Môj prvý kontakt s tepelným čerpadlom bol v mojom druhom zamestnaní, keď sme realizovali stavbu na využitie geotermálnej energie. Pri realizácii sa zistilo, že nie je možné uskutočniť pôvodný zámer, a tak vyvstala otázka: Čo s geotermálnou vodou, ktorá má nízku teplotu? Jeden s dodávateľov navrhol využiť teplené čerpadlá systému voda/voda. Moja prvá reakcia bola: Čo je to za zázrak, ktorý dokáže využiť 12°C vodu a vyrobiť z nej teplo pre vykurovanie? Dodávateľ zariadenia mi neskôr objasnil princíp fungovania takéhoto zariadenia. Keď som dostal ponuku robiť vo firme, ktorá pracovala s tepelnými čerpadlami, potešil som sa.
@neprd Viacerých zaujíma takéto porovnanie a bude nato priestor v priebehu týždňa preto Vám dnes na túto otázku neodpoviem ak sa nenahneváte. Ale porovnania sa už robili. :-)
@adam_stiebel zaujala ma tá informácia s Aurelom Stodolom.
Pred mnohými rokmi som čítal zaujímavý rozhovor človeka od Samsungu, aké mnohé technológie (v oblasti televízorov/ obrazoviek ) majú v zásuvke pripravené, len že ich nemôžu pustiť, lebo zákazníci ešte na to nie sú pripravení. S odstupom času naozaj tieto technológie uzreli aj svetlo sveta.
Takže nemáte v Tatramate / Stiebel Eltron nejakého dalšieho Aurela Stodolu ;-) , a v šuflíku ešte účinnejší a lacnejší spôsob získavania energie ako sú tepelné čerpadlá?
@adam_stiebel čo iné sa dá v tejto diskusii ,ako zistiť výhodnosť toho ktorého TČ,v ktorom rodinnom dome je výhodnejšie ako iný druh kúrenia, a v ktorom už výhodné nie je, dnes je ešte veľa starších domov kde sú vyššie TS, tam sa skôr zaplatí investícia ako v novom a je jednoduchšie doplniť TČ ako dodatočne zatepľovať.
predajcovia okien najviac zarobili na výmenách v starších domoch
Pre dnešok sa s Vami rozlúčim. Ďakujem všetkým diskutujúcim za podnety a ich názory k dnešnej téme. Na všetky podnety a dotazy, ktoré pošlete do rána odpoviem zajtra ráno. Verím, že zajtrajšia téma bude zaujímavejšia, keďže to už naznačila aj dnešná diskusia. :-)
Prajem dobrú noc a teším sa na zajtrajšiu diskusiu.
Co je pravda na tom ze tepelne NT cerpadla dokazu kurit cca do 40-45stup potom ich RJ do poruchy a nastupuje ohrev cez spiralu, konkretne takyto BuG ma vraj Daikin a myslim, ze aj ine cerpadla nad 6kW ako ej to pri Siebly ?
Na podlahovku je tych 40stup dostacujucich ale na TUV ... LTT mno nic moc :)
Dakujem
@duzu
ak mas stary dom s vysokou spotrebou na vykurovanie napojeny na plyn, neoplati sa ti tepelne cerpadlo. u rodicov som to nechal prepocitat, cez 70% usetrenej energie, ale prepocitane cez cenu elektriky vs plyn bol rozdiel cca 10% a nenavratna investicia.
@quakdafak Naše zariadenia aj keď sú nízkoteplotne (NT) dokážu ohriať teplú vodu pomocou kompresora až na úroveň 55°C pretože maximálna teplota je 60°C. Tieto parametre sú bežné pri zariadeniach určených (konštruovaných) na vykurovanie :). Takže 40-45°C sú bežné teploty a pre radiatorové okruhy využívame práve tie vyššie teplotné úrovne okolo 50-55°C. Hovoríme o systéme vzduch/voda. Pre zemné stroje sa technika posunula viac dopredu a hovoríme pri NT až o teplotných úrovniach do 65 °C.
@adam_stiebel mno kazde TC dokaze ohriat vodu na 60stup, ale ide o to akym sposobom, ci cez invertor, alebo spiralu ?
Uvediem priklad:
11~12kW TC ma spinaci vykon niekde cca od 3-4kW ako ktore TC. Takze vacsina TC ma ten problem ze ak klesne teplota vody v zasobniku napr. na 35stup. pusti sa invertor, ten dokuri vodu na cca 40~45stup a ale TC na spatocke zisti ze ma 40~45stup a kedze je to invertor a jeho min. vykon je 3kW nedokaze dohrat na pozadovanu teplotu lebo by 3kW su priliz velky vykon a logika TC by si s tym vedela rady ale kompresor by dostaval trochu na prdel, lebo by nebol v invertorovom mode ale zmenil by sa na relatko : ) z toho dovodu vyrobcovia montuju ohrevnu spiralu x-kW, takze voda z tych 40stup na 55stup je dohrievana spiralou a ked dohrieva spirala, invertor je mimo hru, zalezi na logike riadenia TC, tou spiralou nieje problem nechat tu vodu kludne v tom zasobniku zovret... ale tu mi trochu uchadza ta efektivita TC, ak by vedelo 11~12kW TC pridavat vykon od 500~1000W.
