ahojte, rada by som sa opytala na vase nazory, som laik: v projekte mame navrhnuty zasobnik vody s objemom vody 300l, domcek je poschodovy 8,6 x 9,1. Mame taktiez navrhnute 2 kolektory....neviem podla mojho nazoru nieje tych 300 l zbytocne vela? nestacil by 200 alebo 150 l zasobnik? dakujem za nazory
@nikolla2 Ak nechceš kolektory, tak 300l je zbytočný...ak chceš vodu zohrievať solarom tak určite minimum 200L.
To, že kolko litrový zásobník by si si mala zodpovedať ty sama. Je to podla spotreby (resp. podla predpokladanej spotreby) teplej vody v tvojej domácnosti...a počet kolektorov (absorbčná plocha) sa prispôsobí tiež tejto požiadavke.
Inak čo sa ceny týka, tak nieje velký rozdiel medzi 200L a 300L zásobníkom...
@minas dakujem
@ojmajster praveze kolektory chceme, to sme si dali do projektu zakreslit...takze nic by sa nestalo ak yb som to zamenila za napr. 200 l zasobnik? ide mi o to, moc sa nevyznam ci to nebude na financie narocnejsie ak bude zima ( co samozrejme kolektor sa vyuziva hlavne v lete , a cast jari a jesene) ohrievat vodu v zasobniku 300l nez by to malo byt 200l.
@nikolla2 Solárne kolektory sú pri príprave TUV plynom nenávratné. Plyn je lacný, investícia do soláru je príliš vysoká...
Dajte si kotol buď so vstavaným zásobníkom, alebo max. 120 litrovým.
Koľko TUV ročne miniete? Podľa mňa kotol za 1500-1600 € aj so zásobníkom stačí. Máte už aj cenové ponuky na zásobník, solár a reguláciu systému?
@nikolla2 podľa toho koľko ľudí Vás je v dome. Kamarát má 200 l a nadáva. Keď pečie slnko tak má voda 95 stupňov a nevie čo s ňou tak ju vriacu musí vypúšťať do kanála, tak určite 300 l. Ibaže máš bazén a ohrievaš ho na 35 stupňov :-)
alebo zakri jeden kolektor :-)
Pri realizácii som zvažoval tiež aký zásobník, kolko litrový...solár ano alebo nie...
Dospel som k záveru, že solár asi ano...len nie hneĎ...tak bubaky určené zo solaru som použil na iné záležitosti...
Nevedel som si predstaviť kolko vody v skutočnosti minieme...bude to, čo udáva norma? viac ?menej?
No pri zisťovaní cien zásobníkov som zistil, že cena za 120l zásobnik cca 400€ a za 300l cca 600€...no a keď by som si to potom rozmyslel, bol by mi ten 120L na dve veci.... ]-(
Tak mam 300L zásobník, ktorý je momentálne napojený, iba na kotol s tým, že zohrieva iba tých cca 100L....
No keby som vedel, že kolko plynu(cca 0,2m3/deň/leto -2osoby) na ohrev vody miniem, tak by som asi neriešil ani žiadny solar.... no možno ešte sa zmeni situácia s teplou vodou,keď budú deti...
Preto je niečo pravdy natom čo tvrdí @blacksr...len otázne je, ako to bude aj v budúcnosti s cenou plynu...
Neni dávno, ako sa moji rodičia tešili z lacného vykurovania plynom a teraz ich to zráža na kolená...ale kúrenie je torchu iná záležitosť, ale onedlho môže byť aj na ohrev vody plynom draha záležitosť...
No a keď už maš solár a v ňom teplú vodu, tak ta sa dá zúžitkovať a napr. zapojiť umývačku riadu, práčku....no a keď máš alebo budeš mať ale tri dievky ako môj svokor, tak sa ti na také kačky zíde a oplatí aj 1000L zásobník :-D :-D :-D
Ide hlavne od toho kolko € maš vo vačku...
@nikolla2 300 aj malo ;-) takze nerozmyslal by som ci vela.. Nevyhoda solaru je, ze potrebujes velky zasobnik a to preto, lebo v lete by ti to s maly ,,explodovalo,, ... V lete sa maly moc rychlo nahreje... Dalsia nevyhoda je ze v zime o pol noci to ide na prd a ty tych 300L budes dohrievat plynom a to je uz moc ;-) Pre 3 osoby staci uplne cca okolo 80-100 L.
Lepsie budu solary elektricke a vykurovat vodu elektrinou, tam ti staci tych 80-100... Elektricky kolektor sa da vypnut, termicky asi tazko vypnes aj ked uz je nakurene ...
