Kedy je potrebné zatepľovať?
Dnešná výstavba je orientovaná hlavne na čo najnižšie straty tepla, aby sme na kúrenie nemíňali veľké financie. Ako je to vlastne so zateplením. Kedy áno, kedy nie?
@matorado diky za info, pockam este chvilku, predsa ani po prvej zime byvania sa velmi nedaju zistit realne naklady, len mesiac vysusoval sa dom a to siel kotol nonstop na 45 stupnov, 24h denne, ani som nekukal vtedy na plynomer kolko to zozralo plynu :-)
@slavo_ytong dakujem Vam za info, som tiez podobneho nazoru, ale uistim sa, az podla konecneho vyuctovania za plyn, aj projektant co mi projektoval dom, tak bol toho isteho nazoru ako Vy, tiez staval z 375ky a nezateploval, pocital to a navratnost sa mu zdala strasne dlha...
@martinsi Prvy rok je stavba energeticky narocnejsia, plynu urcite spotrebujete viac, nakolko v dome je zabudovanej velke mnozstvo vlhkosti, ktoru musite vyvetrat....
@martinsi Najlacnejšie teplo na sušenie múrov sú letné horúčavy a otvorené okná.
@slavo_ytong dom bol jednu zimu otvoreny (len hruba) stavba, druhy rok na jar sa urobili okna, omietky, podlahy ...a az do decembra, cize pol roka sa stavba nonstop vetrala
@bozsky_kaja Ono zas na druhu stranu, taky graf, aky si myslel ze to je, nebude tvarovo prilis odlisny, mozno hodnotovo. Treba si uvedomit, ze pokial stena nesplna parametre nuloveho ci plusoveho domu, tak pokial bude na teplej strane komory nastaveny nejaky nemenny vykon kurenia, tak vzdy bude pokles, ked poklesne studena strana komory. Pasivny dom potrebuje malo na kurenie, ale stale potrebuje kurenie, cize bude v tej teplej komore kolisat. A treba povedat, ze sice Heluz postavil certifikovany pasivny dom z Heluz 2in1 50, ale pasivny je len vdaka dokonalej orientacii a technologiam (TC, solare, ...), cize bude na hranici s nizkoenergetickym. Rovnako treba povedat, ze podobne pasivny sa da postavit aj z ytongu+multiporu, tipujem ze asi aj z thety, pasivny dom nieje len a len o skladbe steny.
@martinsi Omietky a podlahy tiež obsahovali vodu, tá mohla nasiaknúť do pórobetónu.
@radopp jasneee, ze obsahovali vodu, preto sa dalsi polrok po nich vetralo nonstop cez okna a az potom sa davali podlahy atd.
@martinsi Možno zbytočne vetráš, alebo máš primerané náklady, ťažko sa vyjadrím ak nemám presné čísla a projekt. Skús počakť jeden rok či sa to zmení. Ponáhľaš sa?
@martinsi Myslim ze ste stavbu realizovali tak ako sa ma. Hruba stavba - potom zimne obdobie a dokoncenie stavby na jar a v lete. Prvy rok budete mat urcite vacsiu realtivnu vlhkost v dome (aj 75%), ale to je uplne prirodzene a netreba sa toho obavat. Uz v daslom roku sa vlhkost ustali na urovni okolo 60 % a pri spravnom vetrani zacne dom fungovat tak ako ma..:o))
@cache termin pasivny je dom s mernou POTREBOU tepla do 15 kWh/m2. To znamena ze sa nemoze dosiahnut za pomoci TC ci solaru.
Pasivny dom má aj nejakú potrebu primárnej energie, to sa odráža v nákladoch na kúrenie. Dom vykurovaný elektrinou nemusí byť pasívny.
@radopp neponahlam, spravim ploty, zabradlia, hromozvod, interier a ked tak podhlady
@slavo_ytong vlhkost od nastahovania mame okolo 59%, vetrame narazovo 1-2x denne
@martinsi tu vlhkost mate optimalnu, absolutne by som sa neobaval vlhkosti - nakolko Vasa stavba uz "nabehla" na prevadzkovy rezim :))
nečítala som celú diskusiu a Vaše otázky, či podnety, ale aktuálne riešime materiál v projekte a máme zatiaľ plánovaný Ytong 375 + zateplenie 120 mm EPS (ak sa neskôr rozhodneme). Boli tu aj diskusie, že radšej postaviť Ytong 300 a EPS 200 - aký je Váš názor prosím? Ďakujeem :) @slavo_ytong @martinsi
@mitzekatze Presne ako pises v druhej variante. Pokial statika dovoli 300mm, urcite staci 300mm a na to 20cm EPS. Nedaj sa prosim nabulikat na hrubku muru 375mm.
