Prečo mi v umývačke hrdzavie príbor Tescoma?
Máte niekto podobné skúsenosti? Lebo mne v umývačke hrdzavia aj hrnce zn. tescoma, z vnútornej strany - dno hrnca - také bodečky malinké... A iné hrnce, tiež podobné, talianskej výroby to nerobia.......a boli lacnejšie.
teraz tu máme špecialistu z tescomi, treba mu položiť túto otázku :)
presne pri hrncoch Tescoma to mám aj ja. Uvidíme či sa ozve "tohtomesačný" odborník ;-) . Na príboroch je to tiež vidno, ale tie sú IKEA
@tescoma_michal myslim, ze ide o teba.
moze byt drahy pribor, ale nemusi byt vhodny do UMR -- to sa stava... proti hrdzaveniu odporucam UMR po doumyvani otvorit, vypustit paru, nechat takto aspon 10minut a potom mozes znova zavriet.. pomaha to.. odkedy nechavam UMR otvorenu po skonceni umyvania, nemavam hrdzavy pribor :) Hrnce tescoma mi nastastie nerobia mic v umyvacke.. to je OK...
Myslim si, ze je to nekvalitnym materialom pouzitym na tie hrnce. Nie je nerez ako nerez! Nerezove pribory ci hrnce by sa mali mat oznacenie, chromniklova ocel podla podielu zliatiny chromu a niklu 18/10 (pozor nie 18/0 tie hrdzaveju jedna radost). Tento material je vysoko odolny voci korozii. Odporucam si najst normu DIN 1.4301, AISI 304, STN 17240. Ved ak si pamatas daj typ hrncov a priboru. Edit: No skoda ze tema bola polozena ako otazka a nie je mozne dalej reagovat.
Aj mne sa na tescome občas zo spodnej strany hrncov pri umývaní v umývačke robia hrdzavé bodky, ale myslím že je tak jemne povrchové že to v podstate nie je problém. Robí mi to aj na nožoch. Takže tá chémia v tabletkách musí byť riadna sila... Ja však dávam umývať riad keď idem spať a otvorím to až ráno. Vlhko je v byte dosť aj bez toho, takže hneď po umývaní umývačku nikdy neotváram.
Ja, keď v umývačke skončí program, vyberiem tú plastovú vecičku, v ktorej sú príbory a nenechávam to vo vnútri. Poradila mi to kamarátka a osvedčilo sa, neostávajú na príboroch žiadne nežiadúce bodky... :-)
ja som vetrala o dusu, ale su niektore prostriedky do UMR, ktore neobsahuju ochranu skla a priboru a pri nich mi to robilo. Jednalo sa o samostatne prasky na umyvanie z Lidla a Finish. Ked som sa vratila k jarovym vankusikom, samo to po kratkom case vymizlo.
Dobrý den. Nerezová ocel, která je pro výrobu nádobí ,nožů a příborů "vhodná do myčky", musí mít označení 18/10. ( viz alzbetae ) Jedná se tzv.chirugickou ocel, ze které se dělají řouby třeba do hlavy. :-D :-D :-D Ale ani tako ocel není určena pro každodenní umývání v myčce. Prostě ty sajrajty, které se používají v myčce jsou agresivní, jak piraňa. Už to je i u popisu na krabici od různých výrobců, včetně Tescomy a Toneru, což je tradičná český výrobce. I když příbory z oceli 18/10 patří k těm drahým příborům, tak cena není zárukou, že příbor vydrží vše. Nicméně, není to problém pouze příborů a nožů, ale především problém nerezového nádobí, které má přece jenom celkové nerezové plochy násobně větší, jak příbory. Výrobci permanentně hledají způsob, jak co nejvíce vydělat a co nejméně investovat. Prodejci to samé. Lacině nakoupit, draho prodat( a pozdě zaplatit faktury :-D :-D :-D :-D ). Neříkám, že jde o podvod, ale o malou informavanost zákazníků a když už, tak malými písmeny na příbalovém letáčku, či blistru, který každý okamžitě při rozbalení vyhodí. Čili, je také potřeba se kouknout, co vlastně kupuji, jaké to má vlastnosti a co to umí, co to vydrží atd. Tescoma také zjistila, že používání nekvaklitních nerezových ocelí je pro ně kontraproduktivní a naštěstí se vrátila k tradiční značce oceli 18/10. Určitě se najde různě po obchodech kvantum nerezových sad z jiných nerezových ocelí, ale za pár roků to zmizme. Aspoň u Tescomy. Ale pořád se budou vyrábět, dovážet a prodávat takové papudeklové hrnce, které pokrčíte jak papír a ty se budou tvářit, jako že jsou hrnce, ale když porovnáte pouze váhu, tak ta superhyperultramarketová dvanáctidílná sada váží méně, jak jeden hrnec třeba Home Profi od Tescomy, což já osobně považuji za velmi dobré nádobí. S pozdravem Laďa
požívam umývačku asi 3 týždne a celkom ma to sklamalo, že som investovala do kvalitných priborov -Tescoma a z umývačky ich vytahujem s hrdzavimi bodkami :(
...nuž asi nie je kvalita, ako kvalita....
