Ahojte vsetci, byvame v novostavbe. Kurenie nam riesila firma spolu s f.Viesmann. Podla mna je umiestnenie termostatu velmi nestasne. Povodne ho chceli dat inde, ale to som uplne zamietla, lebo by sa prehrieval od krbu. Potom vymysleli alternativu na vnutornej chodbe. Lenze podla mna aj tu je problem, lebo chodba sa nevetra a je to na takom mieste, ze tam ide hlavna vetva a termostat sa prehrieva. Cize v podstate je umiestneny na najteplejsom mieste. Tym padom musim nastavit vyssie stupne - viac ako 24 stupnov, aby ako tak vyhrial izby. Lenze za urcity cas sa ten termostat na tu nastavenu teplotu dostane a vypne nam kurenie vsade. Cize dosiahnut napr.23 stupnov v kupelke je pre nas nerealne.
Uz som to riesila firmou, ale k rieseniu sa az tak nemali. Nemozem sa stazovat, ze sa nesnazili, ale nic z toho co spravili situaciu nevyrieslo. Navrhli prenosny termostat, ale ten si mame zaplatit a ak by tento co mame predali tak len vtedy by sme dostali peniaze za tento.
Co by ste robili na mojom mieste. Riesili to ako reklamaciu a domahali sa opravy? Popr.ako by ste postupovali?
@lenka_21 Aká miestnosť je a druhej strane steny, kde je ten hlavný termostat? Či by sa to nedalo prehodiť na druhú stranu steny.
Inak tento problém mám aj ja. V chodbe spojenej s obývačkou mám centrálny termostat a ten vypne kúrenie, keď sa v obývačke zohreje vzduch či už z kúrenia. alebo od slnka cez okná. Ale ja aspoň mám v chodbe iba potrubia do obývačky, a tie viem regulovať bezdrôtovým termostatom, ktorý som si dodatočne nainštaloval. V ostatných miestnostiach mám podobne ako ty na stene ternostaty, ktoré sú káblami spojené s regulačnými hlavicami na rozdeľovači.
Ešte mi napadá - všetky vedenia vedú cez tú chodbu?
Alebo iným riešením by bolo položiť v tej chodbe na podlahu nejakú izolačnú vrstvu - nejaký hrubý koberec s penou na spodnej časti, prípadne laminátovú podlahu a pod ňu nejakú 5 mm vrstvu izolácie. Tak dosiahneš, že chodba nebude tak vykurovaná.
@chrobak7 neviem, ale neda sa Vam nastavit na termostate faktor vplyvu miestnosti, co vlastne ovplyvni krivku? Ja to na wolfe mam.
"Pomocou tejto funkcie sa dajú vyrovnávať zmeny vnútornej teploty spôsobené
teplom alebo chladom pochádzajúcim z iného zdroja (napr. zo slnečného žiarenia,
kozubov alebo otvo-reného okna). Ovládací modul BM-2 so zabudovaným
snímačom priestorovej teploty sníma vnútornú teplotu a porovnáva ju s nastavenou
hodnotou (vnútornou, resp. útlmovou teplotou). Odchýlku od nastavenej hodnoty
regulátor vynásobí nastaveným Faktorom vplyvu miestnosti a vykurovacou krivkou
a o túto hodnotu zvýši alebo zníži teplotu prívodu"
@stokibb tot ja neviem aku maju dlhu tu vetvu takze si netrufnem povedat ci dosiahne alebo nie 30C to by musel byt fest kratky okruh aby sa to neprejavilo v priestore :-D co sa tyka vlpyvu ek a kot. vody niektore zdroje vedia zastropovat tuto hodnotu na ktoru to nastavis a proste viac nepusti :-D netvrdim, ze je to jej pripad ;-)
@pistikus ano da ale naco ked to mas zonovo riadene ? (tudiz kazdy termostat uzavre okruh ked dostane poziadavku) napr. na mojom zdroji to znefunkcni efektivitu ek.krivky ked nastavim vplyv priestoru :-D
@josef_vavra mne, stokibb-ovi a inym sa ekvitermika osvedcila, ano suhlasim je dolezite vediet si to vyregulovat, ale ked to clovek spravi dobre je to efektivne, obzvlast ked na tom ma este niekto zavesenu zonovu regulaciu a ta bude respektovat ostatne zisky ;-) Preco je trvali beh cerpadla je mytus ? mne sa to v praxi osvedcilo kdeze zdroj sa zvacsa riadi podla teploty spatnej vody a ked cyrkuluje, tak zdroj vie kolko manamodulovat teda pustit adekvatneho vykonu ak ma tu moznost aby nestrielal zbytocne moc, tak len prikuri od jemne po moc :-D podla potreby. Mne to pride byt efektivnejsie ako zopni a dohrej napr. 4-5C ako dohrievaj napr. 1C . Este ma zaujima ako sa to teplo tym pustenym cerpadlom odnasa napr. z tej kupelne ? :-p pls. to neni buzeracia len som zvedavy.
