Akým materiálom zatepliť rodinný dom?
(zamknutá)
18. sep 2015
miro_baumit
Baumit
Miroslav Stano PRO
Stavebný materiál - základy, múry, fasády - Okres Bratislava
“Potrebujete si urobiť kalkuláciu na Baumit materiál? Využite náš nový kalkulátor. Základný prehľad koľko toho potrebujete a koľko vás to bude stáť získate v 4 základných krokoch. Vyskúšajte! https://kalkulator.baumit.sk/”
(Pred 4 mesiacmi)
miro_baumit
Baumit
Miroslav Stano PRO
(Pred 4 mesiacmi)
 Polystyrén, minerálna vlna, perforovaný polystyrén, drevovláknité izolácie, multipor... Možností je viac. Viete pre ktorú sa kedy rozhodnúť?
Na vašu debatu a otázky sa tešíme. Radi vám na ne zodpovieme po voľnom utorkovom dni a to v stredu ráno. Vyzerá, že nás čaká ešte príjemné babie leto. emoticon
14. sep 2015 o 17:43  •  už býva v dome  •  www.baumit.sk  • Odpovedz
shadow39
Registroval sa 17. októbra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 261 príspevkov a 1 album. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
shadow39
 Dobrý deň,
Chystám sa stavať dom z Ytongu a to iba z dôvodu že nemám dostupný plyn inak by som išiel do tehly. Otázka je ale čím zatepliť Ytong... polystyrén alebo vlna ? Skladba by mala 30cm stena + izolacia.
A čo novinka korok ?
Ďakujem
14. sep 2015 o 21:43  • Odpovedz
dominik_boksansky
92
Registroval sa 29. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1820 príspevkov a 1 album. Má 47 priateľov. Okres Spišská Nová Ves.
dominik_boksansky
92
 Len nie deravym EPS 😀
14. sep 2015 o 22:05  • Odpovedz
rado220
Registroval sa 24. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 365 príspevkov. Má 1 priateľa.
rado220
 Myslis baumit open?
14. sep 2015 o 23:01  • Odpovedz
bozsky_kaja
15
Registroval sa 13. decembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1577 príspevkov. Má 6 priateľov. Okres Bratislava.
bozsky_kaja
15
 @miro_baumit
Ja chapem, ze chces rozprudit debatu, ale uz som to pisal viacerym - pokial sa nebudes pytat ako clovek, ale ako robot, nikto sem nepride debatovat, lebo normalnych debat o zatepleni je tu plno.
@shadow39
najlahsie je pre teba na to prilepit 20cm polystyren a si vybaveny a vysmiaty nadlho.
15. sep 2015 o 00:04  • Odpovedz
dominik_boksansky
92
dominik_boksansky
92
 @rado220 nech sa to vola akokolvek je to jednoducho hlupost. 😀
15. sep 2015 o 06:09  • Odpovedz
mudrastrecha
Registroval sa 19. júla 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 516 príspevkov. Okres Košice.
mudrastrecha
 @shadow39 45 cm Ytong Lambda netreba zatepľovať. V prízemnom dome, oproti stene 30 cm Ytong + 15 cm polystyrén, a pri priamom vykurovaní elektrinou je úspora do 4 eur/mes, pri tepelnom čerpadle do 2 eura za mesiac. To je nič, za problémy so zatepľovaním to nestojí. Treba riešiť dôležitejšie veci: prehrievanie domu v lete a od krbovej vložky v zime, poškodenie konštrukcie (kondenzovanou) vodou, kľud v dome, lacnú teplú úžitkovú vodu, vetranie, polia...
15. sep 2015 o 06:46  • Odpovedz
majkoj
171
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 14265 príspevkov a 18 albumov. Má 54 priateľov. Okres Zvolen.
majkoj
171
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 14263 príspevkov a 18 albumov. Má 54 priateľov. Okres Zvolen.
 @shadow39 ako suvisi nedostupnost plynu s nutnostou pouzit ytong ?
15. sep 2015 o 07:28  • Odpovedz
stastnyjim
16
Registroval sa 25. septembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1548 príspevkov, 3 albumy a 1 článok. Má 3 priateľov. Okres Dunajská Streda.
stastnyjim
16
 @shadow39 na obrázku máš príklady skladbu ytong + zateplenie.
