešiť v každej miestnosti samostatne. Kde ju umiestniť a aký typ použiť to je ďalšia otázka, ak chceš môžeme to rozobrať.
@vlado_isover Ahoj, je tam sklon 45 stupnov, fotka asi skresluje (posielam este jednu). O pasivny dom podla cisel mi nejde, ale projektant mal zadanie co najviac znizit tepelne straty. Izolacia je zhora dole:
MINERÁLNA VLNA λ=0,036 W/m.K MEDZI KROKVAMI 180 mm
MINERÁLNA VLNA λ=0,036 W/m.K POD KROKVAMI 2x160 mm
ZAVESENÉ LATOVANIE 50x50 mm á 800-900 mm ROVNOBEŽNE S KROKVAMI + MINERÁLNA VLNA λ=0,036 W/m.K MEDZI LATOVANÍM 50 mm
Na to uz len zospodu parozabrana a sadrokartonova doska. Takze lepit parozabranu v kazdej miestnosti samostatne.. toho som sa obaval bude to babracka s vacsou pravdepodobnostou chyb a netesnosti.. no ale ked treba tak treba.
Ahoj, vychádza mi, že tvoja skladba strechy má R= 14,223 m2.K/W, súčiniteľ prechodu tepla U=0,07 W/m2.K, pekné parametre. Podľa mňa, by si tam mal mať 2x12,5 protipožiarne sadrokartónové dosky – máš ta mdrevenú konštrukciu. Kde chceš dať parozábranu, priamo nad SKD dosky, alebo ju vieš dať za tých 5 cm izolácie? Bolo by to lepšie riešenie.
Aký typ svietidiel plánuješ použiť?
Pár tipov, ako ukončiť parozábranu pri stene. Pozri foto. Prvá fotka – pás parozábrany pod UD profil, hornú časť pripevniť k podkladu tmelom napríklad VARIO Double Fit. 2. Spodnú časť pripevniť o rošt, alebo SKD dosku obojstrannou páskou. 3. Prekryť pásom fólie s presahom, po aplikácii SKD (obkladu) prebytočnú časť odrezať.
@rillwen
Neviem ale neda mi to pri tvojej uvazovanej hrubke tepelnej izolacie v streche.
Len tak na uvahu pri hrubke iz 55cm (uvazujem lambdu 0,04 W/mK a ploche strechy 200m2) vychadza tepelna strata cca 490 W, t.j. spotreba tepla za rok cca 870 kWh/rok, keby si kuril elektrikou (cca 0,13eur/kWh) tak to vychadza ze prekuris strechou 113 eur
Kebyze das izolaciu s polovicnou hrubkou 26 cm tak pri rovnakych parametroch izolacie vychadza tepelna strata strechou cca 1050 W, t.j. spotreba tepla za rok je cca 1866 kWh, cize prekuris strechou 242 eur/rok (o 129 eur/rok viac ako pri izolacii 55cm)
Iba izolacia pri streche 200 m2 a cene izolacie 37 eur/m3 vychadza pri hrubke iz 55cm na 4070 eur, pri hrubke 26 cm by to bolo 1924.
Cize rozdiel je 2146 eur co znamena navratnost 2146/129=16,6 roka
Len pre info ak by si kuril plynom tak navratnost by sa zvysila na cca 35,5 roka
Prepocet je len informativny nakolko nepoznam presne parametre stavby, ale chcem poukazat na to ze netreba pozerat iba na hrubku izolacie ale je treba prihliadnut hlavne na ekonomicku hrubku izolacie.
@jordyl návratnosť 16,6 roka pri životnosti stavby cca 80-100rokov. Veď to je úžasné ak to porovnám s investíciou do TČ kde je návratnosť cca 12 rokov pri životnosti cca 20rokov. Čísla beriem aj v tvojom prípade len informatívne. A celá analýza by bola ešte zaujímavejšia pri zohľadnení úrokov, amortizácie a vplyvu rastu cien....
@jordyl Neviem odkial mas tie ceny ale za komplet mineralnu vlnu v tejto hrubke som zaplatil 1 216,82 eur. :-) (uz je kupena). Strecha ma priblizne 160m2. A kurenie elektricke, bez TC.
Dobrý deň,
chcel by som sa poradiť ohľadom správnosti zvolenej izolácie pre šikmú strechu so sklonom 35° zatiaľ sme sa rozhodli pre isover unirol plus 160 medzi krokvy a 50 pod krokvy. Nad stropom podkrovia bude volný priestor ("menšia povala"). Neplánujeme pasívny resp. nízkoenergetický dom, postačuje štandardné riešenie vzhľadom na pomer ceny a návratnosti. Je potrebné ešte dodatočné zateplenie? Ďakujem.
Dobry den, ako pisal kolega v prispevku vyssie (obrazok odporucenych hrubok podla normy) by som pridal na hrubke, resp. pod krokvy zvolil produkt s lepsou lambdou.
@rillwen
Aj napriek tomu, že sú priečky z porobetónu ideálne z hľadiska TM a realizácie parozábrany je ich posunúť pod tepelnú izoláciu. Nezabúdal by som ani na izoláciu štítových múrov - dosť často prehliadaný detail pri tomto type strechy.
Ahojte, ďakujem za váš záujem a príspevky do dnešnej diskusie.
Všetky ďalšie vaše otázky zodpovieme s kolegami hneď ako sa dostaneme opäť k počítačom
ale najneskôr v priebehu pondelka 10.5.
Prajem príjemné prežitie predĺženého víkendu.
