Dnešná výstavba je orientovaná hlavne na čo najnižšie straty tepla, aby sme na kúrenie nemíňali veľké financie. Ako je to vlastne so zateplením. Kedy áno, kedy nie?
@bea266 aj jaskyňa mala niekedy také tepelnoizolačné vlastnosti že to stačilo.
A pokiaľ viem základné fyzikálne vlastnosti a zákony sa nemenili. Nestavajte staré domy.
Stena hrubky 375 mm dnes cca o 25 % prekracuje poziadavku normy na tepelny odpor obvodovej konstrukcie. Je mnozstvo ludi, ktori preferuju prave taketo riesenia, ale je aj skupina ludi co preferuju tensiu nosnu stenu s fasádnou izoláciou. Ani jednu z týchto skupin by som nezosmiesnoval a myslim ze by bolo slusne keby to nerobili ani ostatni...:o))
@slavo_ytong dnes prevyšuje o 25%,ale dom sa nestavia na jeden rok. Napíšte koľko bude pod normou take murivo v roku 2017... Alebo v roku 2020. Už teraz sa vie ako sa bude meniť STN a minimálny tepelný odpor steny.
Trochu drahá investícia na to že o dva roky by to neprešlo kolaudáciou, nemyslíte?
@thorin Samozrejme ze mame pripravene a uz aj ponukame riesenia aj na sprisnene poziadavky noriem v roku 2016 a 2020. Dnes platna legislativa ale definuje poziadavky, ktore splna aj tato stena.
Nejde o to kto chce izolovať. Ideš stavať nový dom, ktorý bude starý a ešte ho ani nedostavaš.
Od 2020 podľa STN nulový dom, nebudeš môcť skolaudovať ak ho nebudeš mať.
http://m.mojdom.zoznam.sk/cl/10132/13...
Starý článok ale máš to tam vysvetlené.
@thorin ja som sa dnes pýtala túto otázku... "nečítala som celú diskusiu a Vaše otázky, či podnety, ale aktuálne riešime materiál v projekte a máme zatiaľ plánovaný Ytong 375 + zateplenie 120 mm EPS (ak sa neskôr rozhodneme). Boli tu aj diskusie, že radšej postaviť Ytong 300 a EPS 200 - aký je Váš názor prosím? Ďakujeem " a odvtedy sa tu začalo riešiť niečo okolo toho... tzn. že ak sa rozhodnem pre ytong 375 bez zatepletnia a budem ho chcieť skolaudovať v roku 2016 a potom neskôr ho zateplím tak je možné, že mi stavba nebude skolaudovaná? ako to mám zjednodušene chápať... Ďakujem :)
@mitzekatze
Určite by som išiel z týchto dvoch možností do druhej varianty - čo je Ytong 300 a EPS 200, samozrejme k tomu treba dobre nadimenzovať tepelnú izoláciu strechy, zakladov, podlahy a všetkých stavebných detailov a ich správne prevedenie. Inak by to malo všetko byť v projekte. Radšej by som zainvestoval aj do dobrého projektanta... Aby bolo všetko prepracované v projekte a potom klapky na oči a ísť podľa neho.
aj my mame 375 lambdu a ideme davat na to este 10 cm eps , v podlahe mame 14 cm eps, v streche 18+18 cm knauf 039, okna 3 sklo salamander, je to ok ? :-)
@slavo_ytong ja som sa prosím pýtala na tú otázku, vzhľadom ktorej pokračovala táto diskusia:
Ytong 375 + zateplenie 120 mm EPS verzus Ytong 300 a EPS 200
pri skladbe steny: 375 ytong (nie lambda) + 120 EPS = bude spĺňať skladba steny normu aj v roku 2016? keďže kolaudovať budeme už vo fáze nového legislatívneho rámca... Ďakujem
@cache
chcelo by to otestovat.
urobit 3 "banky" obalene napr. 500mm EPSneo.
v tej nalavo dostat teplotu na 20 celzia na povedzme 24 hodin, vypnut kurenie, do stredu dat stenu na testovanie (super-duper tehy, pasivne ytongy, pripadne aj vsetky ostatne mozne), v tej napravo potom kolisat v 24hodinovych cykloch povedzme +-20 stupnov okolo 0.
@lubomird,
@slavo_ytong
a preco sa nema nechat nabulikat na hrubku steny 375mm? my ideme stavat dvojposch. dom s takouto hrubkou pre pripad, ze o par rokov by sme mohli este teoreticky nadstavat nan. A chceme ho zateplit 15cm vatou.
@julo_ytong
ked pozeram tu na diskusiu, ako vacsina dava "izolacny ytong" + izolaciu, pytam sa preco.
preco nekupit radsej uzsie murivo a separatne izolaciu? netvrdim, ze treba ist do VPC, ako som sa rozhodol ja, ale co tak vibrolisovane betonove tvarnice o hrubke 200mm a k tomu 200-300mm izolacie? mna vyjde VPC relativne dost, ale tie vibrolisovane stoja okolo 13e/m2, mozno aj menej, ak by dal vyrobca zlavu. pri porovnani s cennikovou cenou YTONG LAMBDA+ za 45e/m2 to je zadarmo.
@snezienocka100 Ale to sa neodhaduje takto od oka, ze chcem poschodovy, tak automaticky 375. Aj ytong sa robi v nejakych pevnostnych triedach-p2, p4, p6... Tehla napriklad len zacina na p10. To su N/mm2.
Ale od toho je statik, aby to spocital, nie obchodnik v stavebninach, ktory zaraba od m3 muriva, co preda.. 😉
@snezienocka100
neda? ja idem stavat dvojpodlazny so 175mm sirokymi obvodovymi a nosnymi. 3. podlazie mi rakusaci nedovolia, tak sa tym netrapim. ale pocul som, ze do 4 podlazi moze ist tento moj vyber.
btw aky dom ides stavat, ked mat 2 podlazia a uz teraz uvazujes nad nadstavbou?
@bozsky_kaja Presne tak, mam cenovu ponuku na vibrolisovane betonove tvarnice 25 cm, m2 muriva ide 10 tvarnice, a s cenou som sa dostal pod 10 €/m2 samozrejme k tomu treba priratat maltu + nejaku vertikalnu vyztuz, s porfixom som sa dostal pri cenovych ponukach na 17 €/m2, ytong nad 20€/m2, pri tehle cca 15-16 €/m2.
Ale vibrolisovane tvarnice som uprednostnil aj kvoli inym veciam.
Skratka cenova ponuka na poschodovy dom 11x8 cca 2300 ks tvarnic + stropny system (nosniky a vlozky s dovozom 3800 €. Pri tehlach byvaju drahsie niektore doplnky (preklady nad okno).
Viem ze uspora nie je extra vyznamna (cca 1500 -max. 1800 € oproti inym materialom) ale v podstate za tie peniaze mi to murar vymuruje.
@robo_ytong ja som sa prosím pýtala na tú otázku, vzhľadom ktorej pokračovala táto diskusia:
@mitzekatze neviem čo máš v projekte.... ale výhodnejšie bude 30+20 ako ti tu mnohí píšu...v istom zmysle sa ti vzťahuje kolaudovanie na stavebné povolenie....