@mudrastrecha tak či bude treba alebo netrebazatepliť , bude vedieť z projektu. A koľko ušetrí a neušetri, tiež zistí z projektu.
A keď nebude chcieť kúriť drevom, štiepkou, peletami tak bude musieť zatepliť aby splnil normu pre primárnu energiu.
15. sep 2015 o 07:36  • Odpovedz
mudrastrecha
mudrastrecha
 @stastnyjim Kde v zákone je napísané že treba splniť nejakú hodnotu z normy, a akú konkrétnu hodnotu máš na mysli? V tabuľke nemáš 45 cm ytong lambda. Splní to isté čo 30 cm ytong + 15 cm polystyrénu. Úspora je okolo 0,4 MWh, to je nič. Väčšia úspora na vykurovaní a chladení sa dá dosiahnuť akumulačnou konštrukciou, napríklad železobetónový monolitický strop, povedzme 2 MWh.
15. sep 2015 o 08:35  • Odpovedz
majkoj
171
majkoj
171
 Aby bolo co si nastudovat http://www.vyvlastnenie.sk/predpisy/vyhlaska-ktorou-sa-ustanovuju-podrobnosti-o-vseobecnych-technickych-poziadavkach-na-vystavbu-a-o-vseobecnych-technickych-poziadavkach-na-stavby-uzivane-osobami-s-obmedzenou-schopnostou/
15. sep 2015 o 08:57  • Odpovedz
mudrastrecha
mudrastrecha
 Povinnosti občanom možno ukladať len na základe zákona a v jeho medziach. Teda musí to byť napísané priamo v zákone, nemôže byť odkaz na vyhlášku. Takto už boli úspešne podané trestné oznámania v rámci zdravotníctva, kde si úradníci robili čo chceli a odvolávali sa na vyhlášky = zdrap papiera..
15. sep 2015 o 09:02  • Odpovedz
danik1505 (34 r.)
Registrovala sa 13. februára 2010 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 134 príspevkov. Má 7 priateľov. Okres Topoľčany.
  • Prestavujem dom
    okres Topoľčany
danik1505 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Topoľčany
 a my ke´d máme 60 ročný tehlový dom, čo by bolo najlepšie na zateplenie? okná a dvere už sú vymenené, kúrime gamatkami a nechceme ich meniť... poradíte?
15. sep 2015 o 09:58  •  prestavuje dom  • Odpovedz
mudrastrecha
mudrastrecha
 @danik1505 Aký tepelný odpor má stena?
15. sep 2015 o 10:11  • Odpovedz
mudrastrecha
mudrastrecha
 Akú má hrúbku, z akých tehál je postavená? Vieš o tej stene vôbec niečo? Na zetepľovanie do 10 cm je dobrá kamenná vlna.
15. sep 2015 o 10:26  • Odpovedz
jan45 (73 r.)
129
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 9677 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 34 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (73 r.)
129
  • Už bývam v dome
 @mudrastrecha to nie je vyhláška ale doplnenie stavebného zákona. Skúste sa v stavebníctve zorientovať, dá ss študovať aj individuálne, a nemusíte strácať čas vysvetľovaním účinnosti zákona a vyhlášky. Asi nerobíte v stavebníctve, vedeli by ste, ža na účinný vplyv na úradníkov stačí pokyn z ministerstva, dokonca ani nie pod politickým tlakom.
15. sep 2015 o 10:36  •  už býva v dome  • Odpovedz
jan45 (73 r.)
129
  • Už bývam v dome
jan45 (73 r.)
129
  • Už bývam v dome
 @danik1505 potrebujete min. 15cm PS, vlna aj keď dosiahne cenu PS má väčšiu spotrebu lepidla. Okolo výstok z gamatiek riešte izoláciu proti horeniu z vaty.
15. sep 2015 o 10:39  •  už býva v dome  • Odpovedz
jan45 (73 r.)
129
  • Už bývam v dome
jan45 (73 r.)
129
  • Už bývam v dome
@mudrastrecha podľa tejto hypotézy 15cm lambda má rovnaké izoplačné vlastnosti a teda nahradí 15cm PS?
15. sep 2015 o 10:42  •  už býva v dome  • Odpovedz
bozsky_kaja
15
bozsky_kaja
15
 @danik1505
urcite by som sa poradil s odbornikom, lebo tie steny boli stavane uplne inak, nez dnes a za 60 rokov si odzili svoje. moze tam nastat viacero problemov, ako vlhkost v stenach pri nedostatocnom vetrani. preto odbornika, ktory pride pozriet vas konkretny dom.
