Zdravím, ma zmysel davať rekuperaciu ak budeme mat kachlovu pec s prieduchmi do izieb?
snowy66
Registroval sa 13. marca 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1726 príspevkov.
snowy66
 @mr79 ked uz hovorime o komforte a spominas ze rano vstanes unaveny z CO2 daj info akych orzmerov mas spalnu a vysku stropu k tomu emoticon
9. dec 2014 o 13:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
snowy66
snowy66
 @peto99 tak sa ozyvam, ked si sa pytal. V bezprostrednej blizkosti nikto nekuri drevom. Ale obcas vie zaviat aj to, ale horsi je obcasny poriadny zapach hnoja z poli, pripadne aj ine chemikalie o tam postrekuju, a to nemam kristalovu gulu aby som vedel ze kedy to pride. A co je najhorsie susedia hulici. Fajci to balkonoch, v oknach, pod domom, na terasach skratka narodny sport toto hulenie. A vezmi na to jed, ze to je citit cez tie rury.
9. dec 2014 o 13:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
floydian
15
Registroval sa 1. mája 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 215 príspevkov. Má 14 priateľov. Okres Trenčín.
  • Už bývam v dome
    okres Trenčín
floydian
15
  • Už bývam v dome
    okres Trenčín
 @matorado Nazdar, co sa tyka kurenia v peci (2x denne) tak som fanda. Za prve, vysoka teplota horenia = malo dymu, vela tepla. Cize, keby vsetci takto kurili, nemyslim ze sa musime bavit o zacmudenych dedinach. Tiez si nemyslim ze sa to da pokladat za robotu
Ale zas, cerstvy vzduch doma je druha vec, vzduch potrebuju vsetci. Nebudem sa hadat, ze je to vec nazoru, skratka mnozstvo CO2 je fakt, (hotove cislo), vsetci sa bavime o tom, ci rekuperacka ako vynalez ma zmysel alebo nie, keby mame rovnake (netesne) okna ako nasi rodicia a prarodicia, poviem ze je to vec nazoru a energie. Takto vravim, ze bud poriadne vetrat (castejsie ako sme boli zvyknuti pri starych oknach) alebo vetrat riadene. Davnejsie som cital studiu, podla ktorej po vymene okien vacsina bytov ma rano v spalni a detskej horsiu kvalitu vzduchu ako je namerana 3 metre od dialnice za plnej premavky.
9. dec 2014 o 13:39  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
snowy66
snowy66
 @floydian ked ma niekto spalnu 3,5x3 a vysku stropu 2,50 tak to kazdy sa bude dusit. Ale s rekuperaciou pri takych rozmeroch - to radsej kaslem na rekuperaciu a doprajem si komfort vo forme vacsej spalne. Omnoho vacsej.
9. dec 2014 o 13:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
floydian
15
  • Už bývam v dome
    okres Trenčín
floydian
15
  • Už bývam v dome
    okres Trenčín
 @snowy66 Okey, ja mam tiez vacsiu, hoci ked odratam satnik tak nie zas az tak ovela vacsiu. Musis brat ale do uvahy, ze drviva vacsina ludi ma spalnu do 12 m2, ako je standardne velkost detskej a podobne. Tymto ludom tazko povies, nech si postavaju vacsiu emoticon
Na predchadzajucej strane je link na nezavisli test CO2 od architekta. Ale nechcel som za kazdu cenu presadzovat rekuperacku, len upozornit aj na zhorsenu kvalitu vzduchu v nasich obydliach, ktora sa zmenila po prichode novych okien, no nase vetranie a spravanie zostalo rovnake.
9. dec 2014 o 13:48  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radopp
9
Registroval sa 29. októbra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 4849 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Poprad.
