dobrý deň, môžem sa spýtať, pokiaľ mám v projekte navrhnutý presnú značku kotla so zabudovaným zásobníkom, musím ju aj dodržať, alebo sa môžem popozerať aj po konkurencii, samozrejme pri dodržaní max výkonu, ktorý mám v projekte. oplatí sa kúpiť kotol priamo so zabudovaným zásobníkom, alebo je výhodnejšie iná varianta. ďakujem
@tomashol Nemusíte použiť presne ten typ. Môžete výkonovo podobný. Taktiež dávajte pozor na spodný výkon, aby sa nestalo, že kotol bude cyklovať! Bežne sú totiž v projektoch navrhnuté kotly s rozsahom výkonu 10-25 kW, pričom tepelná strata domu je v mraze napr. 7 kW. V prechodnom období sa ten kotol môže aj zblázniť.
Zásobník na TUV postačí vstavaný do 50 litrov. Solár sa zrejme neoplatí, keďže plyn je lacný.
@tomashol Áno, akurát som minulý týždeň riešila takýto prípad: novostavba, TS 6 kW, kotol s rozsahom 11,5-24 kW. Za hodinu sa zapne cca 10x, lebo teraz má dom TS možno 2-3 kW, vonku je okolo nuly. To sa proste nedá vyregulovať, poskúšali sme všetko možné. Ešte ide majiteľ zameniť izbový regulátor za iný, aby sa zlepšila komunikácia - odporučil servisný technik. Ak to nepomôže, bude treba kotol vymeniť.
@blacksr my sme sa rozhodli pre tento: http://smartenergo.sk/home/764-viessm...
rozsah je od 3,2 do 19kw presne čo píšej aj ty nás upozornovala firma čo nam bude robit kúrenie - smart energo.
ako jediný chceli od nás pre návrh kúrenia aj aká izolácia bude v podlahe aká skladba bude v strope aké okná aká hrúbka zateplenie aké tehly aby to prepočítali..
Ostatným kúrenárom stačil len pôdorys domu....
@tomashol
@staronova No, tam u toho pána sme aj nastavenia termostatu robili, ale nič zásadné sa nezmenilo. Takže už len výmena regulátora a prípadne aj kotla ostáva. Uvidíme.
@tomashol môžete vymeniť kotol, len treba dodržať technické parametre čo sú v projekte. A ako bolo už hore povedané ešte raz si pozrieť TS objektu, aby ste kotol zbytočne nenadimenzovali.
@blacksr Od 11,5 do 24kW to nieje kondenzačný! Lacné kondenzačné kotly majú moduláciu horáka 30%-100%.Kvalitnejšie 20%-100% alebo 11%-100%.To je aká značka modelová rada?
Ten spodný výkon 11,5 kW .Kondenzačné majú nižšie spodné výkony maximálne 30% z plného výkonu a nižšie.Ak má plný výkon 24kW tak najnižší bude max.8kW.
@boobo Už si nepamätám presne, čo bolo posledný decembrový týždeň r. 2013. Tuším ten konkrétny bol nekondenzačný - Eolo Star 24. Vtedy lacné kotle kondenzačné mali moduláciu 40-100%, pre nižšie teploty VV (spád 50/30°C) mali spodný výkon o niečo vyšší ako udávaný. Čiže tiež mali spodný výkon napr. 9 kW.
Ja sa tu teraz nemienim s Vami hádať. Štandardom sa stalo, že u KK je spodný výkon okolo 3-4 kW - podlahovka hoci aj v pasívnom dome je schopná takýto výkon odovzdať, len nesmie kúriť dlho, lebo by sa dom prekúril.