Ešte je jedno, trošku drahšie, riešenie doohrevu TUV v zime. K soláru ten spomínaný 300 litrový zásobník na dva kolektory, to je OK a potom naviac ku kotlu 80 litrový zásobník, ktorý bude mať vstup studenej vody napojený z výstupu toho 300 litrového - čiže do 80 litrového v lete nepríde priamo studená voda z mestského rozvodu. Požadovaná teplota vody v tom 80 litrovom bude napr. 55°C. V zime z 300 litrového príde 28°C, tak kotol dohreje. V lete príde z 300 litrového 60°C, tak sa kotol ani nezapne. Ak by bolo nahriate na viac, existuje domiešavací ventil, ktorý z výstupu zásobníka nepustí viac ako nastavenú teplotu, napr. tých 55°C.
A existuje aj taký solár, ktorý vie zásobník, v lete prehriaty nad napr. 85°C, v noci naspäť cez kolektory vychladiť, napr. na 55°C, aby bolo kam teplú vodu cez deň zasa akumulovať.
Všetko to chce len šikovnú reguláciu a - nejaké to € navyše... :-) Ale potom je komfort zaručený...
@nikolla2 nieje vela na solar ale v lete sa ti bude pekne zohrievat voda a v noci a v zime ako pise @mio23 ti to bude naprd. mozno by som to risiel sposobom ako pise @blacksr a dovi dopo. ak si spravite bazen tak solar k tomu inak je to zbytocnost len na ohrev TUV ale ked mate dost penazi preco nie. solar na vyrobu elektriky to je ine kafe a na to ti moze ist bojler, ladnicka, mraznicka teda zapojis do siete po patricnej uprave a mas pokoj
@blacksr ano mame na plyne to riesit pri TUV zatial neminame nic , sme v stadiu riesienia projektu, ktory bude hotovy tento tyzden...Nejake podklady uz mam, prave preto s ateraz informujem ako to vlastne je....stavat chceme zacat v tomto roku
@martin85 dom nieje este ani posatveny:O) zacina sa tohto roku.) zatial sme len dvaja, v buducnoti 3 max 4 ludia...bazen neplanujeme...
@ojmajster ano my tiez takto chceme, urobit si predpripravu a kolektory osadit az ked budu opat financie....nechcem ich davat hned....az casom...clovek nikdy nevie co bude v buducnosti takze preto to tiez tak chceme riesit,...ja co som pozerala len tak na nete tak ten zasobnik 300 l mame tu anvrhnuty Budegrus staoji 1300 e,co sa mi zda dost... :-( no to by som aj ja chcela, ale neviem ci to takto si regulujes sam ze ti ohrieva iba 100 l? alebo ako to je ? 300 l zasobnik je rozdeleny na 3 castti po 100 a ked sa nahreje prva cast a nahodou este ti treba spotrebovat zacina sa ohrievat druha cast 100 vky? alebo si to nejako regulujes?Mame k tomu navrhnuty axpanzomat objem 35l, regulacnu stanicu- pravdepodobne tymto sa asi tie litre budu upravovat ze? a este elektomagneticka uprava vody EZV 25 tu je nejaka...samozrejme + plynovy kondenzacny kotol ...budem rada ak mi blizsie napsis ako je to s tou regulaciou..nevyznam sa vobec v tomto smere..
@ojmajster ano ale bez elektriny nic nejde v dome. Ked uz zalozny tak minimalne solar. Zalizny zdroj za 100e asi nepostaci na 8 hodin co u nas bezne elektrarne robia aj 2x do mesiaca. Nech ziiju vychodoslovenske elektrarne. Kreteni hlupy.
Na dome mam zatial 700w a odkazujem ze s tym sa da v pohode postavit dom. Nemam ziadnu knu elektrinu. A ceny za solar isli 5x dole oproti roku 2008. Vtedy stal 1W 5eur. Dnes 1W stoji 1 euro.
1W asi nie je fakturacna jednotka, 1kwh za 1€ to by bola asi súper cena tak asi tiež nie...no a 1€ za MWh to je dosť malo...tak ako je to??
A koľko stalo celé to zariadenie??
@mio23
@ojmajster kolektory sa cenia na jeden watt.. cize ak mam 1000W kolektor tak stoji 1000eur.. Cize v roku 2008 stal 5000eur.. Preto bolo mudre ze FICO znizil vykupnu cenu... Neznizil ju ale 5nasobne... Neviem preco sa ludia rozculuju :-D
@nikolla2 Je to dobra uvaha, treba nad tym od zaciatku premyslat, vsetci sme to zvazovali. Ale asi vacsina sa rozhodla nakoniec inak. Solar je nenavratna investicia a v podstate uz prezitok.
Na rade su hybridne panely, fotovoltaika este len zacina.. Ak chcete setrit, existuju aj tepelne cerpadla na teplu vodu, usetria 70% energie - tak isto ako solar, ale s podstatne nizsou investiciou.