aj nam - tescoma uz nie je co byvala ... dakto hovoril, ze ikeacke pribory nehrdzaveju
Radi by sme vám podali niekoľko informácií k téme "hrdzavenie" nehrdzavejúcej ocele a umiestnenie nerezových výrobkov v umývačke riadu. Značenie výrobkov z nerezovej ocele: Výrobky z nerezovej ocele - prevažne teda riad, býva niekedy označený len nápisom Stainless steel = Nerezová oceľ, niekedy je okrem tohto označenia ešte pripojený údaj 18/10. Číselné označenie skutočne hovorí, ak je výrobok vyrobený z ocele v zložení 18 dielov Chrómu a 10 dielov Niklu, čo je tzv. ušľachtilá nerezová oceľ, ktorá sa bežne používa pre napr. chirurgické nástroje apod. Kuchynský riad Tescoma je vyrábaný z niekoľkých druhov materiálu, kedy telo hrnca a vnútorné dno je skutočne vyrobené z tejto ušľachtilej ocele 18/10, ale ostatné súčasti môžu byť vyrobené z ocele 18/0 (rovnako tak nerezová oceľ), hliníku (vnútorný diel sendvičového dna), spojovacieho materiálu = nitov a prípadne nerozbitného skla. Vzhľadom k tomu potom nemožno na výrobok uvádzať označenie 18/10, pretože sa výrobok skladá z viacero materiálov a teda je toto označenie nesprávne a nepresné. Výrobcovia preto musia použiť len označenie Stainless steel. V každom prípade hrnce značky Tescoma majú všetky súčasti nerezového riadu, ktoré prichádzajú do styku s potravinami, vyrobené z ušľachtilej ocele 18/10. Drobné škvrny na vnútornom povrchu riadu: Pri varení v nerezovom riade môže na vnútornom povrchu dôjsť k usadeniu minerálov alebo iných látok obsiahnutých vo vode alebo potravinách, niekedy sa chemický vplyv potravín prejavuje dúhovými fľakmi alebo vyzrážanými bielymi fľakmi. Vždy sa jedná len o výsledok usadenia látok na povrchu hrnca, teda nie reakcii nerezového povrchu s týmito látkami. Pri správnom používaní a ošetrovaní sú tieto prejavy jednoducho odstrániteľné a nemajú vplyv na kvalitu pripravovaných pokrmov. Pre ošetrovanie nerezových hrncov preto v súlade s návodom používajte len prostriedky k tomu určené, napr. Clinox z produkcie Tescomy a odporúčame pre dokonalé vyčistenie povrchu použiť obyčajný ocot, ktorý dokáže odstrániť práve tie zásadité škvrnky, ktoré po varení môžu na povrchu zostať. Nie nadarmo používali ocot už naše babky. Umývačka a jej účinky verzus výrobky Tescoma: Umývačka riadu je pochopiteľne skvelým pomocníkom, ale ako vždy má táto technológia svoje výhody aj svoje, niekedy skryté, nevýhody. Čas, ktorý ušetríte používaním umývačky je isto príjemný, len je treba dbať na to, ktoré pomôcky z kuchyne do umývačky môžeme s pokojom dať, a ktoré by mohli v umývačke utrpieť. U výrobkov Tescoma je vždy na obale alebo priamo na výrobku uvedené, či odporúčame umývanie v umývačke pre daný výrobok. Obecne možno ale povedať: 1) prostredie v umývačke je silne agresívne a to nie len vďaka vysokej teplote a tlaku vodných trysiek, ale najmä vďaka použitej chémii. Len si uvedomme, že jedna malá tableta musí často nahradiť špongiu a drôtenka dohromady, a odstrániť z riadu zaschnuté zvyšky potravín, ktoré pri ručnom umývaní dajú nepríjemnú námahu. Umývačka to síce zvládne, ale za cenu mnohonásobne vyššej koncentrácie chémie, než by bola potrebná pri ručnom umývaní. 2) Preto odporúčame dávať do umývačky výrobky z týchto materiálov: Sklo, porcelán, niektoré plastové výrobky odolné voči chemickému pôsobeniu, keramiku, silikón, celonerezové výrobky ako napr. príbory 3) Preto neodporúčame dávať do umývačky: • Kvalitný a drahšie (napr. dizajnové) príbory, byť z nerezovej ocele • Akékoľvek výrobky s kombináciou materiálov - oceľ, drevo apod. • Výrobky mechanické, ako krájače, posuvné strúhadlá a pod. • Nerezové riady • Drevo Použitie umývačky u týchto kombinovaných výrobkov síce výrobku neublíži, ale pri opakovanom umývaní dochádza postupne pôsobením agresívnej chémie k strate niektorých vlastností: lesku, hladkosti povrchu a u mechanických výrobkov aj k poškodeniu ich funkcie.
ja mam tescoma hrnce a pribor tiez a nehrdzavie mi v umyvacke. ine pribory, co mam, tak hrdzaveju. ale mne napr stale zhdzavela metlicka a to ani v umyvacne nemusela byt a to tiez bola tescoma. teraz som uz vyhodila asi tretiu, jednu som dokonca do tescomy aj poslala, ze co to ma znamenat, tak mi poslali novu, ale tiez zhdzavela. teraz som kupila uz z inej serie a ta nehrdzavie. cize neni tescoma, ako tescoma. a ak mate pribor tescoma, ale mozno nejaku "nepodarenu" seriu, tak preto.
