Staviate pasívny dom ?
(zamknutá)
12. máj 2015
martin_isover
Isover
Ing. Martin Keszegh PRO
Stavebný materiál - Okres Bratislava
“Nízkoenergetický rodinný dom v Zohore postavený s materiálmi ISOVER. Dom je drevostavba založená na železobetónovej základovej doske. Obvodový plášť je zateplený izoláciou ISOVER NF 333 , ISOVER UNIROL PLUS, v podlahe a plochej streche bola použitá izolácia ISOVER EPS , v medzistrope ISOVER TANGO. Dispozicia domu je maximalne flexibilná vďaka demonotovateľným priečkam s izoláciou ISOVER AKUPLAT. Vzduchotesná rovina je tvorená”
(Pred 2 rokmi)
martin_isover
Isover
(Pred 2 rokmi)
 Pri stavbe pasívneho domu sa nestačí zamerať len na jednotlivé fragmenty konštrukcie ale je nutné sa na stavbu pozerať komplexne.
Murovaný pasívny dom alebo drevostavba, pre aký dom ste sa rozhodli ?
Stretli ste sa pri realizácií s problémami pri riešení stavebných detailov ?
Viete ako vzduchotesne utesniť pasívny dom ?
5. máj 2015 o 09:22  • Odpovedz
jaro113
122
Registroval sa 6. apríla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 607 príspevkov. Má 49 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Senec
jaro113
122
  • Už bývam v dome
    okres Senec
 @martin_isover máte aj prvky pre zabezpečenie vzduchotesnosti?
5. máj 2015 o 10:39  •  už býva v dome  • Odpovedz
bozsky_kaja
14
Registroval sa 13. decembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1473 príspevkov. Má 5 priateľov. Okres Bratislava.
bozsky_kaja
14
 @martin_isover
Kriste pane, to je ako z nejakeho manualu pre robotov... TROSKU LUDSKOSTI!
Murovany
Vzdy vzniknu problemy, podstatne je sa vediet s nimi vysporiadat.
Ano viem.
A teraz mi povedzte, co ste sa z odpovedi na zle polozene otazky dozvedeli.
5. máj 2015 o 11:04  • Odpovedz
bozsky_kaja
14
bozsky_kaja
14
 @jaro113
ak by si sa rozhodol ist systemom najmensich problemov, odporucam:
murovany, zelezobetonove stropy, omietky (tie v tomto pripade vyriesia vacsinu netesnosti stien).
okna predsadit, nechat to urobit profikmi, zaroven davat pozor, aby tmelili pasky o murivo, aby nepouzivali PUR penu!!
nasledne pretmelit aj vsetky zasuvky EE, okolo kazdeho vyvodu tiez odskusat, ci neunika vzduch (tam su tusim najlepsie bitulenove pasky, ak sa nemylim).
5. máj 2015 o 11:06  • Odpovedz
matorado
143
Registroval sa 28. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 3147 príspevkov, 2 albumy a 2 články. Má 93 priateľov. Okres Nitra.
matorado
143
 @bozsky_kaja Aky je problem s PUR penou okolo okien?
5. máj 2015 o 11:09  • Odpovedz
bozsky_kaja
14
bozsky_kaja
14
 @matorado
mne bolo povedane, ze zvetrava casom a preto mi odporucili z Createrry radsej tmelit. v konecnom dosledku na to pojde tiez omietka a parapet, cize by to nemalo robit velky problem, ale odporuceny mi bol tmel, tak budem tmelit a odporucam dalej tmelit.
5. máj 2015 o 11:14  • Odpovedz
mimms
3
Registroval sa 2. júna 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 415 príspevkov a 1 album. Má 2 priateľov.
mimms
3
 @martin_isover
hned na prvu temu tolko vaaznych otazok na plac....??? pripadas mi ako nejaky "vzorec ", co otazky si vy googlil..........
no pod poradit ..........., napr... : ako si utesnime spravne dom... napr. vasim. produktom...
5. máj 2015 o 11:23  • Odpovedz
martin_isover
Isover
(Pred 2 rokmi)
martin_isover
Isover
(Pred 2 rokmi)
 @jaro113
Ahoj, mame cely system na dosiahnutie vzduchotesnoti, jedna sa o :
folie (napr. ISOVER VARIO Xtra Safe ) ,
pasky ( napr. Vario Xtra Fit ),
tmely (VARIO Xtra Fix).
Ak by si sa chcel docitat viac link je tu: http://www.isover.sk/articles/index/339_ISOVER-VARIO-Xtra-Safe
Vieme taktiez spravit test vzduchotesnosti ( Blower door test ) a urcit nestesnosti ktore treba dalej dotesnit.
Tento test sa hlavne robi pri pasivnych domoch kde je prisna poziadavka na vzduchotesnost domu.
