Dobry den,
Vyberam kotol a moj znamy mi doporucil "Junkers CerapurComfort ZSBR 16-3 A" . Doporucite mi ho?
Druha otazka je ohladne zasobnika. Potrebujem k tomu aj zasobnik? Kedy je vlastne zasobnik potrebny? Kotol bude v 120m byte umiestneny vedla kupelne.
Dakujem za kazdu radu
Karnek
Problem kotlov bez zasobnika to znamena prietokovymi je ten ze zdaleka nedodaju taky komfort ako tie so zasobnikom.
Proste je tam oneskorenie dodavky pozadovanej teploty vody ktora po zastaveni voda a opatovnom pusteni cykluje a to horuca studena a zas horuca. Samozrejme sa to hned potom ustali na nastavenu teplotu no pod sprchov to nieje najprijemnejsie.
A robia to aj kotle s doskovym vymennikom ☺
Druha vec je caste zapinanie kotla a to pri kazdom pusteni TUV - teplej vody. Kotol startuje neustale na maxomalny vykon ci potrebujete liter alebo 5 TUV.
Takyto kotol len v pripade nutnusti a to najcastejsie z dovodov nedostatku miesta popripade financii.
Vo vasom pripade ak mate 120m2 problem s umiestnenim kotla s integrovanym zasobnikom by nemal nastat.
Kvalitne kotle so 45 L zasobnikom cca 1500€
+ ak je mozne natiahnut cirkulacku nahodit cerpadlo a k dispozicii mate okamzite horucu vodu bez zbytocnych strat.
Ale vy mate blizko kupelku tak nieje potreba cirkulacky
S pozdravom
Mal som kotol s prietokovým ohrevom Protherm 24 KTV slúži dodnes bez poruchy 16 rokov .To kolísanie teploty sa dalo pri ňom vydržať.Iné je to ak by ste čerpali vodu zo studne darlingom. Teraz mam Buderus zo 45L zásobníkom je to predsa len lepšie(1340€) .
prosím o radu-aký kotol do RD prízemný bungalow cca 145 m podlahovej plochy,rechnická od kupelne cca 7 m, podlahové kurenie navrhovaný v projekte je Buderus Logamax GB-162-15. zásobník Buderus Logalux S120W.
môj plynár preferuje Vailanty
Nove domy (nizkoenergeticke), zateplene domy maju mensiu narocnost na vykurovanie. Z toho je potrebne brat do uvahy aj minimalny vykon kotla (hlavne pri vykurovani). Cim nizsi vykon kotol moze dosiahnut a ma dostatocny rozsah vykonu tym lepsie. Treba si uvedomit, ze ak ma kotol prilis vysoky minimalny vykon, tak pri nizsom vykurovacom naroku bude dom zbytocne prekurovat. Dalej je dobre mat aj vonkajsi senzor na ekvitermicku regulaciu (znizovanim vonkajsej teploty sa zvysuje vykurovacia krivka kotla a tym aj vykon potrebny na dosiahnutie nastavenej vnutornej teploty). Na kureni (vstupnej investicii) sa neoplati prilis setrit, lebo casom sa to moze vratit v podobe vyssich platieb za plyn.