Zaujímavé, ja som v živote nedala Tescoma nôž do umývačky a aj napriek tomu začala čepeľ černať a korodovať... Toľko moja osobná skúsenosť s výrobkom Tescoma.
Ja mam tiez pocit ze odkedy som vymenila Finish kapsule za Jar Platinum, tak problem s hrdzavym priborom uz nemam. Pred tym mi hrdzavel aj pribor, ktory bol inej znacky, ale taktiez aj cepele nozov, ktore boli od Tescomy, teraz to uz ale nerobi a pomaly vymyva aj tie hrdzave skvrny, ktore tam boli pred tym.
no tak teraz som pekne vyplasena , kupila som si sadu hrncov Home profi, aj pribory Scarlet, a co tu pisete... :-( este ich nepouzivam zatial :-(( tak uvidim ake budu
my mame od Tescomy dve sady priborov: Banquet a Toscana a obidva v pohode, nehrdzaveju. (zatial) hrnce mi jezisko donesie od Tefalu tak dufam ze budu v pohode. zatial tam davam z Tesca Banquet a tiez nic, su krasne nalestene.
Vsetko co v umyvacke hrdzavie, tam nepatri, lebo je to nekvalitny material. Stava sa to bezne a nemusi to byt Tescoma. Inak mame noze Tescoma a su tak tupe, nepomoze ani brusit, smejdy...
K tym nozom.. Uz tu bola o tom rec v inom vlakne. Co zhrdzavie, nemusi znamenat, ze je smejd. Kvalitne noze do UMR nepatria z viacerych dovodov. Ak vynechame take vedlajsie,, ze bambusova rukovat po kupeli na 60-70*C bude vyzerat ako krave z pysku, alebo ten dovod, ze tam budu noze hrkat o ine zelezne veci a tym sa otupia, tak je to aj koli naruseniu struktury kovu koroziou. Suvisi to s metalurgiou. Pri vysokych teplotach sa kov uplne odmasti a zacne hned korodovat. Hned znamena rovno pred ocami. Ak na takto odmasteny kov navyse zaposobi chemikalia (cistiaci prostriedok, sol ..) mozete noze vyhodit. Korozia za chvilku zozerie cepel, ostrie - brit ziska strukturu pemzy. Cepele kvalitnych nozov su vrstvene, pricom ta cast noza - jadro - ktora reze - aby bola ostra - musi byt tvrda. Takto strukturovane su nielen noze, ale napr. aj samurajske mece. Tvrdost sa stanovuje stupnicou HRC, pri skuske na stanovenie HRC sa tlaci diamantova pyramida voci materialu http://goo.gl/iiww9 , coho vysledkom je cislo tvrdosti. Najkvalitnejsie noze maju tvrdost okolo 60 HRC, co je asi aj hranica tvrdosti noza nabrusitelneho v domacich podmienkach. Legovacie primesi, pridavane do kovu, ktore zabranuju korozii napr. chrom - to cislo tvrdosti HRC znizuju, preto su tam v obmedzenom mnozstve. Nehrdzavenie noza a jeho ostrost - to su 2 PROTICHODNE POZIADAVKY. Takze nie cislo obsahu chromu, ale skor cislo tvrdosti je znakom kvality cepele. Pretoze prvotna a prioritna poziadavka na noz je, aby rezal podla moznosti co najdlhsiu dobu bez casteho brusenia. Aby nehrdzavel - to je uz sekundarna poziadavka. Do damaskovych oceli niektorych nozov http://goo.gl/oLHuI (rucne kovane noze za niekolko tisic CZK - ten chlapik sa vyucil remeslu v japonsku, takze smejdy to nebudu) sa legovacie prvky vobec nepridavaju. Taketo noze - odkaz vyssie sa podla moznosti vobec nemaju umyvat, len otierat, cim po case ziskaju ochrannu "patinu". Pri uskladneni na dlhsiu dobu sa musia nakonzervovat. Ak sa musia umyt, tak v studenej vode, lebo tepla odmastuje. Aj najkvalitnejsie kuchynske noze svetovych znaciek su z damaskovej ocele. napr. -KAI- http://goo.gl/ELRoV alebo napr. vrstvene -KASUMI- http://goo.gl/cXcHQ , lestene -YOSHIKIN- http://goo.gl/sXcA8 a v umyvacke by sa znicili. Zhrdzaveli by nasrot a uz nikdy by sa nedali nabrusit. Verte vyrobcovi. Ak napise, ze neumyvat v UMR, tak vie preco to pise. Pri dobrej starostlivosti vam kvalitne noze vydrzia cely zivot a este ich moze niekto zdedit.
Tescoma je len jeden dobre urobeny marketing ;-) Od kvality maju daleko..