5. máj 2015 o 11:28  • Odpovedz
jaro113
122
  • Už bývam v dome
    okres Senec
jaro113
122
  • Už bývam v dome
    okres Senec
 @bozsky_kaja presne už aj je vo výstavbe. Murovaná stavba, ŽB strop, omietku budú až po základovú dosku. Okná budú MakroWin a riešia aj vzduchotesnosť. PUR penu nemám rád ani ja, na škole nám ju znechutil učiteľ. Ale zvetráva aj tak UV žiarením. Budeme dávať na illbruck pásky. Ja skôr potrebujem materiál na tesnenie prestupov (napr. kanalizácie, zásuvky atď). Preto som sa pýtal.
5. máj 2015 o 11:44  •  už býva v dome  • Odpovedz
pleski
48
Registroval sa 5. apríla 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 75 príspevkov a 1 album. Má 17 priateľov. Nové Mesto nad Váhom, okres Nové Mesto nad Váhom.
pleski
48
 @jaro113 na utesneie prestupov vsetkych sieti som pouzil butylovu pasku fliesflex. perfektne drzi na vsetkom, dobra roztaznost, kopiruje nerovnosti. robil som minuly tyzden blowdoor test, a paradna tesnost. murovana stavba, omietky na cele steny, zelezobetonovy strop, elektrika pretmelena polyuretanovym tmelom, okna na paskach. robil som to sam.
5. máj 2015 o 12:07  • Odpovedz
cache
Registroval sa 28. marca 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 961 príspevkov. Báhoň, okres Pezinok.
cache
 @bozsky_kaja Nevidim dovod na "zvetravanie", je to PUR pena, pomerne staly material, jedine co ho degraduje je UV ziarenie..
Na druhu stranu, nevidim dovod na pouzivanie PUR peny pri poriadne spravenej predsadenej montazi, nemaju tam byt ake dutiny na vypenenie..
5. máj 2015 o 12:30  • Odpovedz
ultrarecall
Registroval sa 28. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 315 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Prievidza.
ultrarecall
 @bozsky_kaja nie je jednoduchsie (oproti predsadenej montazi) a blbuvzdornejsie okna osadit na okraj muru a prekryt ram okna izolacou (20-30cm EPS)? to by posierilo aj problem s pur penou, nie?
5. máj 2015 o 12:54  • Odpovedz
martin_isover
Isover
(Pred 2 rokmi)
martin_isover
Isover
(Pred 2 rokmi)
 @jaro113
Ahoj, mame aj manzety na vzduchotesne utesnenie prestupov ci uz stvorcovych alebo okruhlych jedna sa o :
VARIO Stos,
alebo vacsia samolepiaca manzeta ( 60cm x 60cm ) Mangete Passelec,
taktiez rohove utesnovaice pripravky na vnutorny alebo vonkajsi roh VARIO TightTec .
Viac informacii najdes pod ISOVER VARIO systém pre vzduchotesnosť
a regulovanie vlhkosti link je tu: http://www.isover.sk/repository/download/305
5. máj 2015 o 13:10  • Odpovedz
martin_isover
Isover
(Pred 2 rokmi)
martin_isover
Isover
(Pred 2 rokmi)
 @ultrarecall
Ahoj ak osadis okno do roviny teplnej izolacie ( teda pred nosnu stenu ) je to lepsie riesenie, povrchova teplota na vnutornej strane steny bude vyssia. Ak by si si chcel pozriet preriesene detaily s priebehmy teplot v konstrukcii
najdes ich tu : http://www.isover.sk/repository/download/536
5. máj 2015 o 13:39  • Odpovedz
alex9164
11
Registroval sa 11. januára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 88 príspevkov. Má 5 priateľov. Okres Trebišov.
alex9164
11
 @pleski ake si robil omietky?ja mam dom z Ytongu a železobetonovy strop.Ako ti vysiel test?
5. máj 2015 o 13:55  • Odpovedz
martin_isover
Isover
(Pred 2 rokmi)
martin_isover
Isover
(Pred 2 rokmi)
 @ultrarecall
Ahoj prikladam este foto.
5. máj 2015 o 14:11  • Odpovedz
martin_isover
Isover
(Pred 2 rokmi)
martin_isover
Isover
(Pred 2 rokmi)
 Este raz slubene foto.
5. máj 2015 o 14:12  • Odpovedz
pleski
48
pleski
48
 @alex9164 strojove, vapennocementove, test vysiel 0,1
5. máj 2015 o 14:29  • Odpovedz
alex9164
11
alex9164
11
 @pleski uz som si to nasiel v tvojom albume,parada gratulujem emoticon
5. máj 2015 o 14:35  • Odpovedz
ultrarecall
ultrarecall
 @martin_isover ja som ale v pripade umiestnenia na okraj muru pocital s prekrytim ramu izolaciou, co na tom obrazku nie je. Je take porovnanie?
5. máj 2015 o 14:49  • Odpovedz
martin_isover
Isover
(Pred 2 rokmi)
martin_isover
Isover
(Pred 2 rokmi)
 @ultrarecall
Ahoj, ano, je to pocitane v mieste s vonkasim parapetom, izolacia je vytiahnuta maximalne ku parapetu.
