Na stavbách sa často stretávame s otázkami, ako riešiť mokré steny v pivnici a suteréne. Ide o vážny problém, ktorý znamená značné navýšenie investícií na opravu. Pri izolácii základov domu platí viac než pri akejkoľvek inej konštrukcii: izolovať proti vode treba raz a poriadne. Čo je podľa vás nevyhnutné urobiť, aby sme odstránili problém s mokrými stenami v pivnici?
@peter_mapei myslím si, že na odstránenie vlhkosti by bolo najlepšie nejakým spôsobom steny vysušiť, potom naniesť kvalitnú hydroizoláciu proti vlhkosti stien a tým pádom, by sa už nemalo stať, že by steny boli mokré a že by vlhli. Takýto nejaký postup by som zvolila :-)
@jelaspis Možno ešte pred týmto postupom by bolo dobré pokúsiť sa vode zabrániť preniknúť do konštrukcie. Obkopať dom, urobiť drenážne vrstvy, izolácie z exteriérovej strany. Niekedy je toto ale nemožné a potom prichádza na rad stavebná chémia a možno aj naše systémové riešenia.
@peter_mapei skús uviesť nejaké z lacnejších.
predpokladajme dočasnú zvýšenú hladinu spodnej vody nad úroveň podlahy (cca 30-40cm)
Steny a podlaha z betónu bez vonkajšej hydroizolácie neznámej hrúbky. Priestor je pod domom, čiže nemožnosť obkopať.
@slavoslav K tomuto problému je ešte niekoľko doplňujúcich otázok, optimálne by bolo urobiť obhliadku, takže ak je to reálny problém, môžeme ju zrealizovať. Systém sanácie takýchto priestorov je daný vo fotoblogu, fakt ale je, že každá stavba je iná. Riešenie tesnenia detailov je preto nutné navrhovať individuálne.
@peter_mapei a aké sú to tie Vaše systémové riešenia? Možno by ste mohli trošku priblížiť ľudom, ktorí sa do toho až tak moc nevyznajú (ako napríklad ja) :-) :-) Vďaka
@peter_mapei vo fotoblogu máte len bitumen ale ten ide z vonkajšej strany, nie?
na obhliadke nič neuvidíte , len betónovú strenu a podlahu (k tomu vám zodpoviem čo potrebujete vedieť) povrch je súdržný po odšalovaní lokálne vyspravený cementovým mliekom.
Poďme sa baviť aké riešenia pripadajú v úvahu ak by sme upustili od injektáže. aj ostatní si spravia predstavu ako pri hľadaní riešenia uvažovať.
Garancie riešenia teraz neriešme, to samozrejme predchádza nejakému postupu.
Obhliadka nám napovie naozaj veľa, napr. už cementové mlieko je nevhodný podklad pre aplikáciu akejkoľvek ďaľšej vrstvy, ktorú chceme nakotviť. Rovnako je dôležité identifikovať všetky prestupy cez izolovanú konštrukciu, pretože utesnenie práve týchto detailov je niekedy dosť zložité. Ale dobre, môžeme to skúsiť aspoň orientačne. Utesnenie pracovnej škáry medzi podlahou a stenou buď budeme riešiť cez fabión, alebo zapracovaním PVC tesniacej pásky. Utesnenie prestupov technológií je trochu zložitejšie, okolo prestupu sa vytvára V-drážka do hĺbky min. 70 mm. Následne pracovnú škáru vo V-drážke medzi betónom a technológiou /napr. trubkou/ vyplníme bentonitovou pastou Mapeproof Swell a odstránený betón nahradíme reprofilačnou maltou s rýchlym tuhnutím. Podlahu je možné izolovať bitúmenom, napr. Plastimul 2K Super, ktorý odolá tlakovej vode a zároveň vytvára pasívnu ochranu proti radónu. Samozrejme to predpokladá na túto vrstvu položiť vrstvu roznášaciu, napr. cementový poter. Steny z vnútornej strany zaizolujeme polymércementovou hydroizolačnou stierkou odolnou aj na negatívny tlak Mapelastic Foundation. Predpokladá to, samozrejme, že túto vrstvu následne nepoškodíme, napr. vŕtaním dier pre hmoždinky pre zavesenie police... :-D
