Zostava kurenia, nechyba cirkulacne cerpadlo? Studena podlaha ale v dome je teplo.
shadow39
Registroval sa 17. októbra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 255 príspevkov a 1 album. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
shadow39
 Ahojte
Takto vyzera moja vykurovacia zostava...nechyba tam cirkulacne cerpadlo? Tyzden mam sprevadzkovane kurenie. Som trocha sklamany kotol mam raja 12k chcel som 9k ale kurenar sa sekol...asi ;) v dome je teplo drzi sa teplota 21c avsak podlaha nie ktovie ako tepla. Na 65% domu mam dlazbu gresovu. V podlahe mam 23 cm pokystyrenu posledne 3cm je systemova doska poter cca 6-8,5cm ako kde...no podlaha je na dotyk studena. Kotol mi kurenar priskril na 8kw. Neviem nastavit vacsi prietok do podlahovky ako je na foto vie mi niekto poradit ako to spravit? Alebo co je zle?
Dakujem
26. nov 2016 o 23:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
psychx
9
Registroval sa 23. apríla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 802 príspevkov a 1 album. Má 16 priateľov. Drahovce, okres Piešťany.
psychx
9
 @shadow39 obehovka je v kotli cize netreba. co sa tyka tej podlahy, tak by som povedal ze to je dan za izolacie. my mame tiez raju, po zapnuti kurenia ode kotol asi 3 hodiny potom vypne a hotovo. podlaha pocitovo stale relativne chladna, nie uz studena. podla foto mas vstupnu teplotu vody cca 30, mam to podobne.
27. nov 2016 o 00:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Poradenstvo v oblasti energeticky a investične nenáročnej výstavby
Jarka Černá PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Malacky
302
“Zasaď strom... http://www.energia.sk/tema/obnovitelne-zdroje/francuzsky-veterny-strom-vyuziva-aj-ten-najlahsi-vanok/15288/”
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @shadow39 Izbový termostat máte ako nastavený? Na noc nižšia teplota a cez deň vyššia? Čiže len 2 pásma? Alebo striedate vyššiu a nižšiu teplotu napr. po 2 hodinách? Alebo máte len 1 teplotu nastavenú a tú kotol udržuje? Aby bola pocitovo príjemná dlažba, treba kotol donútiť kúriť, ale bez toho, že by bolo prekúrené. Už sa býva?
27. nov 2016 o 00:29  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
156
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 13167 príspevkov a 17 albumov. Má 53 priateľov. Okres Zvolen.
majkoj
156
 No toto je casty omyl, cim lepsie zatepleny dom, tym nizsia je potrebna teplota podlah aby vykryla aktualne straty.
27. nov 2016 o 07:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dedo758 (34 r.)
Registroval sa 1. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 3269 príspevkov a 1 album. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Prestavujem dom
    okres Senica
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 A jedine zle na foto je ten mosadzný filter. Keď už tam zbytočne je (ten veľký bohate stačí), mal byť naležato...
A vlastne ešte aj expanzka. Medzi ňou a kotlom nemá byť uzatváracia armatúra...
27. nov 2016 o 07:54  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blackomt
27
Registroval sa 10. septembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1930 príspevkov. Má 28 priateľov. Okres Martin.
blackomt
27
 @shadow39
My máme elektrické podlahové kúrenie a trošku som zisťoval, že pri akej teplote podlahy / zloženie 20cm izolácie, 4cm anhydrid, podložka pod plávačku, plávačka 8mm / pocítim teplo na nohách a je to pri cca. 24stupňoch a to mám plávačku. Je to len pocitová teplota a keď si dáš hrubé ponožky tak sa ti bude zdať podlaha teplá emoticon . Mne dosiahne teplota v miestnosti 21 stupňov keď teplota v poteri je cca. 25stupňov.
27. nov 2016 o 08:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
shadow39
shadow39
 @blacksr Este nebyvame, termostat je nastaveny na 1 teplotu. Mam pocit ze kuri az vecer ked sa ochladi. Dnes si to este odsledujem. Kurime iba 5 den.