@pistikus Priznám sa, že pre mňa je to španielska dedina. Neviem, či také niečo mám. Ale viem, že nemám vonkajšie čidlo a kotol sa riadi iba hlavným termostatom - ak dosiahne nastavenú teplotu, tak vypne. Ja mám ternosat Junkers CR100
@lenka_21 Ja napr. v technickej miestnosti mám najteplejšie, lebo v podlahe technickej idú trubky do celého domu, takže stále niektorá vykuruje technickú. Tam termostat ani nemám a okruh pre technickú mám skoro odstavený - je tam nastavený minimálny prietok.
Na reklamáciu to nebude, kúrenie je funkčné. Len je to jednoduchý typ ovládania, síce zónové, ale systém neumožňuje regulovať dokonale celý byt.
Ja som napr. uvažoval doplniť nejaké ovládacie moduly, kde by boli napojené tie zónové termostaty a potom by ktorýkoľvek termostat mohol ovládať zapnutie kotla, keby bola potreba v ktorejkoľvek miestnosti. Ale to by išlo do stoviek EUR.
U teba zostáva len nastaviť vyššiu teplotu a strpieť, že v chodbe budeš mať teplejšie, ako inde v byte. Ty aj keby si presunula termostat inde, tak kým ostatné miestnosti vykúriš na požadovanú teplotu, aj tak budeš mať v tej chodbe najteplejšie. Tak si rovno nastav na termostate teplotu napr. 27 st. Tam síce bude mať max. 27 st., ale miestnosti si nastavíš ako potrebuješ.
@quakdafak No ja mam vplyv miestnisti nastaveny cca na 10% lebo ked som isiel len cisto na ekvitermiku tak cez pekne slnecne dni som mal teplo kotol sa zbytocne spustal na par minut lebo uz nevedel modulovat a zaroven aj tak nebolo treba. Ked som to riesil cez zonovku ano odstavil som okruhy okrem kupelne tam nemam zonovku ale aj tak kotol na zaklade von.teploty dal pokyn zopnut. Ten okruh bol kratky a nestihol ani zmodulovat a uz ho vyplo. Zbytocne teda naskakovali starty kotla. Teda myslim ze aj takto by to vedela poriesit a dat co najmensi vplyv miestnosti aky moze a v tom pripade by isla skoro na cistu ekvitermiku. Vplyv miestnosti je celkom fajn nastavenie v pripade tepelnych ziskov ak je dom napr. orientovany na juh a podobne.
@quakdafak tak tak mudro pises. Skusal som kurit na casove okna z vysou teplotov vyk.vody. nie neprosim. Sice bolo dokurene za 2 hodiny ale potom som chodil po studenej podlahe zvysok dna. Takto ide kotol cely den na 30az 32C podla von.teploty a podlaha je v kazdom okamihu tepla. Jedine v noci mam utlm od 20:00 do 3:00 ale teplota v dome neklesne pod 0.4 c od pozadovanej hlavne kvoli nizsej teplote na spanie a aj setreniu kotla. spotreba plynu rovnaka ak nie nizsia v prospech priebezneho kurenia na nizku teplotu.
@chrobak7 myslim si ze ano. Ked je dosiahnuta teplota priestoru tak kuri podla krivky. Ak je povezdme o 0,2C nizsia teplota priestoru tak o 1C nad teplotu podla krivky prida vyk.vodu a potom ked povedm presiahne o 0.2C nad pozadovanu kotol zmoduluje o 1C ako by mala ist vyk.voda podla krivky. Ale musis mat vonkaksie cidlo.
