Záloha kúrenarovi 70 %
beuss14
6
Registrovala sa 4. marca 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 18 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Prievidza.
beuss14
6
 Tak takto to dopadlo nakoniec: zaplatili sme mu materiál zatiaľ na vodu a odpady, v pondelok príde robiť. Za robotu budeme platiť postupne, žiadne dopredu 70%, dnes sme sa s ním tak dohodli. Dúfam,že to bude OK. Je to zo zodpovednej firmy živnostník, tak snáď to vyjdeemoticon
26. sep 2012 o 21:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
borderka
12
Registrovala sa 30. novembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 691 príspevkov. Okres Pezinok.
borderka
12
 @instalater a tych 80E je za hodinu roboty alebo celkovo za vykonanu robotu? tak mozno to zvladneme sami, ale budem kludnejsia ked nam s tym niekto pomoze, nejaky odbornik co sa v tom vyzna. Robi sa ta kanalizacia este pred zaliatim zakladovych pasov a pripadne DTciek, alebo sa to da aj ked to je zaliate a potom sa do toho seka ci aka je postupnost? V tomto nemam jasno.
27. sep 2012 o 06:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
instalater (44 r.)
inštalatér - Bunčák
inštalatér - Bunčák PRO
Služby - inštalatéri - Okres Bratislava
15
instalater (44 r.)
inštalatér - Bunčák
15
 @borderka Samozrejme ,že to je za celú prácu! emoticon Na foto je zachytený čas pokládky kanalizácie www.modrastrecha.sk/fotoblogy/?page=23#_nstep=131&/fotoblog/annairamm/album/coskoro-nase/10670332/
27. sep 2012 o 09:09  •  sníva o dome  •  www.instalater-buncak.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
borderka
12
borderka
12
 @instalater tu fotku mi nejde zobrazit nakolko je to MS- pro a tam nie som registrovana. Je mozne ju zobrazit tu alebo poslat do IP?
Aj je potom nejaky papier ci doklad za tu pracu - teda skor ako urobenie skusky ze je to v poriadku, ze to nepreteka alebo nieco take?
27. sep 2012 o 09:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zuzina71
Registrovala sa 13. apríla 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 54 príspevkov. Prievidza, okres Prievidza.
zuzina71
 @ladajaskva už si skúšal otestovať podlahové kúrenie v lete vonkajšie čidlo odpojíš to nieje problém ale ponastavovať prietoky na rozdeľovači a vyregulovať teploty cez leto to je problém. Pokiaľ si to neprehnal rúrami tak problém nemôže byť a netreba to skúšať s kúrením stačí ak je to odtlakované.
27. sep 2012 o 12:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ladajaskva
16
Registroval sa 30. decembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 2800 príspevkov. Má 4 priateľov.
ladajaskva
16
 Dobrý den. Milá Zuzina71, už jsi zkoušela kužuch v létě ? Že šel odzkoušet. A také hřál, že jo. A to samé platí pro všechno. U podlahovky odzkoušíš každý okruh extra, jestli v něm vůbec cirkuluje voda. Průtokoměrem nastavíš projektovaný průtok. Zatopíš, nastavíš na kotli výkon rovnající se výpočtové TZ domu a zatopíš. Sleduješ teplotu podlahy v každé místnosti. Sleduješ spotřebu elektriky, či plynu. Sledujješ čas. Po nějaké rozumné době to odstavíš a spočítáš, kolik se předalo tepla, a jestli je podlaha všude stejně teplá. Teplota vzduchu se nedá použít, ta je v osluněných místnostech diametrálně jiná, jak v zastíněných. Takže odtlakování není dostatečné, čehož důkazem jsou stížnosti několika zde diskutujících. Ona někdy dobře zašitá vzduchová bublina udělá své a nízký tlak vody v systému taktéž.
PS Když se špatně spočítá délka hadiček, tak nepomůže ani svěcená voda.
S pozdravem Laďa
27. sep 2012 o 13:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zuzina71
zuzina71
 @ladajaskva V lete je to ozaj zle skúšať ked ti tam praží slnko.Podľa projektu prietok nenadstavujem to sa najlepšie nadstavuje ked sa tam býva a majiteľ si povie či pridať alebo ubrať a veľa domov sa len prerába a tam projekty niesu.Ja radšej počkám do vykurovacieho obdobia a prídem sa s tým pohrať potom.U mňa zákazník nekončí ked´ma vyplatí sme stále v kontakte a som mu vždy dispozícii.
27. sep 2012 o 16:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ladajaskva
16
ladajaskva
16
 @zuzina71 Dobrý den. Milá Zuzina71, netušil jsem, že jsi instalatér - topenář. Podle té fotky jsem měl dojem, že jsi na mateřské dovolené. Ale asi na Slovesku je to jiné , jak v Česku, na Moravě i Slezsku. emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon
S pozdravem Laďa
27. sep 2012 o 17:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zuzina71
zuzina71
 @ladajaskva emoticon som jej muž
27. sep 2012 o 18:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ladajaskva
16
ladajaskva
16
 do riti, založ si svůj účet !!!! emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon
27. sep 2012 o 18:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kvp
Registroval sa 27. septembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 142 príspevkov a 1 album. Má 1 priateľa. Okres Prievidza.
kvp
 @ladajaskva do riti už sa stalo emoticon
27. sep 2012 o 19:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katarinka2010
45
Registrovala sa 25. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 1280 príspevkov a 4 albumy. Má 27 priateľov.
katarinka2010
45
 @zuzina71 ja si myslim že svojim vyjadrovanim si skor kaziš meno sam... prepač za uprimnost
25. okt 2012 o 21:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
