Ahojte
Takto vyzera moja vykurovacia zostava...nechyba tam cirkulacne cerpadlo? Tyzden mam sprevadzkovane kurenie. Som trocha sklamany kotol mam raja 12k chcel som 9k ale kurenar sa sekol...asi ;) v dome je teplo drzi sa teplota 21c avsak podlaha nie ktovie ako tepla. Na 65% domu mam dlazbu gresovu. V podlahe mam 23 cm pokystyrenu posledne 3cm je systemova doska poter cca 6-8,5cm ako kde...no podlaha je na dotyk studena. Kotol mi kurenar priskril na 8kw. Neviem nastavit vacsi prietok do podlahovky ako je na foto vie mi niekto poradit ako to spravit? Alebo co je zle?
Dakujem
@shadow39 obehovka je v kotli cize netreba. co sa tyka tej podlahy, tak by som povedal ze to je dan za izolacie. my mame tiez raju, po zapnuti kurenia ode kotol asi 3 hodiny potom vypne a hotovo. podlaha pocitovo stale relativne chladna, nie uz studena. podla foto mas vstupnu teplotu vody cca 30, mam to podobne.
@shadow39 Izbový termostat máte ako nastavený? Na noc nižšia teplota a cez deň vyššia? Čiže len 2 pásma? Alebo striedate vyššiu a nižšiu teplotu napr. po 2 hodinách? Alebo máte len 1 teplotu nastavenú a tú kotol udržuje? Aby bola pocitovo príjemná dlažba, treba kotol donútiť kúriť, ale bez toho, že by bolo prekúrené. Už sa býva?
A jedine zle na foto je ten mosadzný filter. Keď už tam zbytočne je (ten veľký bohate stačí), mal byť naležato...
A vlastne ešte aj expanzka. Medzi ňou a kotlom nemá byť uzatváracia armatúra...
@shadow39
My máme elektrické podlahové kúrenie a trošku som zisťoval, že pri akej teplote podlahy / zloženie 20cm izolácie, 4cm anhydrid, podložka pod plávačku, plávačka 8mm / pocítim teplo na nohách a je to pri cca. 24stupňoch a to mám plávačku. Je to len pocitová teplota a keď si dáš hrubé ponožky tak sa ti bude zdať podlaha teplá :-D . Mne dosiahne teplota v miestnosti 21 stupňov keď teplota v poteri je cca. 25stupňov.
Ako bolo spomenute vyssie, cerpadlo je v kotli.
A neviem co riesis, to co popisujes je normalny stav: mas nizke tepelne straty kvoli izolaciam tak je potrebny aj nizky tepelny vykon na kurenie (pre teba pocitovo studena podlaha). Ak chces mat teplu podlahu, nechaj otvorene okna a mozno budes spokojny :-D
Funkčný... hlavný je ten veľký. Pokiaľ sa za behu kotla žiaden ventil nezavrie, nič sa nestane. Ak by sa však (teoreticky) zaniesol filter (je to nové, prakticky sa nemá z čoho) expanznej nádobe klesá účinnosť.
Ak by to malo byť (hlavne pre ostatných) dobre zapojené, vyhodil by som malý mosadzný filter, veľký odlučovač posunul nižšie a hneď za tie dve predĺženia dal T-kus na expanzku.
A aj ten Eurotis pod bojler by som vymenil... 8-)
Pri pravidelnej kontrole filtra (aspoň raz ročne) by som to nechal tak.
@shadow39 skusali sme aj vyssiu ale je to zbytocne. castejsie vypinal kotol.toto nastavenie sa mi zatial osvecilo. ked som mal 40 tak sa mi strasne prekurovala technicka
@shadow39 podlaha nema byt horuca !!! po spravnosti nema mat viac nez 29°C lebo to skodi na klby !!! a kedze vasa tel. teplota je 36 a podlahy nizsia tak asi nemozte citit teplo :) prietok okruhov by mal byt 1,5-2,5 ;-)
ok dakujem za rady... reálne mi kotol kúri raz za den pri teplote do do 3-5 stupnov... ak klesne nižšie všimol som si že zakúri 2 krát za den....
Išlo mi skor o to že ked sa mi syn bude hrať na zemi aby nesedel na studenom...
@shadow39 Keď budete bývať, kvôli teplej dlažbe si nastavíte viac pásiem, aby sa kotol zapol napr. na 1 hodinu, nahrial podlahu. Napríklad pred vstávaním, pred príchodom zo škôlky, práce a podobne. A kde sa hrá dieťa, dajte koberec - kvôli bezpečnosti. Padnúť na dlažbe a na koberci je rozdiel.
@shadow39 ked otvorite vsetky prietoky malo by mat min 1,5-2,5 mne to pokazili ze mi priskrtili prietok kolienkami a mensim priemerom trubiek ktore som potom vytrhal a dal tam medene 1" a hned mam prietok 3 a viac lebo tie hliniko plasty maju v kolienku iba 12mm dieru a to ten prietok hodne skrti
@strapo dokonca na poschodi som prietoky zamerne priskrtil na cca 0.5l/min. Moj ciel bol vykryt tepelne straty pri najnizsom prietoku s rozumnou teplotou vykurovacej vody, nie sa nahanat za co najvyssim prietokom. Je to len zbytocne vyssia zataz a spotreba cerpadla...
@gashtaan moje tep. straty by som vykryl aj keby som vypol polovicu okruhov :-) , teplotu vody mam nastavenu od 25-29°C a mam odskusane ze ked priskrtim tak je crpadielko hlucnejsie a to preto ze cim mensi prietok tym vacsi odpor !!! tak isto ako ked zoberete zahradne cerpadlo a ohnete hadicu tak zacne sa trapit a hucat ;-) a ked chcem znizit celkovy prietok tak znizim otacky obehoveho cerpadla teraz mam 4 v rozmedzi 1-7 8-) a ta vacsia ryska pri 1,5l nieje len tak nahodou ;-) taktiez je dolezita teplota vody na v stupe a vystupe :-D
@strapo to je sice pekne, ale ked priskrtim par okruhov, zvysi sa prietok na tych otvorenych, to sa neda porovnat so zahnutou hadicou, ked cerpadlo tlaci vodu do prekazky... ked budes mat na zahradne cerpadlo napojene dve hadice, nezacne sa trapit viac, ked jednu zatvoris.
@gashtaan to asi nie je celkom dobre prirovnanie, lebo uz na zakladnej nas na fyzike ucili jednoduchu logiku fungovania elektrickeho odporu na priklade otvorenych bran na stadione, ked budu otvorene vsetky brany, tak sa ludia dostanu za chvilu von, ak bude otvorena jedna brana, tak tam bude tlacenica :)
V pripade hadic je samozrejme dolezity priemer hadic.
@stowasser nechapem co si tym chcel povedat. To mi chces povedat, ze cerpadlo sa bude trapit viac, lebo jedna hadica je otvorena a druha zatvorena a vznikne tam tlacenica?
