Pri spodných skrinkách preferujete, aby inštalácia bola viditeľná, alebo skrytá za chrbtom?
(zamknutá)
3. dec 2014
matej_decodom
Registroval sa 4. novembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 264 príspevkov. Okres Topoľčany.
matej_decodom
 Možno trošku technickejšia ale veríme že sa s ňou popasujete emoticon .
Využitie priestoru spodných skriniek:
Vyberiete si skrinku s hĺbkou až po stenu, s tým, že v niektorých prípadoch budú viditeľné inštalácie, alebo radšej skrinku v ktorej bude všetko schované za chrbtom?
3. dec 2014 o 14:01  • Odpovedz
izabelkas (32 r.)
Registrovala sa 25. septembra 2012 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 101 príspevkov. Má 8 priateľov. Bratislava, okres Bratislava.
  • Zariaďujem byt
    okres Bratislava
izabelkas (32 r.)
  • Zariaďujem byt
    okres Bratislava
 @matej_decodom Asi prilis technicka otazka na mna, ale ak je to skarede, tak nech sa to skryje. emoticon
3. dec 2014 o 14:05  •  zariaďuje byt  • Odpovedz
majina.b
115
Registrovala sa 13. februára 2007 na modrastrecha.sk. Pridala 466 príspevkov a 7 albumov. Má 7 priateľov.
majina.b
115
 zaleži od inštalacie, t.j veľkosti a prevedenia. nie všetko sa da skryť a ak to ma byť viditeľne, tak nech to nie je rušive
3. dec 2014 o 14:08  • Odpovedz
matej_decodom
matej_decodom
 @izabelkas haha takže za chrbtom? Mne sa to zdá tiež lepšia alternatíva (som rád že sme sa zhodli emoticon ) ale samozrejme 100 ľudí 100 chutí..uvidíme ako sa vyjadria ostatní emoticon
izabelkas (32 r.)
  • Zariaďujem byt
    okres Bratislava
izabelkas (32 r.)
  • Zariaďujem byt
    okres Bratislava
 @matej_decodom Ano radsej o kusok skrinky menej, ako sa pozerat na technicke veci, ale tak zalezi ako by to vyzeralo. emoticon
3. dec 2014 o 14:11  •  zariaďuje byt  • Odpovedz
duzu
Registroval sa 16. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 5078 príspevkov. Okres Brezno.
duzu
 @matej_decodom podľa toho aká je to inštalácia k niektorým sa treba dostať rýchlo uzáver plynu, vody. ak ich zakryť tak označiť
3. dec 2014 o 15:00  • Odpovedz
atlaska
82
Registrovala sa 13. marca 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 9827 príspevkov. Má 39 priateľov.
atlaska
82
 Ake viditelne instalacie? kto sa uz len pozera niekam za smetny kos ci su tam nejake trubky? A ze je nieco strcene v zasuvke mi nevadi.
3. dec 2014 o 15:19  • Odpovedz
dannyelle
35
Registrovala sa 27. marca 2012 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 204 príspevkov a 4 albumy. Má 34 priateľov. Okres Bratislava.
dannyelle
35
 zalezi o aku instalaciu ide. Napr. my mame doma 380 vypina na varnu dosku za suflikmi - dostaneme sa k nemu az ked vyberieme suflik, co ale nie je problem. Takze ju nevidno vobec. Pod drezom asi tazko schovate instalaciu, to by sa prislo o vela priestoru, takze tam si radsej kazdy necha tu instalaciu viditelnu, aby sa k tomu lahko dalo dostat, a hlavne ak zacne napr. kvapkat vodovod, alebo sa pokazi umyvacka, nech si to kuchar/ka vie vypnut rychlo niekde dole... Co sa tyka napr. rury, mikrovlnky a chladnicky, tak to mame pekne skryte v 1 skrinke jedno vedla druheho, cize nie je problem to raz dva vytiahnut zo zasuvky ak by sa nieco stalo(kamaratom teraz napr nedavno vybuchla nova mikrovlnka o 5tej rano sama od seba, tak mali radost emoticon ). Ak by bol plyn, tak je tiez lepsie, aby sa dalo ku kohutiku dostat, lebo co ak sa napr. bude spotrebic menit... Co sa tyka ale napr. vodovodnych a plynovych trubiek ako takych (bez kohutikov), tak je to v podstate vacsinou vecou toho, ci clovek ma dost miesta v kuchyni a moze si dovolit dat sololit az pred trubky... Stretla som sa s tym, ze casto sa predavaju spodne skrinky o hlbke 60 cm a doska ma max. 63 cm a je problem zohnat hlbsiu dosku, aby sa spodne skrinky akoby "predsunuli" a schovali sa instalacie, resp. potom sa predavaju spodne skrinky s hlbkou 40 cm co je uz fakt skoda taky priestor vzadu nevyuzit...
3. dec 2014 o 21:10  • Odpovedz
matej_decodom
matej_decodom
 @dannyelle tak klobúčik dole pred vami! Vidieť že sa vyznáte emoticon A máte pravdu záleží to aj od ľudí ako im to nielen esteticky ,ale aj funkčne vyhovuje emoticon
3. dec 2014 o 21:37  • Odpovedz
