(Ohrev vody) Aké sú Vaše náklady na teplú vodu? Poznáte nejaké triky na šetrenie teplou vodou?
(zamknutá)
9. okt 2015
peter_tatramat
Slovenské ohrievače vody od tradičného výrobcu!
Peter Slavkovský PRO
Plyn, voda, kúrenie, klimatizácia - Okres Poprad
peter_tatramat
 Koľko miniete na ohrev teplej vody za rok, mesiac?
U mňa, štvorčlenná rodina, je to cca. 248 €/ ročne. Pre pol rokom som sa zúčastnil jeden detskej vedeckej konferencie, kde jeden žiak prednášal o tom, koľko stojí teplá voda a ako ušetriť. Bolo to veľmi zaujímavé, sledovať tváre detí. Predtým brali teplú vodu ako samozrejmosť a vôbec nemysleli na to, že za ňu platia. Najzaujímavejšie bolo, keď mladý prednášajúci porovnal náklady na teplú vodu svojej rodiny s platom vrátnika v škole. To deti dostalo, keď si uvedomili, že ten chlap musí pracovať skoro celý mesiac, aby sa jeho rodina mohla kúpať a sprchovať v teplej vode...
7. okt 2015 o 12:17  •  www.tatramat.sk  • Odpovedz
dedo758 (34 r.)
Registroval sa 1. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 3489 príspevkov a 1 album. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Prestavujem dom
    okres Senica
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 Tri kubíky dreva ročne doma, kubík na chalupe... cca emoticon
7. okt 2015 o 12:56  •  prestavuje dom  • Odpovedz
maros11 (40 r.)
Registroval sa 9. novembra 2009 na modrastrecha.sk. Pridal 230 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Partizánske.
  • Už bývam v dome
    Pukanec, okres Levice
maros11 (40 r.)
  • Už bývam v dome
 14€ mesačne, ohrev plynom
7. okt 2015 o 13:17  •  už býva v dome  • Odpovedz
peter_tatramat
peter_tatramat
 @maros11
14€ je super hodnota.
Keď to ja počítam, tak nás to vyjde mesačne 20,67€. Tiež ohrievame plynom, resp. nepriamy ohrev.
7. okt 2015 o 13:31  •  www.tatramat.sk  • Odpovedz
maros11 (40 r.)
  • Už bývam v dome
maros11 (40 r.)
  • Už bývam v dome
 ešte doplním 2 dospelí jedno dieťa, zásobník 120 l, ohrev dva krát cez deň
7. okt 2015 o 13:33  •  už býva v dome  • Odpovedz
viktor811
Registroval sa 3. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 2037 príspevkov. Okres Dolný Kubín.
viktor811
Registroval sa 3. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 2032 príspevkov. Okres Dolný Kubín.
 @dedo758 A cez leto čím zohrievaš?
7. okt 2015 o 13:53  • Odpovedz
lucka1987
54
Registrovala sa 15. septembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 885 príspevkov. Má 140 priateľov.
lucka1987
54
 @viktor811 aj my drevom, aj v lete v pohode, furikom dreva nakurime akumulacnu nadrz 1500 l. a ta potom dobija bojler. furik dreva na cca 4 dni teplej vody. 3 clenna domacnost. do podlahovky nejde nic, kedze tam ide len ak by interierova teplota klesla pod nastavenu hranicu ... ked sa nechce kurit, ze nie sme doma cele dni, a potrebujeme len jednorazovo, tak bojler nahrejeme elektrinou . nedoplatky nemame na elekt.
7. okt 2015 o 14:06  • Odpovedz
peter_tatramat
peter_tatramat
 @lucka1987
vynikajúco vyriešené, nedopustím na eektívne využitie veľkých zásobníkov.
Nemám však ani predstavu o tom koľko stojí teraz drevo, príp. koľko jeho treba na nahriatie bojera?
7. okt 2015 o 14:14  •  www.tatramat.sk  • Odpovedz
thorin
5
Registroval sa 11. júna 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 250 príspevkov. Má 6 priateľov. Hlohovec, okres Hlohovec.
thorin
5
 50-60m3 plynu za mesiac. Čo je cca 25-30€. 4 členná rodina.
