Zazimovanie s podlahovým kúrením a sadrovými stierkami
extreme
Registroval sa 6. decembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 87 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Košice-okolie.
  • Už bývam v dome
    okres Košice
extreme
  • Už bývam v dome
    okres Košice
 Pekný deň , so stavbou sme v štádiu zaliate podlahové kúrenie , a natiahnuté sadrové omietky , zaizolovaný strop , bez sadrokartonu . Všetko je preschnuté , vodu ešte nemáme .
Je potrebné dom temperovať? ( jedine kozubom v mojom prípade ) alebo to nechať premrznúť .... Ale čo na to podlahové kúrenie a stierky ?
Ďakujem za rady a a skúsenosti.
26. nov 2014 o 16:20  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
danculd
39
Registroval sa 6. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1960 príspevkov. Má 19 priateľov. Okres Žilina.
danculd
39
 V tomto stadiu uz bude lepsie temperovat.
26. nov 2014 o 16:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
snowy66
Registroval sa 13. marca 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1726 príspevkov.
snowy66
 @extreme no to by aj mna zaujimalo, aj ja budem zachvilu v takom stadiu. Ani ma nenapadlo uvazovat o tomto. Ale tak snad kde este neni voda tam nema co zamrznut a roztrhat, alebo?
26. nov 2014 o 16:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leilak1
17
Registroval sa 14. decembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1341 príspevkov. Má 4 priateľov.
leilak1
17
 Temperovať jedine tak hotový funkčný dom , ktorý je neobývaný.
@extreme - určite nie zbytočné
Pobrať zo stavby všetko drahšie náradie , materiál , nenehávať pri oknách, aby nelákalo niečo dlhoprstých.
26. nov 2014 o 16:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
antonmesaros (47 r.)
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
 Určite je lepšie kúriť.
26. nov 2014 o 17:00  •  stavia dom  •  www.amstavby.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
malofla
14
Registroval sa 19. júla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 56 príspevkov a 6 albumov. Má 4 priateľov. Bratislava, okres Bratislava.
malofla
14
 Ahojte, asi mám podobný problém, holodom, zateplený, hotová fasáda, vnútri hotové omietky, asi dva mesiace starý poter, postupne vetrám a cez víkendy pomáham s odlučovačom.
Práve pracujeme na plynovej prípojke a montáži kúrenia, ale mám obavu či to do vianoc spustíme (kúrenár tvrdí, že hej).
Krb mám v štádiu výberu, takže skôr ako vo februári asi tiež nebude.
V dome som už spustil pár zástrčiek aby bola elektrika.
Pri akej teplote by sa mal začať takýto prázdny dom temperovať? Zatiaľ sa teploty pohybujú medzi 0 a +5.
Čím, akým spôsobom by bolo najekonomickejšie temperovať?
Akú teplotu stačí vo vnútri udržovať?
27. nov 2014 o 21:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