  • Staviam dom
radopp
9
  • Staviam dom
 @eri2 Pri veľkých izbách a priechodzej hale môže mať 1 izba použiteľný objem vzduchu 100 m3, celý dom 800 m3, a potom stačí vetrať oknami 1 - 2 krát denne. Ešte lepšie je na tom loftové bývanie. Okná sú jednoduché riešenie, ktoré sa nepokazí, nie je závislé na elektrine a netreba zaňho platiť. Straty vetraním sú zanedbateľné a pracnosť vetrania malá, ak sa vetrá v prechodnom období vetračkou a v zime nárazovo. Pri tak málom počte vetraní stačí vetrať cez deň alebo ráno, keď väčšina ľudí nekúri, a vetrá sa čistý vzduch. Pri dobre navrhnutom dome rosný bod nenastane ani pri vysokej vlhkosti vzduchu, a vlhkosť sa skôr vyzráža na okne ako v rohoch. O hluku a elektromagnetických poliach ani nehovorím. Netvrdím že rekuperácia je zlá, všetko má svoje výhody aj nevýhody, len sa mi nepáči jednostranné jednoznačné riešenie, že rekuperácia musí byť.
9. dec 2014 o 14:09  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
snowy66
snowy66
 @floydian sak v poriadku, neber to ako nejaky utok, stale diskutujeme. Ja len som mienky, ze tazko hovorit o komfortnom byvani , ked mam spalnu 12 m2 so stropom 2,50-2,60, nech by bola aj rekuperacia. Taka spalna nikdy nebude komfort. Co sa tyka mna, tak my mame radi kyslik, vetrame radi a casto, takze o nejakych navykoch minulosti nemoze byt rec.. A nic nenahradi taky poriadny krizovy prievan. Smiesne argumenty ako hmyz vleti cez okno a pod su bez debaty, vsak kvalitne nenapadne sietky. Posledna vec je, ze novym technologiam sa prisposobuju aj tie najmensie organizmy, vies co mam ake rizika na mysli. Ked vynasli klimatizaciu aka slava to bola, a potom zistili ze zivotu v tych rurach sa prisposobili kadejake choroboplodne zarodky, kolko ludi po svete ochorie z klimatizacie na pluca, legionelly a kdejake nakazy, tuto tiez je podla mna len otazka casu kdy si to pre seba tuto rekuperaciu objavi nejaky skodny tvor ako vhodne obydlie.
9. dec 2014 o 14:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
iigor
64
Registroval sa 14. mája 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 639 príspevkov. Má 5 priateľov.
iigor
64
 @floydian co2 atď, kam to spejeme, za chvíľu budeme chodiť ako Mišo Jackson s rúškom na ksichte.. naši predkovia sa snažili žiť v súlade s prírodou a po večeroch narobili toľko detí a potom všetci spávali v jednej izbe, že tam muselo byť riadne CO2 .. nebuďme moc precitlivelí a sterilní ...
snowy66
snowy66
 @radopp vsak to, niekto tu aj odvazne tvrdil, ze bez rekuperacie za par rokov ani dom nebude mozne postavit, ze nepovolia a ze ani nebude predajny. No tak to keby urobili, tak to je uz fakt obmedzovanie osobnej slobody a silny lobbing priamo tychto firiem, ktore z vyroby, montaze a servisu rekuperacie ziju. Ale tak vsetko je mozne, statu sa paci ked spotrebitelia musia minat peniaze, skasne dph, zdani zisky, toci sa ekonomika. Nech. Ale prosim bezo mna.
9. dec 2014 o 14:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mr79 (39 r.)
16
Registroval sa 28. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2085 príspevkov a 1 album. Má 13 priateľov. Okres Prešov.
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
mr79 (39 r.)
16
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
 @snowy66 nepisal som ze teraz stavam rano unaveny... teraz som uplne v pohode. Pisal som ze mam stavat rano unaveny a ihned otvarat okno... V celom dome mame vyslu 2,6 m a spalna ma 14m2 3.5 x 4,07, pricom je tam len postel - nic ine kedze mame satnik a kupelu rovno pri spalni - keby si pozrel foto v albume videl by si. A fakt nemam potrebu otvarat okno - je tam stale prijemny vzduch.
Aby som si spravil zase splanu 30 m2 tak je to mrhanie priestorom...
Este v panelaku spal 5 rocny syn v izbe co ma 12m2 (vyska 2.6) sam a ked spal od 21:00 pred polnocou uz tam bolo citit zly vzduch.
Ono keby si bol aspon na par dni v dome s rekuperaciou - vedel by si o com to je. Takto tu len vsetci teoreticuzuju a "myslia" si ... ze je to zle...
9. dec 2014 o 14:15  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
snowy66
snowy66
 @iigor sak Ti to pise, tvrdi ze kedysi ludia vetrali cez netesne okna emoticon V podstate by bolo asi najzdravsie byvat v papendekli co dycha cely. emoticon
9. dec 2014 o 14:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mr79 (39 r.)