7. okt 2015 o 14:15  • Odpovedz
lubomird
174
Registroval sa 1. októbra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 1589 príspevkov. Má 46 priateľov.
lubomird
174
 @peter_tatramat Sme dvaja, 100l bojler Tatramat VTH a minieme mesacne v priemere cca 16 m3 na ohrev vody, teda cca 8€ emoticon
peto99
87
Registroval sa 5. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 3986 príspevkov. Má 13 priateľov.
peto99
87
 Styria, bojler s TC Ariston, 7 Eur
7. okt 2015 o 14:19  • Odpovedz
mackoke
3
Registroval sa 5. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 921 príspevkov. Má 4 priateľov. Kosice, okres Košice.
mackoke
3
Registroval sa 5. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 920 príspevkov. Má 4 priateľov. Kosice, okres Košice.
 @peter_tatramat trojclena rodina 1MWh rocne 80L elektricky bojlerm To je bojler v kupelni mam na nom meranie + 10L bojler v kuchyni ten nemeram ale nebude to asi vela ...
Kurit a ohrievat vodu drevom by som nechcel ani keby mi ho dali zadarmo uz aj nastiepane ....
7. okt 2015 o 14:23  • Odpovedz
lucka1987
54
lucka1987
54
 @peter_tatramat ako som pisala, akumulacku nahrejeme taky vacsim furikom co muz odveze ( ja by som si musela dva krta nalozit ) drevo polovicu chystame a polovicu dokupujeme, postiepane vysusene za 28 € meter. ked si chystame sami je to 4 € meter + cas prace . vobec neviem kolko ma taky vacsi furik . emoticon
7. okt 2015 o 14:26  • Odpovedz
peter_tatramat
peter_tatramat
 @lubomird
VTH je mašina emoticon
Váš 100L zásobník sa nahreje pri dostatočnom výkone zdroja za 18 minút o 50°C.
7. okt 2015 o 14:29  •  www.tatramat.sk  • Odpovedz
lubomird
174
lubomird
174
 @peter_tatramat To som ani nevedel, teda ak to nemyslite ironicky emoticon Ked pustim teplu vodu, ide tepla, to mi staci emoticon Kotol ma horny vykon 19kW..
7. okt 2015 o 14:31  • Odpovedz
peter_tatramat
peter_tatramat
 @lubomird
nie, nie ironicky, výmenník je posadený nízko a má výkon cca. 20 kW.
100L zohreje 20kW výmenník za cca. 18 min. z 10°C na 60°C.
7. okt 2015 o 14:35  •  www.tatramat.sk  • Odpovedz
stastnyjim
16
Registroval sa 25. septembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1548 príspevkov, 3 albumy a 1 článok. Má 3 priateľov. Okres Dunajská Streda.
stastnyjim
16
 traja ľudia, kombi bojler, cez vykurovaciu sezónu 6 - 7 €, mimo vykurovania 15 € mesačne.
tak prefláknuté tipy sú: umývačka riadu, pákové alebo zmiešavacie batérie, sprchové hlavice so stop funkciou, prípadne s obmedzením prietoku, napojenie umývačky / práčky na teplú vodu v prípade že viem ohriať lacnejšie vodu ako elektrinou.
7. okt 2015 o 16:39  • Odpovedz
blackomt
30
Registroval sa 10. septembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1998 príspevkov. Má 28 priateľov. Okres Martin.
blackomt
30
Registroval sa 10. septembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1989 príspevkov. Má 28 priateľov. Okres Martin.
 @peter_tatramat
Ja poznám jeden trik a to ,že sa osprchujem v páci emoticon Tam to neriešim
7. okt 2015 o 16:44  • Odpovedz
blackomt
30
blackomt
30
 @peter_tatramat
Len tak pre zaujímavosť prečo by sme mali zvyšovať úsporu za ohrev vody a kupovať drahé TČ, keď môžeme sami ovplyvniť spotrebu teplej vody a tým znížiť náklady na ohrev alebo prípadne používať na výstupe npr.
http://www.vivaeshop.sk/blog/dlhe-sprchovanie-s-usporou-vody-az-do-70-percent
Kľudne kúpim obyčajný tatramat bez elektroniky za 300€ a drahšiu sprchovú batériu a tak šetriť.