15. sep 2015 o 11:45  • Odpovedz
poliacik321
27
Registroval sa 14. februára 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 1958 príspevkov a 1 album. Má 21 priateľov. Okres Liptovský Mikuláš.
poliacik321
27
 @danik1505 pozor na vývod spalín a nasávanie vzduchu pri ,,gamatkách" . Pokiaľ uteplíte bude nutnosť predĺžiť potrubia cez stenu ,alebo nechať dostatočný priestor bez izolácie okolo vývodov,čím sa však stráca význam uteplenia. Inak súhlas s @jan45 že okolo dať kamennú vlnu.
15. sep 2015 o 11:57  • Odpovedz
navis
Registrovala sa 4. októbra 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 117 príspevkov. Okres Banská Bystrica.
  • Staviam dom
    pri Banskej Bystrici, Slovensko
navis
  • Staviam dom
 ahojte, ideme zatepľovať a robiť fasádu. Na čo nemáme zabudnúť ešte pred samotným zateplením a fasádou, aby sme potom nemuseli vŕtať, sekať a pod. Mám na mysli nejaké osvetlenie, klímu /ešte nevieme, či ju dáme, alebo nie, ale príprava by mala asi byť/, nejaké káble na TV,internet, solár, alebo FV. Poraďte, ďakujem.
15. sep 2015 o 12:45  •  stavia dom  • Odpovedz
danik1505 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Topoľčany
danik1505 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Topoľčany
 @jan45
@poliacik321 dakujem vam.. dom je z klasickej tehly, nevlhne, nie je podpivniceny... klasicky stvorec s pristavbou, kde stvorec ma hrubku cca 30 sm, pri pristavbe su steny tensie....
15. sep 2015 o 13:25  •  prestavuje dom  • Odpovedz
stastnyjim
16
stastnyjim
16
 @mudrastrecha globálny ukazovateľ - primárna energia.
od 1.1.2016 treba splniť energetickú triedu A1, čiže 55 - 108 kWh/m2a
od 1.1.2021 treba spniť energetickú triedu A0, čiže pod 54 kWh/m2a
čiže ak bude mať ohrev vody a kúrenie riešené elektrinou tak sa musí dostať s celkovou potrebou energie pod 40 kWh/m2a a pre elektrinu je faktor 2,7, čiže primárna energia bude 108 kWh/m2a a to je maximum. A naopak ak by kúril a ohrieval vodu drevom, štiepkou, peletami(faktor 0,1) tak primárna energia bude iba 4 kWh/m2 a na certifikáte bude mať A0, čiže sa môže chváliť že má nulový dom. emoticon
blbosť, yotng lambda nemá tepelný odpor ako EPS. Ale tak či tak, bude mať projekt a bude vedieť či a koľko musí zatepliť aby splnil normy a hlavne aby vedel koľko bude ročne platiť na kúrení a teplej vode. A keď sa mu to nepodarí ale aj tak si vybaví energetický certifikát tak aby skolaudoval, tak oklame akurát tak systém, ale svoju peňaženku neoklame. emoticon
15. sep 2015 o 13:31  • Odpovedz
mudrastrecha
mudrastrecha
 @jan45 @stastnyjim Asi si ten výpočet dám do profilu, lebo ma ho nebaví stále písať. Tá 30 cm verzia je hustejšia a má polovičný odpor. Dokopy to robí minimálnu úsporu.
15. sep 2015 o 14:48  • Odpovedz
mudrastrecha
mudrastrecha
 http://www.modrastrecha.sk/blog/mudrastrecha/article/orientacny-vypocet-uspory-zateplenim-por-hse0rz/
15. sep 2015 o 15:30  • Odpovedz
stastnyjim
16
stastnyjim
16
 @mudrastrecha ty si chýbal v 2.ročníku na matematike keď sa učilo porovnávanie čísiel znamienkami nerovnosti.
