Zmena spôsobu vykurovania
Zdravím Vás, ideme po radu. Sme v stave výstavby RD, tzn.schvalena hypo, stavebné povolenie. Pri projekte sme mali bohužiaľ projektanta, ktorý nám tam "nabuchal" všetko čo sme chceli bez nejakej rady, riešenia čo by bolo vhodnejšie... A teraz vychytavame chyby. Začali sme sa vŕtať v tepelných cerpadlach. V projekte je vzduch voda, máme ale dostatočný pozemok na zem voda, ktorý by sme pravdepodobne uprednostnili. A moja otázka je : čo na to banka /čerpáme tranze/ a co stavebný úrad, resp.kolaudacia? Bude problém nebude...
Banke je to fuk... pri kolaudácii priznáš farbu, alebo i nie... oproti TČ vzduch - voda ideš vylepšovať zem - voda
My sme mali v projekte plynovy kotol a nakoniec mame TC zem-voda, pri kolaudacii iba napisana zmena a banke je jedno ci kuris gamatkami al. TC. :-)
rebecca363 na prvy pohlad fotka ako p. Žužová :)
No neviem ktorý bankový úradník spozná rozdiel TC.. Vzduch - voda, voda, voda
Zdravím, je to iný dotaz ale nechcem zakladať opäť novú tému: Nemáme ešte sfunkčnené kúrenie v dome a tak sme tam hodili stare kachle aby sa vnútri cez zimu dalo pracovať. Susedia nám ale začali každý deň vzdychať že im dym ide do domu a všetko im tam zapácha a že ten komín máme na čierno. .... Holt vetru porucit nevieme.... Môžu nám narobiť nejaké problémy? Predpokladám že sa pôjdu sťažovať... ]-(
@duppe a co by si robil ty, keby to bolo naopak ? Ja som mal v zime v baraku zapnuty elektricky konvertor, ano ten rok ma elektrika stala 200€, ale nikto sa na mna nestazoval.
@duppe zdravím, záleží čím kúris a aký vysoký je komín, skús kúpiť brikety a kúriť s nimi. Ak máš komín v projekte, tak načierno postavený nie je ak ak máš z obce potvrdenie o malom znečistenú ovzdušia tak je to ok
@duppe utekaj nahlasit na obec maly zdroj znecistenia mozno ich predbehnes :-)
@duppe sťažovať a komu? u nás je celá dedina ako ked chodia parné vlaky môžeš jedine na lampáreň, ja mám šťastie že som pod horou odkiaľ často fúka, ja kúrim občas krbom no žiaden dym nejde dnes kúpiš i vhodné kachle ktoré dobre spaľujú , majú takú istú vložku ako krb
@duzu ked horí oheň tak dym ide aj keď ho nevidno, , som ešte nevidel oheň bez dymu - spalín.
@fural nuz idelnym produktom horenia je CO2 a H2O. Pokial niekto kuri ako je treba, priblizuje sa tomu a naozaj dym vidiet nie je. Niekedy je samozrejme vidiet vodnu paru, ta ale po par metroch "zmizne".
Vo vacsine krbov, kachli a peci sa ani spravne kurit neda (to su tie na efekt-hlavne tie akvariove). Nie su na to stavane. Takze dym/cmud z nich pojde vzdy (no a para tiez).
@warm to platilo niekedy ked boli otvorené , alebo zavreté len so studeným vzduchom, a tak mohlo platiť že niet dymu bez ohňa, dnes ho niet ani z ohňom ak sa správne kúri @fural vodná para je dym?to potom dymí aj plyn
@duzu Lepsie sa pozeraj. Lebo podla teba su potom kominari zbytocni a cistenie komina prezitok.
no niekto je darobný ,s kúrením je oveľa viac práce- čistenie vložky a to mám zhod popola, či máš i na to kuriča? ty ako kúriš ked vidíš dym?, lebo ja ho nevidím , môžeš prísť skontrolovať
@duzu Ak mas popol, tak mas aj dym. Ak ho nevidis, to neznamena, ze tam nie je. Pozri, ci nemas komin upchaty nejakou handrou, alebo ti na nom nesedi bocian.