16
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
mr79 (39 r.)
16
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
 @iigor nasi predkovia mali domy derave ako reseto
9. dec 2014 o 14:20  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
iigor
64
iigor
64
 najdôležitešie v spálni a v celom dome je vyhnúť sa negatívnym geopatogénnym zónam... viem o čom píšem, mám stým vlastnú skúsenosť a nie CO2.. schválne koľkí z Vás máte rekuperáciu a dali ste si zistiť geopatogénne zóny.. ak si myslíte, že je to výmysel, tak podľa zákona sa pri výstavbe sídlisk musia robiť radónové skúšky a včul budte múdri... emoticon
9. dec 2014 o 14:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mr79 (39 r.)
16
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
mr79 (39 r.)
16
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
 @snowy66 aku velku spalnu mas Ty? plus dalsie izby...
9. dec 2014 o 14:21  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kriloter
Registroval sa 24. júna 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1990 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
kriloter
 zbytocna debata
9. dec 2014 o 14:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
snowy66
snowy66
 @mr79 aj to mas malo ked spite v izbe predpokladam dvaja. Ty mi ides tvrdit, ze keby som bol par dni v dome s rekuperaciou - vedel by som o com to je. Vsak ja mam rekuperaciu! Nanutili mi ju , vychvalili do neba ze ake uzasne. Figa. Po kratkom case som to odstavil a nepouzivame to uz 7 rokov. O nicom, vetranie to v ziadnom pripade nenahradi, nehovoriac o problemoch ktore som uz popisal predtym. Takze ja neteoretizujem, ale mam prakticke skusenosti. Preto idem z nemozneho bytu kde mam napr. spalnu velku ako Ty, prec, lebo to neni ziadny komfort.
mr79 (39 r.)
16
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
mr79 (39 r.)
16
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
 Ve vydechovaném vzduchu je CO2 zastoupen přibližně podílem 40 000 ppmv. Ve venkovním, čerstvém vzduchu je ho kolem 400 ppmv, to znamená přibližně 723 mg CO2/m3. To je zároveň normální, zdravá hladina CO2 ve vzduchu pro dlouhodobý pobyt podle ASHRAE. Další stupně pro dlouhodobý pobyt jsou:
do 1000 ppmv je zdravotně akceptovatelná koncentrace CO2. Doporučuje se pobývat v prostředí do 700 ppmv, při vyšším CO2 bývají stížnosti na pocit těžkosti a/nebo je cítit štiplavý zápach,
od 1 000 ppmv se začíná dostavovat celková ospalost,
od 2 500 ppmv vznikají trvalé zdravotní potíže,
nad 5 000 ppmv (přípustný expoziční limit, PEL) předepisuje ASHRAE časově omezený pobyt (< 8 hod.), který se krátí s rostoucí koncentrací CO2, a
nad 25 000 ppmv (nejvyšší přípustná koncentrace, NPK) hrozí smrt udušením.
Jediný člověk (o váze 80 kg, v klidu sedící či píšící) vydýchá nevětranou místnost 60 m3 cca za hodinu. Tím se myslí, že za hodinu stoupne obsah CO2 o 374 ppmv na hodnotu převyšující 1000 ppmv, kdy podle ASHRAE začínají vznikat potíže. Pokud by v nevětrané místnosti trávil celý den, překročil by PEL (5000 ppmv). A to i v případě, že by celou dobu spal. Kdyby tento člověk dvě hodiny denně cvičil na rotopedu a zbytek dne odpočíval, za dva dny by překročil NPK a mohl by se teoreticky udusit!
9. dec 2014 o 14:24  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
iigor
64
iigor
64
 @mr79 to sa mýliš .... neboli taký sprostí, drevenice mali malé okná a verandy a všetko vypchaté slamou, machom a spávali v izbe aj 10 .. emoticon a ešte sa tam aj kúrilo v peci ..