@mitzekatze Skladba steny je velmi castou otázkou a v nasom podani ponukame viacero vybornych rieseni. Obe Vami spomenute skladby su porovnatelne z pohladu fyziky steny. Z môjho pohladu je na realizaciu jednoduchsia prva skladba, ktora umoznuje nastahovanie sa do domu aj v pripade ze nemate peniaze na dokoncenie fasad. Okna sa tomto pripade osadia na hranu muriva co pohodlne z pohladu montaze. Parametricky získavate pasivnu stenu, kde uz je v podstate zbytocne zvysovat hrubku izolantu.
@slavo_ytong pasivna stena je pekna blbost, ale asi to posobi lakavo. Nemam pasivny dom, ale steny mam pasivne :) Generalizovanie, to co vyhovuje v komarne, nemusi v poprade. A nechat osadene okna, zapaskovane, len tak niekolko rokov ze nez sa dorobi fasada...
@leandrian Ja nie som zastanca pasívnych stavieb, ale kedze uz ste ponukli taketo skladby, tak pohladu tepelného odporu ste v kategorii steny ktora splna kriteria pasívnej steny. Je vela domov, ktore nie su pasivne, ale konstrukcie splnaju prisne kriteria. A pokial ide o pasky tak samozrejme na takomto type steny a okna na hrane muriva sa zrealizuje lemovanie ostenia okna styrodurom.
@slavo_ytong aky je rozdiel medzi tymi moznostami? Obidve moze nechat bez fasady. Ci ten ze hrubsi mur sa moze rozhodnut nezateplovat? Potom mu zostanu okna na hrane bez parapety?
@leandrian Dá sa nejaký čas prežiť aj bez parapety.
@leandrian Skor som myslel to ze stena hr. 375 mm ma lepsie teplotechnicke parametre pre fungovanie bez zateplenia. Stavba dokaze nejaky cas "prezit" aj bez parapety. Aby som to mono posunul, obe riesenia su realizovatelne , zalezi na projektantovi a na Vas, ktore z nich si vyberiete. Otazka je ci pri skladbe 300 / 200 nebudu musiet byt okna predsadene v izolante - to preukaze projektovy navrh.
@slavo_ytong podsuvas ze hrubsi je lepsi, zavadzas. Ak okna osadi na hranu, tak nakoniec musi zateplit. Na ten rok je rozdiel v tepelnoizolacnych vlastnostiach minimalny. A vo vsetkom je druha moznost lepsia, izolacne, cenovo. Nie si zastanca PD ale chces predsadtat okna...
@leandrian 40 cm porobetón s prácou: 25 eur/m2 30 cm porobetón + 20 cm EPS s prácou: 40 eur/m2 Tak čo je lacnejšie?
@leandrian Pytali ste sa v uvode na zaciatku diskusie na moj nazor. Ten som Vam povedal, a cena steny bude velmi podobna ci uz v jednom alebo druhom pripade.
@radopp porovnaju sa obidve steny so zateplenim, citaj
@leandrian Cena steny 375 mm + 120 mm zateplenia bude stat velmi podobne ako stena 300 mm + 200 mm izolantu. Pisal som ze pokial nebudete mat dost penazi na dokoncenie fasady tak v 375 viete vydrzat nakolko ma dostatocny tepelny odpor aj bez toho polystyrenu...:o))
@slavo_ytong nepytal, ja som zareagoval na tu pasivnu stenu :) A potom som bol zvedavy ako budes krizovo reagovat. Ved zadanie tu mas jasne: prijemne a kvazi odbornou recou a argumentmi nenapadne presadzovat obchodny zaujem. Nedari sa ti to, ale to nic..zly napad je ist sem diskutovat, ked tak uprimne :)
Aj my začíname stavať tiež z ytong a na vonkajšie steny chceme použit 375 bez zateplenim.Podla mňa tá 375 ma také tepelnoizolačné vlastnosti že to stačí úplne. A na druhej strane ten dom musí aj dýchať :-)
