Ahojte,
nájde sa tu niekto, kto by mi vedel jednoducho vysvetlit, co vsetko potrebujem k zapojeniu zonovej regulacie podlahoveho vykurovania? Chcel by som na zaciatok regulovat len nejake tri okruhy, ktoré mam v obývacke s kuchynou, kedze to je miesto, kde sa produkuje najviac tepla. Da sa termoelektricka hlavica zapojit aj bez kupovania drahej centralnej svorkovnice?
Naco je potom ta zbernica? Tiez ma ta zaujima lebo to chcem riesit.termostaty mam potahane.termoelektricke pohony idem objednavat.kurenar mi hovoril ze mi treba aj tu zbernicu
hlavne na čo je v RD zónová regulácia, to nie je administratívna budova s plochou 400m2 na podlažie. V Rd sa navzájom všetky plochy ovplyvňujú. celková strata je rovnaká.
dedo758
Zvladol by som to zapojit aj sam ? Neviem presne ako to mam zapojit.?? Teraz mam zapojeny len jeden termostat na vsetko.alebo to nehat na kurenara
@jan45 Presne tak, ani vo veľkej vile 300 m2 sa reálne nepodarilo znížiť teplotu v spálni o viac ako 5 stupňov voči susednej detskej a samozrejme k tomu zotrvačnosť podlahovky, už doobeda vypínali podlahu v spálni, aby tam večer bolo požadovaných 18 na spanie. Ráno požadovali 22 na sprchovanie a obliekanie. Programátor sa potil a nič moc, aj keď mal v každej izbe termostat a solenoid. Ja som to mal ľahšie, robil som tam len osvetlenie - zapneš - svieti, vypneš - tma 🙂
By ma zaujimalo ako by sa zatvarili, keby tam mali naozaj 18 stupnov. Ked sa v zime rano zobudim a klesne pod 20 (alebo ani nemusi tolko), tak kazdy pohyb hlavy na vankusi je ako dotyk smrtky. Raz zomriem z toho na infarkt.
@vykricnik To je subjektívne, moja dcéra už od mala vo svojej izbe zatvárala radiátor a spala pri otvorenom okne aj keď mrzlo. Akurát som sa bál, kedy roztrhne radiátor.
Ti, co mate zonovu regulaciu teplovodnej podlahovky, ako to mate riesene? V kazdej izbe termostat alebo iba cidlo teploty a niekde centralny "mozog" s displejom, prip. apku v mobile ci sietove rozhranie kde si nastavujete pozadovane teploty a casy? Momentalne mam v novostavbe urobenu elektroinstalaciu s pripravou na zonovu regulaciu a termostat pre kazdu izbu, krabicu na termostat mam tesne pod krabicou na vypinac no ked som pozeral termostaty do legrand dvojramika, tak som nasiel len nejake manualne a vyzeraju otrasne. Omietky este niesu hotove, mam tie krabice prerobit a dat osobitne termostat pod vypinac, pripadne dat do tej krabice len cidlo teploty s riesenim pre centralne ovladanie? @gkrivanek niekde som cital, ze robis vacsinu podlahoviek so zonovou regulaciou, ako to riesis ty? dik za odpoved aj ostatnym.
@marek_norway no pri plynovych kotloch ano pri TC nie.
Zalezi aky kotol sa pouzije s akou regulaciou.
Ale standard je termostaty v izbach napojene na svorkovnicu ktora obsahuje rele spinania kotla.
Marek norway...pozri si foto, vidiet na stene biely termostat, dal som rehau nea. krabicku na to netreba, len vyvedeny kabel zo steny a pekne sa to zapoji.
Marek, ano, potrebujes k tomu zbernicu do ktorej sa zapoja ventily, zbernica otvara a zatvara ventily podla pokynu izbovych termostatov. Ja mam 6 zon regulacie zonovkou a 9okruhov. obyvacka ma 3 okruhy napojene na jeden izbovy termostat,ktory ovlada naraz tri ventily,teda 3 okruhy naraz.
@roxo99 to mi je jasne, myslel som nejaky centralny displej kde vidis vsetky zony a mozes robit nastavenia z jedneho miesta...a mas aj centralny termostat nadradeny nad izbove alebo mas len tie izbove?
Ja aom daval SALUS a mam tonulozene v RC.Na rozvadzaci podlahovky mam dotiahnute dvojlinky a na spiatockach eleltroventily ako ty.V izbach termostaty. 6 kusov, 22 okruhov,niektore bez ovladania termostatom (rebriky v kupelniach,satnik,garaz,okruh pod HS portalmi)
@marek_norway Mam centralny termostat, je to vlastne ekvitermicka regulacia. Na nej mam displej ale zony v tom neuvidis. Na ekvitermike mam nastavenu teplotu pre miestnosti, kde nemam zonovku, kupelne, wc, satnik...ostatne izby so zonovkou sa reguluju podla izbovych termostatov. Vsetko co je centralne ohladom zonovky mam v rozdelovaci. Displeje mam na izbovych termostatoch, na nich sa nastavuju casove programy, teploty a podobne. Ale centralne len na ekvitermike. Ekvitermikou viem obmedzit aj teploty na zonovkach. Kazdopadne az tak detajlne som sa s nastaveniami nehral, na to nemam zatial cas. Ale myslim, ze da sa tam nastavit aj pre jednotlive zony ale toto si este nie som isty.
