Zavzdušňovanie systému podlahového kúrenia
Ahojte. Mám poschodový dom suterén, prízemie, poschodie. Na každom poschodí rozdeľovač ku ktorému ide samostatne prívod zo suterénu kde je to spojené a napojené na zdroj - tepelné čerpadlo. V celom dome podlahové kúrenie, + v kúpelniach rebríkové radiátory. V rozdeľovačoch je na prívode aj spiatočke automatický odvzdušnovací ventil, ďalej jeden je v tepelnom čerpadle a jeden som pridal na rebríkový radiátor na poschodí. A mám taký problém, systém sa mi zavzdušňuje. Štandardne keď mám všetko odvzdušnené mám tlak v suteréne 1 atmosféru. Po čase +-2 mesiace sa mi počas vykurovacej sezóny zvýšil tlak až na 2,6 atmosféry a všimol som si že tieklo aj cez poistný ventil. Zistil som že v rebríkoch mám kopec vzduchu, tak som ich odvzdušnil a tlak klesol znovu na 1 atmosféru. Takto to bolo 3 krát za sezónu. Včera som rozbehol podlahové chladenie a zasa som musel odvzdušniť. Nehovorím o tom že to vydáva hrozné zvuky a počujem ako putuje vzduch v trubkách po celom dome. Viete mi poradiť kde by mohol byť problém? Nejaké nápady? Servisák ktorý mi minulý týždeň robil servis po roku tak sa s týmto ešte nestretol. Mám podozrenie že by mohlo prisávať vzduch cez tie automatické odvzdušnovacie ventily. Chystám sa teraz takým prípravkom poriadne odvzdušniť podlahovku vetvu po vetve. Stretol sa niekto s takýmto problémom? Ďakujem.
@kajo873 doplnte si tlak v expanzomate😀 Tam je zadrhel
@gkrivanek Mám dve. Jedna je na prívode vody na ohrev TUV, tú bolo treba doplniť. Ale myslím si že tá nemá nič spoločné s vykurovacím okruhom. Druhá je priamo v TČ ale to je taká plochá ale nech má objem ale 10 litrov. Tú kontroloval tá bola OK. Ale ja mám ešte podozrenie že na taký veľký objem vody je tá expanzná nádrž malá. Môže to byť aj tým?
@kajo873 ohrev TUV a aj vykurovací okruh sú prepojené, iste. Expanzná nádoba na teplu vodu sa nedáva, tam je tlak taký aký je vo vodovode. čiže tlaky na oboch expanzných nádobách by mali byť rovnaké (Pascalov zákon, tlak sa šíri všetkými smermi rovnako), pokiaľ nebeží obehové čerpadlo. Ak je v systéme pretlak nemôže do systému vnikať vzduch, Ak je v systéme vzduch pri zapnutí kúrenia sa tlak zvýši, lebo plyny (vzduch) majú väčšiu tepelnú rozťažnosť ako voda. V tom prípade môže dôjsť k úniku kúrenárskej vody zo systému cez pretlakové ventily. A po vychladnutí sa môže dostať zase vzduch do systému. BTW ako funguje podlahové chladenie? fyzikálne mi to nejde do hlavy ako to môže fungovať
@fural Ako je prepojený systém TUV a Kúrenia? Máš prívod studenej vody do zásobníka, zásobník a vývod TUV, v zásobníku je malý okruh "had" kde sa cez trojcestný ventil prepína prúdenei vody z výmenníka bud do "malého okruhu" v zásobníku alebo do kúrenia von z TČ. A na prívode do zásobníka mám expanznú nádrž, keď sa zohreje zásobník, aby kompenzovalo zmenu objemu vody. U našich majú plynový kotol "obojživelník" so zásobníkom na TUV. Najprv kúrenári nedali expansku, a keď zohrialo vodu vytekalo cez positný ventil. Pridali potom na prívod studenej vody expansku a problém bol vyriešený. A ako funguje podlahové chaldenie? Tak ako stropné kúrenie :D tiež to fyzikálne nemôže fungovať ;-) Pár ludí aj tu na MS to má tak spravené, funguje to. Nie je to tak účinné ako stropné chladenie prípadne fancoily. Ale pri nulovej investícii, resp. zainvestovla som pri kúpe TČ o 200€ viac aby malo možnosť chladenia.
@kajo873 pri plynovom kúrení sa úžitková voda rýchlo zohrieva na vyššiu teplotu ako pri TČ, a ak je zaradený spätný ventil na prívode studenej vody tak to môže pretláčať. Upresni, na prívode do zásobníka studenej úžitkovej vody je expanzná nadoba, alebo na prívode teplej vody z TČ do zásobníka TUV ? Ak je na prívode z TČ do maleho okruhu tak je systém prepínaný trojcestným ventilom ale spojený je na spiatočke do TČ. Tlak v malom okruhu aj v okruhu podlahového vykurovania je v kľudovom stave rovnaký podlahové chladenie - teplo stúpa hore, chlad (chladný vzduch) klesá dole , ak nie je zabezpecené vírenie vzduchu v chladenej miestnosti tak to asi nefunguje, ale aj tak sa da :-) len pozor aby nekondenzovala voda na podlahe.
U mna sa stale zavzdusnovali radiatory. Problem bol nakoniec ten, ze bolo vela vzduchu v expanznej nadrzi a odtial sa dostavala do celeho systemu. Je vsak pravda, ze membrana oddelujuca vodu od vzduchu bola derava.
@fural Tepelné čerpadlo mám s integrovaným zásobníkom na TUV. Takže tú jednu expanznú nádobu mám na prívode studenej vody z vodovodu do zásobníka v TČ. Takže to je určite oddelené. Ale tú integrovanú tá neviem ako je ale, môže byť ako píšeš v tom obvode s trojcestným ventilom a výmenníkom priamo vo vykurovacom okruhu. A to o tom ako sa správa teplý a studený vzduch mi je jasné, preto som napísal ako stropné kúrenie.... Teplo sa drží hore.
Ahojte chladit podlahou je proti logike no bez problemov mi to funguje. Velky rozdiel je v tychto 35C to mat a nemat spustene. Ked to nespustim teplutu v obyvacke mam 27.5C Pri chladeni 24C Nevyhoda je chladna podlaha , bez papuc je problem a na bosu nohu zdraviu skodlive. Mam integrovany rosny snimac cize nekondenzuje nic.