Ytong Lambda 45 cm, tepelný odpor 5,06 W/m2K
Ytong P2-400 30 cm, tepelný odpor 2,97 W/m2K + EPS 70 F, 16 cm, tepelný odpor 4 W/m2K = 6,97 W/m2K
Takže porovnaj dvojicu čísiel 5,06 a 6,97. Znázorni si tieto čísla na číselnej osi a zisti ktoré leží viac vpravo. Potom dané čísla zapíš pomocou znamienok nerovnosti. (väčšie > , menšie < )
čerpané zo stránok výrobcov:
http://www.ytong.sk/sk/content/ytong-presne-tvarnice-pre-obvodove-a-nosne-steny.php
http://www.baumit.sk/produkty/zateplovanie/tepelnie-izolacie/fasadne-izolane-dosky-eps-f.html
15. sep 2015 o 15:40  • Odpovedz
majkoj
171
majkoj
171
 Pre neznaleho slovenskeho pravneho poriadku , ustava hovori
Čl. 13
(1) Povinnosti možno ukladať
a) zákonom alebo na základe zákona, v jeho medziach a pri zachovaní základných práv a slobôd,
b) medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 4, ktorá priamo zakladá práva a povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb, alebo
c) nariadením vlády podľa čl. 120 ods. 2.
Právna norma
Právna norma je pravidlo správania, ktoré reguluje správanie, činnosť a postup ľudí (fyzických osôb), organizácií (právnických osôb) a štátu.
je stanovená štátnym orgánom, v stanovenej forme, t.j. ústavný zákon, zákon, vyhláška, vládne nariadenie a pod.,
je všeobecne záväzná,
čosi prikazuje, zakazuje a dovoľuje, v tom je normatívnosť právnych noriem,
aby bola platná, musí byť riadne vyhlásená v Zbierke zákonov SR. Každá právna norma má svoju platnosť a účinnosť.
je vynutiteľná štátnou mocou priamo (príslušným štátnym orgánom) a nepriamo (aby bola dodržiavaná dobrovoľne).
15. sep 2015 o 16:05  • Odpovedz
mudrastrecha
mudrastrecha
 @stastnyjim Zmenil som výpočet podľa tvojich údajov, a stále vychádza malá zanedbateľná úspora.
16. sep 2015 o 02:06  • Odpovedz
rado220
rado220
 Aj tu niekto z baumitu odpoveda?
16. sep 2015 o 08:05  • Odpovedz
sissik
13
Registrovala sa 11. februára 2005 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 887 príspevkov. Má 50 priateľov.
sissik
13
 zateplovat dom, ktory ma steny do vysky cca 50cm z palenej tehly a zvysok je tehla nepalena, hrubka steny 40-45cm - 4 izby?
pristavba k tomu bola robena z palenej tehly - 2 izby a druha pristavba z kvadrov, vsetko hrubka okolo 40cm
vlhkost je riesena injektazou, zaklady nemam sancu zateplit - teda nemam chut trhat beton okolo domu a obkopavat ho, nakolko je v kopci a beton riesi odvod vody prec z pozemku
plocha je 120m2, vykurovanie plynom 95 eur mesacne po prvom roku aj so zimou, okna este nemenene a menit ich ani nemienim
16. sep 2015 o 08:23  • Odpovedz
katka_baumit
Registrovala sa 8. septembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridala 18 príspevkov. Okres Bratislava.
katka_baumit
 @shadow39 Dobrý deň, štandardne odporúčame voliť paropriepustné tepelnoizolačné systémy ako napríklad Baumit open alebo minerálny tepelnoizolačný systém s minimálnou hrúbkou tepelného izolantu 10 cm(je to iba odporúčaná hrúbka-presná hrúbka izolantu závisí od presného typu muriva a lokality vašej stavby). Ak sa v obvodovej stene nachádza konštrukcia zo železobetónu minimálna hrúbka tepelného izolantu by mala byť aspoň 12 cm, aby ste splnili aj v týchto miestach tepelnotechnické kritériá. Píšete, že idete ešte iba stavať, preto vám odporúčam obrátiť sa na vášho projektanta, ktorý by vám mal vypracovať alternatívy vášho zateplenia, resp. môžete využiť aj našu službu výpočtu tepelnotechnického výpočtu. Čo sa týka zateplenia korkom je to jeden z ekologických materiálov na zateplenie, ktorý má veľmi dobré tepelnoizolačné a akustické vlastnosti. Môžete ho lepiť a stierkovať pomocou lepiacej stierky Baumit StarContact Forte.
16. sep 2015 o 08:46  • Odpovedz