9. dec 2014 o 14:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
snowy66
snowy66
 @mr79 vyska stropu zatial 3 m ale nieco zoberie omietka. Spalna á 17,5 m2, v podstate vsetky ostatne izby podobnej velkosti. Obyvackokuchyna cca 38 m2 neviem teraz presne. Myslim, ze je to akurat.
radopp
9
  • Staviam dom
radopp
9
  • Staviam dom
 @mr79 Izba 20 - 30 m2 nie je veľká, je to komfort ktorý sa očakáva od novostavby. Výhodná je priechodzia hala, stačí v noci nechať otvorené dvere a možno na dýchanie využívať aj objem haly.
9. dec 2014 o 14:25  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
snowy66
snowy66
 @radopp tak to mam aj ja, co sa da je v dome otvorene.
9. dec 2014 o 14:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mr79 (39 r.)
16
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
mr79 (39 r.)
16
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
 @snowy66 aku budes mat spalnu v dome?
30 m2 a vysku aspon 3 m? teda 90 m3? 2 dospelen osoby to vydychaju aj keby bolo neviem ake velke...
Aku si mal znacku rekuperacie, z coho boli rozvody, ako to bolo dimenzovane na tu velkost. Este som nestretol cloveka, co mal rekuperaciu a stazoval by sa ... ze je to o nicom.
9. dec 2014 o 14:28  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mr79 (39 r.)
16
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
mr79 (39 r.)
16
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
 @iigor samozrejem... okno s 1 blanou, zosusene drevo, a slama a mach bol ako tmel/pasky....
Dvere mali vzduchotesne... strop tiez... ved terajsie baraky prefukne... tak pred 100 rokmi mali co?
9. dec 2014 o 14:30  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
iigor
64
iigor
64
 neverím, že tie filtre, zachytia baktérie a .. , čo sa nahromadia v potrubí.... sused má na starosti rekuperácie v obrovskom závode, s takými filtrami, čo ani nesnívate, tak sú drahé, v živote by si to nedal a ani nedal teraz keď staval dom.. ukázal mi potrubie, ktoré rozoberali v kancelárii, to bolo svinstva.......mne to pripadá ako keď si ľudia začali dávať do domu centrálne vysávače...
9. dec 2014 o 14:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
iigor
64
iigor
64
 @mr79 naprikl. kaslíkové okná .. emoticon a ovčia vlna na utesnenie netesnosti sa pri stavbe zrubov, dreveníc používa doteraz...
9. dec 2014 o 14:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
snowy66
snowy66
 @mr79 som Ti uz napisal co a ako. A mam pluggit. Avent E97 či 98 alebo tak nejak. Dom bytovy cca 8 rocny , postaveny uz s tym.
9. dec 2014 o 14:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mr79 (39 r.)
16
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
mr79 (39 r.)
16
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
 @radopp
@snowy66
@iigor
idealizujete si Vase riesenia... Vyvetrat raz denne - aj ked mas 500m3 je somarina...
- ja pracujem cely den z domu, len sem tam som v office, kde je plno ludi - poobede je tam nedychatelne( aj ked vzduchotechnika je tam obrovskych rozmerov) - doma v pohode
Proste ci uz tabulkove teoreticke prepocty, alebo merania napr. p. Lehockym... len potvrdzuju ze bez toho to nie je komfort.. a hlavne spano v noci.
Niekto pisal ze vetranie je mala polozka z TS. ved pri dobre spravenom dome a spravnom vetrani je to viac ako polovica. a aspon co je odsuhlasene od 2020 neposatavis iny dom ako pasiv - pricom bez rekuperacie to nedas.
9. dec 2014 o 14:35  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
snowy66
snowy66
 @iigor ano tak to je vtip mesiaca, ze filter zachyti bakterie emoticon
9. dec 2014 o 14:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
iigor
64
iigor
64
 @snowy66 ja som to napísal z recesie, lebo veľa ľudí si to myslí ................emoticon
9. dec 2014 o 14:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
snowy66
snowy66
 @mr79 kto hovori ze vetram raz denne? Ked sme doma mame otvorene okna furt. Ci je jar, leto, jesen. Zima tiez- ked je vonku plus teplota tak je okno otvorene, iba ked mrzne, vetrame nie stale. Nepotrebujeme mat v byte 26 stupnov. Kurim iba obyvacku, ostatne izby nie. Mam bezne 17-18 stupnov v byte, v obyvacke 20- 21 , sme tak zvyknuti a vyhovuje to vsetkym.
9. dec 2014 o 14:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Choď na stranu:   Zruš