Moja otazka mala skor ten charakter, ci na takomto principe funguje aj Stiebel, alebo maju inu technologiu, ak nie je mozne zodpovedat funkcnost MAR technologie TC od stieblu, ked by som sa rozhodol pre Vas tak chcem vediet co naviac, aj toto.
Dakujem
@quakdafak V našom portfóliu sa nachádzajú stroje stroje systému ON-OFF ako aj invertery. Oba systémy využívajú na ohrev vody len kompresory pokiaľ nemajú iný problém. Takže aj invertery dohrejú TV na 55 °C pomocou kompresora nie pomocou špirál. Je to o regulácii a konštrukciách zariadený. V našich reguláciách je dokonca možné nastaviť výkon invertera pre ohrev teplej vody. Dôležitá je aj veľkosť výmenníka v zásobníku teplej vody. mám osobnú skúsenosť, že aj k iným zariadeniam (inverterom) nie od nás dáte správny zásobník teplej vody a zariadenie dokáže spraviť vykurovaciu vodu na úrovni 55°C kompresorom nabije teplú vodu na vyššiu teplotu bez špirály.
@adam_stiebel@quakdafak ma na mysli nieco ine :). Ak je TC bez inverteru a ma npr.16kW, bezny bojler na 55C nahreje na prvy raz tazko, kedze vymenik v nom bude prilis maly a vystupna teplota TC prekona limit skor ako sa zohreje voda v TUV . A vela krat je potom rozumnejsie dohriat tu vodu spiralou ako trapit dalsich par pokusov kompresor.
@majkoj Určite nie. Pri každé čerpadlo existuje zásobník s dostatočným výmenníkom nato aby to dohrialo pomocou kompresora. A dohrievať špirálou pri tepelných čerpadlách je plytvanie energiou. Aj pre systémy ON-OFF bez regulovateľného výkonu. Je to ale o poznaní ako správne nadimenzovať celý systém.
@adam_stiebel ak by som volil TC tak s celkovym vykonom 11~12kW kurenie/chladenie s tym ze dokaze bez zopnutia spiraly, invertorom davat vykon od 1kW s plynulou regulaciou vykonu mate v ponuke ?
ak nie
tak TC s nabehom invertora od 3kW klasika ale moznostou zopnut kaskadovy vykon spiral po 1kW, mate nieco taketo v ponuke ?
@majkoj ono je uplne jedno ako mas velky akumulacny zasobnik. Mas zmapovanu elektroniku (logiku) riadenia svojho TC, mozno si robil analyzu MAR programovacej logiky riadenia svoho TC a presne vies kedy ti co spina :) ako pokial nevidim funkcnu schemu zapojenia tak kazde TC funguje tak ako som opisal lebo to znizuje vyrobne naklady...
@quakdafak Ale k tej Vašej otázke ohľadom čerpadla či máme v ponuke. Pred tím by som potreboval vedieť akú máte stratu objektu a podľa toho by som Vám potom doporučil zariadenie od nás. OD 1 kW to nebude lebo min. výkon je tak trochu závislý aj o vonkajšej teploty ako u všetkých čerpadiel systému vzduch/voda
toto je napr. výkonový graf zariadenia pre objekty do tepelnej straty 9 kW
@adam_stiebel mate daku tabulku PI kW cerpadiel ? k Vasej otazke tepelnu stratu mozem teraz len odhadovat nakolko nastali urcite zmeny :) ale nemalo by to presvihnut 10kW, ale aj tato hodnota mi pride byt dost ujeta, co architekt, co kurenar to original :)
Pre dnešok sa s Vami rozlúčim. Ďakujem všetkým diskutujúcim za podnety a ich názory k dnešnej téme. Na všetky podnety a dotazy, ktoré pošlete do rána odpoviem zajtra ráno. Verím, že zajtrajšia téma bude zaujímavejšia, keďže to už naznačila aj dnešná diskusia. emoticon
@majkoj to uz asi bude musiet byt sakramensky velka teplovymenna plocha. Chces veliky vykon preniest pri malickom spade... Som zvedavy co maju v ponuke :-D
@majkoj To je klasický prípad :). Zákazník požaduje objem, ale s technického hľadiska to nie je možné dostatať do 200 l zásobníka 4 m2 výmenníka :). My dávame k takémuto stroju 300 l zásobník (najmenší čo máme v ponuku samostatne stojaci) s označeným SBB 302 WP s teplovýmennou plochou 4,8 m2 :). Potom máme istotu, že zariadenie využíva maximálne svoj potenciál a nepožíva drahú prevádzku elektrickej špirály keď to nie je nevyhnutné.