27. nov 2016 o 08:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
shadow39
shadow39
 @dedo758 ten filter je takto nefunkcny? Mam ho dat premontovat?
A ta armatura...ta nejako vadi ci?
27. nov 2016 o 08:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
shadow39
shadow39
 @psychx a testovali ste ine nastavenie vyssiu teplotu popripade vacsi prietok?
sgt
156
Registroval sa 23. marca 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 316 príspevkov. Má 33 priateľov. Okres Čadca.
sgt
156
 Ako bolo spomenute vyssie, cerpadlo je v kotli.
A neviem co riesis, to co popisujes je normalny stav: mas nizke tepelne straty kvoli izolaciam tak je potrebny aj nizky tepelny vykon na kurenie (pre teba pocitovo studena podlaha). Ak chces mat teplu podlahu, nechaj otvorene okna a mozno budes spokojny emoticon
27. nov 2016 o 08:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 Funkčný... hlavný je ten veľký. Pokiaľ sa za behu kotla žiaden ventil nezavrie, nič sa nestane. Ak by sa však (teoreticky) zaniesol filter (je to nové, prakticky sa nemá z čoho) expanznej nádobe klesá účinnosť.
Ak by to malo byť (hlavne pre ostatných) dobre zapojené, vyhodil by som malý mosadzný filter, veľký odlučovač posunul nižšie a hneď za tie dve predĺženia dal T-kus na expanzku.
A aj ten Eurotis pod bojler by som vymenil... emoticon
Pri pravidelnej kontrole filtra (aspoň raz ročne) by som to nechal tak.
27. nov 2016 o 09:04  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
psychx
9
psychx
9
 @shadow39 skusali sme aj vyssiu ale je to zbytocne. castejsie vypinal kotol.toto nastavenie sa mi zatial osvecilo. ked som mal 40 tak sa mi strasne prekurovala technicka
27. nov 2016 o 09:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 Jaj, a teplo v technickej... Ak sa tam teplo nevyžaduje, tak všetky rúrky zaizolovať aspoň 20 mm hrubou izoláciou. emoticon
27. nov 2016 o 10:14  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
strapo
8
Registroval sa 8. apríla 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 107 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Trnava.
strapo
8
 @shadow39 podlaha nema byt horuca !!! po spravnosti nema mat viac nez 29°C lebo to skodi na klby !!! a kedze vasa tel. teplota je 36 a podlahy nizsia tak asi nemozte citit teplo emoticon prietok okruhov by mal byt 1,5-2,5 emoticon
27. nov 2016 o 19:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
atlaska
83
Registrovala sa 13. marca 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 10004 príspevkov. Má 39 priateľov.
atlaska
83
 Ved mas teplo v dome.
Podlaha tepla nebude, iba ked sa ochladi aj vonku, ale zimy su mierne posledne roky.
27. nov 2016 o 19:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gkrivanek (33 r.)
Registroval sa 28. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 2310 príspevkov. Má 6 priateľov. Okres Nové Zámky.
  • Staviam dom
    Vlkanovo, okres Komárno
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
 @dedo758 prečo by si eurotis pod boilerom vyhodil?? Osobne nič lepšie nepoznám ako zapojiť eurotis 3/4 kou boiler
27. nov 2016 o 19:35  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 Estetická stránka veci... emoticon Tie oblúky sa Tubolitom horšie izolujú; a ostré kolená výrobca skoro až zakazuje. Potom ešte kaučuk.
27. nov 2016 o 19:46  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
 @dedo758 ja to izolujem kaucukom , krasne prejde cez bars ake koleno .
27. nov 2016 o 20:02  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
shadow39
shadow39
 ok dakujem za rady... reálne mi kotol kúri raz za den pri teplote do do 3-5 stupnov... ak klesne nižšie všimol som si že zakúri 2 krát za den....