7. okt 2015 o 16:50  • Odpovedz
gashtaan
22
Registroval sa 25. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 6896 príspevkov a 1 album. Má 18 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
22
Registroval sa 25. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 6882 príspevkov a 1 album. Má 18 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @thorin my sme sice len dvaja dospeli, no teraz v lete spotrebujeme priemerne 10m3 plynu... cize 5 EUR/mesiac. Nesplachujete nahodou horucou vodou? emoticon
7. okt 2015 o 16:50  •  už býva v dome  • Odpovedz
majkoj
158
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 13375 príspevkov a 18 albumov. Má 53 priateľov. Okres Zvolen.
majkoj
158
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 13373 príspevkov a 18 albumov. Má 53 priateľov. Okres Zvolen.
 My sme traja, celkova spotreba vody (studena a tepla dokopy) je 10m3 mesacne, za minuly rok na ohrev s TC sme minuli 65€.
7. okt 2015 o 17:00  • Odpovedz
peter_tatramat
peter_tatramat
 @gashtaan
No, čudovali by ste sa, ale už som to pár krát videl emoticon
Inštalatéri, resp. vodári by Vám vedeli rozprávať....
7. okt 2015 o 17:08  •  www.tatramat.sk  • Odpovedz
thorin
5
thorin
5
 @gashtaan emoticon nie.
Ale tiež sa mi to zdá veľa, no neviem čo s tým. Neviem či sa extra umývame ale...
7. okt 2015 o 17:15  • Odpovedz
peter_tatramat
peter_tatramat
 @thorin
Najčastejším dôvodom zvýšenej spotreby teplej vody v strednej Európe je dcéra v teenegerskom veku emoticon
7. okt 2015 o 17:18  •  www.tatramat.sk  • Odpovedz
thorin
5
thorin
5
 @peter_tatramat hmmm, ale to nemám.
7. okt 2015 o 17:24  • Odpovedz
majkoj
158
majkoj
158
 @peter_tatramat 100 bodov emoticon, ked sa nasa ide "umyt" je 200l bojler prazdny emoticon
7. okt 2015 o 17:41  • Odpovedz
niless
8
Registroval sa 30. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1200 príspevkov. Má 2 priateľov.
  • Staviam dom
niless
8
Registroval sa 30. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1198 príspevkov. Má 2 priateľov.
  • Staviam dom
 Dobre roztyly...od 65 do 300€ rocne. Tak a teraz ked Majkoj ohreje za najmenej TC a najdrahsie el.priamy ohrev kedy sa vrati ta investicia do bojleru s TC? No mne to vychadza tak ci onak min. 5 rokov.
Mna by skor zaujimalo kolko energie pre pripravu TUV tvoria straty bojlera, rozvody pokial je cirkulacne cerpadlo a vyhodnotit to s obstaravacimi a ptevadzkovymi nakladmi na prietokovy ohrev.
7. okt 2015 o 17:43  •  stavia dom  • Odpovedz
duzu
Registroval sa 16. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 5310 príspevkov. Okres Brezno.
duzu
Registroval sa 16. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 5300 príspevkov. Okres Brezno.
 @majkoj tak jej to stiahni z vreckového a hned bude šetriť, niekedy na intráku sme ležali pod sprchou i hodinu,v činžiakoch pokiaľ sa nemeralo sa vetralo stále oknami a horúca tečúca voda nekontrolovateľne, no doma za to platím
7. okt 2015 o 17:53  • Odpovedz
blackomt
30
blackomt
30
 @peter_tatramat
Tak to ste ma teraz zaskočili a neviem či nám bude stačiť tých 150 čo som chcel dať emoticon
7. okt 2015 o 17:57  • Odpovedz
peter_tatramat
peter_tatramat
 @niless
teoreticky sa berú cirkulačné straty ca. 60kWh/rok na 1 m potruba Cu 15x1.
Ak máte nejaký konkrétny príklad, môžeme sa na to zajtra pozrieť a spočítať to.
7. okt 2015 o 18:46  •  www.tatramat.sk  • Odpovedz
poliacik321
26
Registroval sa 14. februára 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 1889 príspevkov a 1 album. Má 21 priateľov. Okres Liptovský Mikuláš.
poliacik321
26
 @peter_tatramat ohrievam fotovoltikov...zatiaľ iba ňou.
7. okt 2015 o 19:17  • Odpovedz