5. máj 2015 o 15:30  • Odpovedz
martin_isover
Isover
(Pred 2 rokmi)
martin_isover
Isover
(Pred 2 rokmi)
 Ďakujem za vaše príspevky, ďalšie otázky zodpoviem zajtra.
Prajem príjemný zvyšok dňa.
5. máj 2015 o 16:37  • Odpovedz
bozsky_kaja
14
bozsky_kaja
14
 @cache
v TT sa tmelili pasky na vnutornej strane pri spoji s murivom. ci to je megadolezite, to neviem, len mi bolo odporucene.
@ultrarecall
osadenie okien pred murivo ma uplne ine tepelnoizolacne vlastnosti, nez osadenie na kraj muriva (minimalne podla PHPP emoticon ). a su tam dalsie problemy, ako tepelne mosty.
5. máj 2015 o 19:44  • Odpovedz
ultrarecall
ultrarecall
 @martin_isover tak ano, na spodnej casti sa to asi neda uplne poriesit, ale zostavaju este 3 strany, takze myslim ze 3/4 okna sa daju v pohode poriesit aj bez (nakladnej) predsadej montaze prekrytim ramu.
Nasiel som analyzu podla hrubky prekrytia ramu, zial v tej analyze uz maju okno predsadene:
http://www.makrowin.sk/2012/02/tepelny-most-osadenia-okna/
5. máj 2015 o 23:39  • Odpovedz
martin_isover
Isover
(Pred 2 rokmi)
martin_isover
Isover
(Pred 2 rokmi)
 Ahoj, po bokoch okna niesu take rozdiely, vyraznejsi rozdiel je este pri nadokennom preklade.
6. máj 2015 o 09:53  • Odpovedz
ultrarecall
ultrarecall
 @martin_isover dakujem.
"vyraznejsi rozdiel je este pri nadokennom preklade"
Mne sa zdaju tie izotermy na poslednych dvoch obrazkoch skoro rovnake, kde je ten rozdiel?
6. máj 2015 o 13:45  • Odpovedz
martin_isover
Isover
(Pred 2 rokmi)
martin_isover
Isover
(Pred 2 rokmi)
 Ahoj sú to detaily pre veľmi dobre zaizolované pasívne domy, kde sú kritériá veľmi prísne a detailne sa počíta každý jeden tepelný most aby tepelné straty ani spotreba energie nepresiahla predpisané hodnoty. Rozdiel pri týchto dvoch možnostiach osadenia okna je v rozdielnych tepelných mostoch ( linearny súčiniteľ prestupu tepla teplným mostom ) a v povrchových teplotách. Ten rozdiel v sučiniteloch prestupu tepelným mostom je cca 0,035 W/(m.K).
6. máj 2015 o 14:49  • Odpovedz
ultrarecall
ultrarecall
 @martin_isover
"Ten rozdiel v sučiniteloch prestupu tepelným mostom je cca 0,035 W/(m.K)"
ale to je za cele okno, nie? Nie je to napr 0.032 cez spodnu cast okna a k tomu 0.001 cez ostatne 3 strany?
6. máj 2015 o 15:20  • Odpovedz
martin_isover
Isover
(Pred 2 rokmi)
martin_isover
Isover
(Pred 2 rokmi)
 Ahoj počita sa to na meter dĺžky toho konkrétneho teplného mostu pri teplotnom rozdiele 1 Kelvin. Možeš mať iný súčiniteľ na dĺžku okna pri parapete iný na preklade a iný po stranách.
6. máj 2015 o 16:34  • Odpovedz
martin_isover
Isover
(Pred 2 rokmi)
martin_isover
Isover
(Pred 2 rokmi)
6. máj 2015 o 16:36  • Odpovedz
somebody
5
Registroval sa 23. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 362 príspevkov. Má 3 priateľov.
somebody
5
 @bozsky_kaja
Železobetónový strop nie je úplnou podmienkou k dosiahnutiu výbornej vzduchotesnosti. Dá sa to zvládnuť aj riadne nalepenou a utesnenou parozábranou. K ultratesnému domu sa dá dopracovať bez vačších problémov, ako tu už bolo spomínané bez pedantnosti to nepôjde, môžno aj preto najlepšie výsledky dosahujú svojpomocní stavebníci emoticon
@ultrarecall
Pri pasívnom dome je predsadená montáž okien podmienkou, najideálnejšia je kombinácia predsadenej montáže okien s celkovým prekrytím rámov okien, je to trošku pracnejšie, avšak podľa priebehu izotermy je to už o niečom inom.
Nemyslím si však, že podstatne nákladnejšie drevené okná sú podmienkou dobrej vzduchotesnosti, rovnaký výkon podajú aj napr. plastové okná
6. máj 2015 o 17:29  • Odpovedz