Išlo mi skor o to že ked sa mi syn bude hrať na zemi aby nesedel na studenom...
29. nov 2016 o 16:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
shadow39
shadow39
 Ako nastavim vacsi prietok? Neviem sa dostat nad 1,5 baru ak stelujem so spiatockou a tym oranzovym zaviton ...
29. nov 2016 o 22:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @shadow39 Keď budete bývať, kvôli teplej dlažbe si nastavíte viac pásiem, aby sa kotol zapol napr. na 1 hodinu, nahrial podlahu. Napríklad pred vstávaním, pred príchodom zo škôlky, práce a podobne. A kde sa hrá dieťa, dajte koberec - kvôli bezpečnosti. Padnúť na dlažbe a na koberci je rozdiel.
30. nov 2016 o 14:45  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
strapo
8
strapo
8
 @shadow39 ked otvorite vsetky prietoky malo by mat min 1,5-2,5 mne to pokazili ze mi priskrtili prietok kolienkami a mensim priemerom trubiek ktore som potom vytrhal a dal tam medene 1" a hned mam prietok 3 a viac lebo tie hliniko plasty maju v kolienku iba 12mm dieru a to ten prietok hodne skrti
30. nov 2016 o 16:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
18
Registroval sa 25. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 6712 príspevkov a 1 album. Má 18 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
18
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @strapo ja mam prietoky necely 1l/min a nemam pocit, ze by to bol problem... preco by to malo byt vseobecne tak ako co pises?
30. nov 2016 o 16:35  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
18
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
18
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @strapo dokonca na poschodi som prietoky zamerne priskrtil na cca 0.5l/min. Moj ciel bol vykryt tepelne straty pri najnizsom prietoku s rozumnou teplotou vykurovacej vody, nie sa nahanat za co najvyssim prietokom. Je to len zbytocne vyssia zataz a spotreba cerpadla...
30. nov 2016 o 16:56  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
strapo
8
strapo
8
 @gashtaan moje tep. straty by som vykryl aj keby som vypol polovicu okruhov emoticon , teplotu vody mam nastavenu od 25-29°C a mam odskusane ze ked priskrtim tak je crpadielko hlucnejsie a to preto ze cim mensi prietok tym vacsi odpor !!! tak isto ako ked zoberete zahradne cerpadlo a ohnete hadicu tak zacne sa trapit a hucat emoticon a ked chcem znizit celkovy prietok tak znizim otacky obehoveho cerpadla teraz mam 4 v rozmedzi 1-7 emoticon a ta vacsia ryska pri 1,5l nieje len tak nahodou emoticon taktiez je dolezita teplota vody na v stupe a vystupe emoticon
30. nov 2016 o 20:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
18
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
18
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @strapo to je sice pekne, ale ked priskrtim par okruhov, zvysi sa prietok na tych otvorenych, to sa neda porovnat so zahnutou hadicou, ked cerpadlo tlaci vodu do prekazky... ked budes mat na zahradne cerpadlo napojene dve hadice, nezacne sa trapit viac, ked jednu zatvoris.
30. nov 2016 o 20:26  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stowasser
5
Registroval sa 9. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 3058 príspevkov a 2 inzeráty.
stowasser
5
 @gashtaan to asi nie je celkom dobre prirovnanie, lebo uz na zakladnej nas na fyzike ucili jednoduchu logiku fungovania elektrickeho odporu na priklade otvorenych bran na stadione, ked budu otvorene vsetky brany, tak sa ludia dostanu za chvilu von, ak bude otvorena jedna brana, tak tam bude tlacenica emoticon
V pripade hadic je samozrejme dolezity priemer hadic.
30. nov 2016 o 21:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
18
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
18
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @stowasser nechapem co si tym chcel povedat. To mi chces povedat, ze cerpadlo sa bude trapit viac, lebo jedna hadica je otvorena a druha zatvorena a vznikne tam tlacenica?
30. nov 2016 o 21:53  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