Ale pre 3 ludi... Aj to bude otazne..
mňa stále prekvapuje ako niektorí stavitelia dokážu všetko tak krásne prešpekulovať, prekombinovať, šak čo keby a aby sa ušetrilo... ale už si nespočítajú, koľko im to vlastne ušetrí a či sa im investícia niekedy vráti. ak má niečo návratnosť cca 15 rokov, to je o ničom. stačí sa pozrieť akú životnosť majú v súčasnosti vyrábané výrobky...
Takže zaobstaravacia cena na 1W výkonu...to je aj s komplet príslušenstvom??
Chcem sa tá opytat ako dlho to máš v prevádzke a koľko kwh tí to natocilo?
A aka je produktivita teraz cez zimu pri zamracenom počasí...zaujímam má názor resp. Skúsenosť uzivatela, lebo s prezentacnymi vyjadreniami predajcou su informácie odlišné a skreslené.
Použitie elektrických koletorov: Na Slovensku dopadne za rok 1300 kWh/m2 slnečného žiarenia. Ak by mal fotočlánok účinnosť 20%, tak získate 1 300 kWh/m2 x 0,20 = 260 kWh/m2 . Túto energiu v lete predáte do rozvodnej siete a v zime ju kúpite späť. Spotreba TUV je povedzme 2 400 kWh/rok. Potrebná plocha elektrických kolektorov je 2 400 kWh : 260 kWh/m2 = 10 m2.
Cena kolektorov a príslušenstva by nemala presiahnúť cenu plynu za 10 rokov: 2 400 kWh x 0,0700 eur/kWh = 168 eur, čo je myslím nereálne.
@nikolla2 Ako často vám vypínajú prúd?
Vodné kolektory majú vzhľadom na letné odpadné teplo celoročnú účinnosť len 50 %. Na TUV potrebujete 2 400 kWh/rok : 650 kWh/m2 = 3,5 m2. Ich cena tiež nesmie presiahnúť 168 m2.
@radopp len na slovensku to nie je celkom tak vo vyúčtovaní je to tak, že si odpočítaš z verejnej siete množstvo energie vyrobenej z panelov ak máš prebytok z panelov distribútor to neodkúpi to sa musíš postarať sám komu to predáš
@nikolla2 Mala som na mysli Vašu doterajšiu spotrebu TUV. Ak by ste boli štyria a minuli by ste až 4000 kWh na ohrev TUV, tak by to ročne v plyne stálo 200 €. Ak by Vám solár z toho ušetril 75%, tak by vlastne ušetril 150 € ročne. A koľko stojí taký solár? Veď len tú nádobu máte nacenenú na 1300 €!!! Kde je montáž, kolektory... Návratnosť soláru vo Vašom prípade aspoň 30 rokov.
Neni to dobre navrhnuté. Neni veru...
Dajte si dom navrhnúť tak, aby ste prekúrili čo najmenej. Nie je problém prekúriť v plyne do 200 €. Ďalších max. 200 € by bola TUV. Plus elektrina.
Kúrenie nevyberajte teraz. Najprv treba navrhnúť dom tak, aby bol čo najúspornejší a potom preň "ušiť" vhodný typ kúrenia.
My máme kúrenie elektrické, žiaden krb ani komín. Stálo to 1300 €. Ročne prekúrime 250 €. Plus TUV a ostatná elektrina.
Keď ste iba dvaja asi bude taký veľký zásobník pre Vás zbytočný a zostava bude stáť pomerne dosť. Veľkosť zásobníka treba voliť podľa Vašej spotreby TUV. Plynový zásobník ohrieva TUV rýchlejšie ako elektrický. Takže ked ohrievaš plynom tak zásobník môže mať menší objem. Ďalej sa rozhoduj podľa ceny zostavy a veľkosti tvojej penaženky. Ja s manželkou + vačšie bábo, zatial bývame v paneláku a ročnu spotrebu TUV máme 25m3 za rok. Denne je 68,5 l TUV. Vačšinou sa len sprchujeme. Preto do domu dávam plynový KK Panther Condens 12KKO + 60 l zásobník TUV. Nezabudni, že teplá voda sa ešte riedi so studenou, tým pádom je vody ešte viac. Pri plyne máš zásobník nahriaty za 15 -20 min. Pri Elektrine niečo vyše 1 hodiny. Preto sa rozhodni hlavne podľa tvojich navykov, ale aj podla ceny. Si ešte len v štádiu projektu, naprojektovať môžeš hocičo, ja poznám aj takých čo plánovali tepelné čerpadlo + solár no pri dokončovaní stavby sa z penazí dosť vyhádzali a nakoniec sú lacnom elektrokotli. :-)