@stokibb tak ten moj nemecky/talian :-D mi odpoji cerpadlo ked mu nastavim vplyv priestoru uz len od 1% a potom sa dostavam do stavu, chladna, tepla ~ :-D takze v mojom pripade ak chcem komfort musim ist cez EKV, je pravda, ze ked pecieme tak mame trochu teplesie cca o 1-2C aby to bolo idealne chcelo by to zonovku, ale napriek tomu vsetkemu ta spotreba a komfort je viac jak OK :-)
@chrobak7 na tej chodbe nebude mat tak neznesitelny rozdiel max. 2-3C a to sa rozleje do priestoru, pripadne si tam picnut daky ventilator co to bude od stropu rozhanat ak je to taka tragedia :-D
@quakdafak no ten môj mám pocit, že ide stále čerpadlo. Aj keď horák vypne tak stále ho počuť tak predpokladam že to je cerpadlo. Jedine kedy je ticho tak to je za predpokladu že vonkajšia teplota (tlmena) teda skutočnosť +časova konštanta ktorú si viem nastaviť dosiahne 15C a vtedy ide do letného režimu a vypne aj čerpadlo atď...
@lenka_21 no .
Vas problem spociva v tom ze ten termostat je umiestneny na chodbe cez ktoru idu vsetky rozvody jednotlivych zon.
Ten termostat nieje v tomto pripade klasicky termostat(absencia cerpadlovej skupiny s 3 cestnym zmiesavacom)
Je to len dialkovy informacny panel:).
V tomto pripade ho odtadia doslova dajte vyhodit. Nepotrebujete ho.
Tc si bude brat teplotu z miestnosti cez ovladaci panel. Tam nastavite 24 a konec.
Zonovka Vam potom len odstavi danu zonu no zapinat nebude ale to nevadi vitotronic 200vka zostava vzdy nadradena. Tam si nastavite vykurovaci program a teplotu dennu a nocnu.
Takto to bude normalne fungovat vitotronic 200 s vitotrol 200A v spojeny so zonovkou nikdy nedava:)!!!.
AK ide o novostavbu splnajucu normy, tak ten termostat je tam uplne zbytocny. Takisto rady o premiestnovani termostatu k podlahe, cidlach v podlahe a o zonovej regulacii su nezmysly.
Najlepsie ho odpojit a teplotu si nastavite raz na TC a uz netreba viac nic riesit. Pripadne rozdiely medzi miestnostami doladite na rozdelovacoch.
@lenka_21 ja som to mal presne ako ty. Vsetky vetvy izieb mi idu cez chodbu, kde som dal termostat + zonovku mam na kazdu miestnost. Ked som nemal este funkcnu zonovku a siel som na centralny termostat, tiez som v chodbe mal 23°C, v izbach len 21,5°C. Bol tam len docasne - pojde tam videovratnik. :-)
Vyhodil som centralny termostat, nadstavil kotlovu vodu na 35°C, prietokomery otvoril naplno. Niektora izba si vypyta kurit, otvori sa servo pre dany okruh, zapne sa kotol + obehovka a kuri. Po dokureni a ak niektora ina miestnost medzitym nepyta kurit, vypne kotol, dobehne obehovka, zavrie servo.
That's all. ;-)
@megdesign ano az nato ze pri TC nemozes neustale spinat kompresor.
Absolutne sa na tc nehodi zonovka bez akumulacky je to katastrofa znizujuca zivotnost a zvysujuca naklady
@rkorba idem plakat ked pridem k zakaznikovi s elektrokotlom a vidim faktury 379Eur mesacne
394Eur mesacne
A toto pisem len 2 pripady kde nahadzujeme TC a navratnost bude 6 rokov!
@gkrivanek@xaxaxaxa prosim viete mi poradit? Mame 8 r poschodovy dom, kondenz kotol viessman. Iba 1 termostat na cely dom, umiestneny na prizemi. Na prizemi podlahovka i radiatory. Na poschodi iba radiatory. Mame problem ze na poschodi je chladnejsie ako dolu. Pomohol by urcite termostat i hore. Prosim da sa dodatocne dokupit a nainstalovat termostat na wifi ovladanie? Zeby sme nemuseli uz nic vrtat. Je to draha zalezitost? Ekvitermicku krivku a jej nastavovanie sme vzdali. Nezvladame to. Dakujem za radu
@minutka no to su tie lacne zbastardene vykurovacie systemy ktore nikdy nevyladite k dokonalosti z dovodu absencie cerpadlovych skupin pre kazde poschodie solo.
Pozrite sa do rozdelovaca podlahovky ci sa tam nachadza cerpadlo.
Ak ano tak treba k nemu priradit termostat aby spinal len cerpadlo.
Na radiatoroch by ste mali mat termoregulacne ventili ak ich mate tak radiatory budete ovladat cez ne.
Kotol pojde cisto len na kotlovu teplotu ideal 58C
Jedine tak zachranite toto podarene kurenie.
Nevyhoda ze cerpadlo v kotli pojde 24h od jesene do jari.
Ale zvlada to v pohode roky rokuce.
