Zapojenie kúrenia v dome
Potrebujem poradit dobre zapojenie kurenia z akumulackou 800l, bojlerom 200l a podlahovim kurenim 80m2, pec 25kw drevo Mam nejaku predstavu na fotke
Budu asi potrebne dva okruhy. Jeden s vyssou a druhy-regulovany s nizsou teplotou pre podlahovku. Tym padom aj dve akumulacky.
@warm ????? =-) To je co za nezmysel?
@soscentrum Ty potrebujes kotol z riadackou ako ma napriklad Blaze Harmony kotol. Ta riadi 2 zmiesavacie okruhy+kotol+TUV.a ma aj Aku Management.
@warm načo treba nejaký zvláštny okruh s vysokou teplotou a dve akumulačky?
@soscentrum a čo tvoja avizovaná fotka
@viktor811 Da sa to riesit aj jednym okruhom a miesto druhej akumulacky zmiesavanie. ale to mi pride ako horsia moznost.
@soscentrum napr. https://forum.tzb-info.cz/docu/diskuz...
Ty kokos zíram :-D :-D :-D
@petermu To je ta druha moznost :-)
@petermu Ak by si mi chcel takto zapojit vykurovaci System ako na tej scheme tak by som ta pohnal svinskym krokom kade lahcie :)
@ludo65 to bola len ukazka ze existuje ujo googel :) gratis taketo schemy asi nikto nerobi :) neviem, nas projektant teda nie..
@petermu Tak ako to je na tej scheme tak je to najväcsi nezmysel a nikdy to fungovat nebude a nemoze.
@ludo65 ale je ZADARMO a o to tu inzerentovi islo :) neviem ci sa tu najde niekto kto mu to zadarmo navrhne cele... jedna vec je utrusit 2- 3 vety ako asi a druha to dat dohromady od A po Z …
@ludo65 Prečo by to tak fungovať nemohlo...? ;-)
@ludo65 čo konkrétne ti vadí na tej schéme?
@petermu To nikdy fungovat nebude!
@dedo758 Lebo to je Schema pre system bez Akumlacnej nadze len nejaky chytrak tam dal namiesto Nadrze pre TUV Akumlacku ! Ved si pozrite tie zapojenia, spinanie a celkovo to zapojenie aj z cerpadlami ! To je najväcsi nezmysel aky kedy niekto sem vycapil.
Vypadá to tak, že z AN sa teplo do kúrenia nedá efektívne čerpať t.j. v okruhu medzi AN a štvorcestným ventilom sa zbytočne ochladzuje. Taktiež v tom okruhu nie je dobre zvolený smer prúdenia vody, ale môže byť, že by to šlo, nemám skúsenosť.
@ludo65 Hej, blbá schéma, už vidím. S malou úpravou by to šlo...
@dedo758 uz aj to je kravina ze ta ista teplota vody co ide do radiatorov ide aj nemiesana do podlahovky. Chcem vidiet toho chytraka co tuto shcemu vypracoval ze do kedy by ta podlaha vydrzala ked tam bude bambit 50-65°C voda. Z tej akumlacky vobec neni moznost aby oddala tu teplu vodu do vykurovacieho systemu.
Do akých radiátorov? V schéme je len jedna výstupná teplota, do podlahovky...
@dedo758 Prehliadol som. Ale aj tak cez jednu vystupnu teplotu a jedno cerpadlo hnat podlahovky na 2 poschodiach je nezmysel. Kazde poschodie musi mat tu moznost regulacie teploty. Ta akumlacka sa vystavuje na tom plane uplne na nic!
@ludo65 Z tej schemy sa neda vycitat vobec nic. Len to, ze tam je zmiesavaci ventil, AN (bez vystupu) a nieco ako kotol (s nejasnym vystupom vody). To je praca niekoho, kto si trenoval kreslenie schemy, nic viac. Ak z toho vie niekto nieco rozumne vycitat (ohladom teplot, vstupov, vystupov, jednoducho hocicoho), tak je to kuzelnik. :-)
Nikde tam neni pisane 2 poschodia akumulacka je tam len ako odkladanie nadbytocneho tepla a v pripade ked vyhasne pec zapne cerpadlo v podlahovke a okruh pojde len z akumulacky inak som dufal ze to bude tahat cerpadlo z ladomatu
@soscentrum Idealne riesenie na vykurovanie podlahovky pecou neexistuje. Vlastne existuje. Spociva v tom, ze podlahovka sa pecou nebude vykurovat vobec a napoji sa na TC. Riesenie s kompromismi je, ze pri kureni pecou treba podlahovku skombinovat s nejakymi radiatormi a teplo do podlahovky brat zo spiatocky radiatorov.
Je to rozostavany dom kde na prizemi je podlahovka a na pischodi budu radiatory kedze vrch neni dostavany je tam vyriesena akumulacka aby pec 25kw nerobila hluposti bo zatial je predimenzovana vsetko my funguje momentalne to mam zapojene vsetko za akumulackou a akumulacka pec ma svoj okruh z ladomatom a vsetkym co pre ochranu pece existuje a za akumulackov je okruh bojlera z 3 cestnym ventylom koli ochrane prehriatia a podlahovka z cerpadlom a termoventilom vsetko ako ma byt no spekulujem aby pokial sa zacne kurit aby to neslo cez akumulacku ale priamo do podlahovky cez regulaciu a ked vyhasne pec aby si este tahalo z akumulacky no bojler nechcem napajat z akumulacky zbytocne pre mna vdaka za rady
@soscentrum Tak ze na schema zapojenia hore je tvoja? Ak ano, tak to nikdy fungovat nebude :-)
@warm Ale no, Na citanie planov nemusi bit nikto kuzelnik. Ak niekto nechape princip vykurovacich okruhov tak nech radsej necha tie prsty prec lebo sa potom vystavuju take nezmyselne plany ako hore ;-)
@ludo65 keby si pozorne cital posledny prispevok tak si si toto mohol uplne odpustit ten nacrt je pre to ci to mozem takto zapojit nie ze to tak mam
