Kedy je potrebné zatepľovať?
Dnešná výstavba je orientovaná hlavne na čo najnižšie straty tepla, aby sme na kúrenie nemíňali veľké financie. Ako je to vlastne so zateplením. Kedy áno, kedy nie?
Jeeej dýchači si kúpili inzerciu :-D
@julo_ytong furt :-)
ked ide o zahradnu bugu z ytongu, vtedy nie... inak ano.
@julo_ytong presnejšie, kde sa kúri treba zatepliť :-)
@julo_ytong Aké sú problémy so zateplením stien? Peniaze, kondenzácia, mravce, životnosť....? Dá sa podstatne viac peňazí ušetriť inak? Lacnejšie teplo (lacné energie, a lacný vykurovací systém s dlhou životnosťou), úsporné elektrospotrebiče...
@marta2610 Áno to je pravda, ale existujú aj možnosti ako riešiť obvodovú stenu bez zateplenia.
@radopp Samozrejme sú dobré riešenia obvodových stien aj so zateplením. Veď len zateplovacích systémov je na trhu veľmi veľa. Dôležité je správne sa rozhodnúť pri konkrétnom projekte čo je pre vás najlepšie.... O to viac otázok je potom pri výbere typu kúrenia....čo vychádza naj pri pomere cena výkon :o)
@julo_ytong Tak tu ste narazili... Moc by som tu debatu o tom, ze netraba zateplovat nerozvadzal.. Nic v zlom, berte to len ako radu :-D
@julo_ytong nikto ma ešte nepresvedčil, že je dobré riešenie obvodový múr bez zateplenia...
@tvojaritka Dobre riesenie to urcite je - pre vyrobcu.
@lubomird Nechcem písať že netreba zatepľovať....aj podľa mňa - technika je to často výhodnejšie, chcem len rozdebatovať dobrú skladbu steny, aby sme zbytočne nepredimenzovali tepelné izolácie na stavbách :-)
@tvojaritka Ani my vás nepresvedčíme, vždy si treba vybrať to najsprávnejšie na vašu stavbu. Výhodou/nevýhodou stavby je že každá je individuálna.
ja mám 30 + 20 polystyren a ked sa nastvem budem taký macher že pojdem do sivého polystyrenu.... v dome bude podlahovka... a krb
@julo_ytong: " aby sme zbytočne nepredimenzovali tepelné izolácie na stavbách " to ako mam toto chapat? :-) take nieco aj existuje?
@tvojaritka ....ja si myslím že v tomto období asi top skladba....(neviem ako sa tu v diskusii tlieska :o) ).....Naozaj, čo som zatiaľ počítal straty tepla, tak toto je asi naj pomer cena výkon.. Sivý EPS je v pohode, trošku ťažšie spracovateľný (je mastnejší), ale inak fajn. Keď máte dobre zaizolovaný dom, tak podlahovka (nízkoteplotné kúrenie) a krb je určite super.
@y2k ...možno som to zle napísal, ale máme vypočítané že pri klasických dvojpodlažných domoch sú straty tepla cez obvodové steny cca 15%, ostatné straty sú cez okná, strechu, podlahu, vetraním atď..... Takže predimenzovať zbytočne stenu, keď mám slabé miesta v streche, alebo oknách môže byť zbytočné.....
@matorado .....pekne ste nás nazvali.... :-D .... ak smiem tak to budem používať na konferenciách :-D
@julo_ytong Welcome to the jungle! 8-)
@julo_ytong: to suhlas ale aj tak si myslim ze zateplovacieho materialu (hrubky) nie je nikdy dost....aj tych 15% sa da eliminovat co najviac
@matorado ...Ďakujem, vííítááám :o)))
Solventní ľudia bývajú v domoch a nie v džungli.
@y2k áno, ale možno by som sa viac sústreďoval na detaily - všetky čo najviac zjednodušiť, aby sa dali na stavbe zrealizovať. A druhá vec je dobre skombinovať tepelné odpory práve aj tých 85% objektu :o)
@y2k Na dimenzovanie zateplenia som pouzival tento jednoduchy nastroj: http://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-v... Podstatne je, aby tie kolaciky na konci vysli v stvrtinach. Inak povedane, zbytocne tlacis 60cm vlny na strop, ked mas stare dvojskla.. Takisto je zbytocne, ako robia poniektori, ze viac cm EPS do podlahy, ako na fasadu.. Cize zateplenie nie je len stena, ale kontext, celok. @radopp Tusim si potrenoval anglictinu :-D
Takto dopadne clovek, ktory nezatepluje. Test bol robeny na tehlach Heluz Family 2in1 440mm s U=0,16 W/m2K cierna = vonkajsia stena cervena = vnutorna stena http://www.stavebnictvi3000.cz/clanky...
Stavebné materiály majú určitú prožnosť a denné zmeny teploty im neublížia.
@matorado ...musím si podrobnejšie pozirať link, ale súhlasím že na stavbe musí všetko zo všetkým súvisieť, t.j. musia byť navzájom zladené tepelné izolácie v rôznych častiach objektu...
@julo_ytong tak prosím daj ideál použitia ytong:poschodový dom na severe,podlahové v celom dome+krb+skladbu zateplenia?a čo teda dať,aby sa nemuselo obvodovú stenu zateplovať?
Poschodové na severe vykurované elektrinou je iné kafe.
@marta2610 Marti, pozri si ten link a hlavne ten graf, ktory som sem vlozil. Sam som prezil v nezateplenom dome stvrtstorocie a mozem ti len a len odporucit zateplit. Moji rodicia tiez nechcu zateplovat, kuria aj drevom, no stale im to vychadza 100euro rocne za kurenie plynom. nehovoriac o lete, ked musia pustat klimu, aby sa v dome dalo existovat.
@bozsky_kaja Cital si vobec ten clanok? Vies co tie teploty znamenaju a o aky test islo?
