Zapojenie BOJLERA
Zdravím vás majstri, mám takýto problém. Idem kúpiť nový kondenzačný kotol, mám ale aj teplovodný krb a do budúcnosti by som chcel solárne panely. Existuje bojler s tromi výmenníkmi alebo ako by ste to riešili. Pravdu povediac neviem či to má vôbec zmysel, či by nebolo lepšie kúpiť KK s vstavaným zásobníkom alebo prietokáč a mať pokoj. ( Dom má 170m2, zateplený, bývame v ňom 3)
@mm2001 najlacnejšie by isto vyšiel KK s malým zásobníkom, to čo dáš za krb a solár môžeš s plynom roky bez starosti a zbytočných kurvítok naviac, čím zložitejší systém tým je skôr možný výpadok pre poruchu niečoho, pre 3 osoby nikdy solár nesplatíš v lete máš i na bazén v zime na parádu, známi ho má no je ich vo veľkom dome 10 a na dvore veľký bazén
@duzu Teplovodný krb už mám namontovaný 5 rokov, solárne panely by som si vedel vybaviť za nižšiu cenu.
Krb a kk sa daju napojit aj na jeden vymennik, pri dobrej regulacii a pri spatnych klapkach na kazdom zdroji v pohode
@thomas162 ale by musel mať väčší zásobník aby mal kde uložiť prebytočnú energiu a neskôr využiť, krb ani solár regulovať nejde
@duzu Stačil by 250 litrový bojler? Či viac. A máte nejaký typ bojlera ktorý by sa tam hodil?
@duzu Čo chces regulolovat? Nahreje od krbu,termostat vypne čerpadlo od krbu.Nahreje od solaru,regulácia vypne ohrev.
@mm2001 Ako píše Thomas,stačí bojler s dvoma hadmi,pričom KK a krb budú mať spoločný (horný) had a solar sa napioji na spodný had V ňom totiž bude cirkulovat nemrznuca zmes z koloktora .250l vyhovuje na bežný dom.Vyhoda solaru spočíva v tom,že v lete môže kk odpočívať.
@dusan72 ked kúriš v krbe nejde jeho výkon regulovať pri max účinnosti. ak nemáš zásobník nevyužiješ naplno účinnosť spaľovania, tak isto pri soláre ak je jeden deň teplo nahreje vodu i na druhý deň a ked kúriš do krbu len v zime nemáš zo solára nič musí ísť KK alebo krb, no každý zdroj máva inú veľkosť zásobníka navrhnúť jeden pre ohrev zo všetkých zdrojov bude vždy kompromis @mm2001 pri KK je len malý zásobník ohrieva sa od plynu,ked potrebuješ,má vždy dostatočný výkon na to aby si mal vždy dostatok teplej vody, väčší zásobník je tak nevýhodný zbytočne bude chladnúť veľa vody ked sa nevyužíva, strata je asi 20% z objemu , solár nie je trvalo regulovateľný zdroj ,väčšinou sa k nemu dáva zásobník, asi 300 l ak sú len 3-4 osoby stačí to na deň,
@duzu Ale ked bude kurit v krbe,tak nie len kvoli vode,ale vodu zohrieva popri vykurovani domu.A ano,je pravda,ze s vacsim zasobnikom vydrzi voda nahriata solarom aj dva dni.Ja som ale nakoniec zostal pri jednodennej zasobe,al ked so skusal aj 350l zasobnik.Zabera to vela miesta,a nakoniec som si tak povedal,ze mi to za to nestoji.Pri tom,ako sa vyvija pocasie,tak od apr do sept mam aj tak velku vacsinu vody ohriatu slnkom.
nepotrebuješ bojler s tromi výmenníkmi,kotol a krb sa dá napojiť na jeden,ale aj tak jednoznačne ,,prietokač,, ked nebudeš mať dostatočne zohriatu vodu,prejde cez ,,prietokač,, a dohreje ju,ak krbom nakúriš bojler,voda len pretečie cez plyn. kotol a nezapne sa.ide hlavne o to aby si nenahrieval vodu v bojleri s plynom,treba si uvedomiť ,že ak ti plyn zohreje vodu v bojleri,povedzme ráno na jar,alebo na jesen,ked nesvieti poriadne slnko a cez deň svieti,len slabšie,ale dalo by sa získať povedzme 30stp. voda,tak ti solar,nezapne,pretože riadiaca jednotka potrebuje min.7stp. rozdiel na zapnutie čerpadla. tak to robíme ,my. 4 členná rodina... 300L bojler .
