zaklad pod krbovu vlozku
21. máj 2015150
zdravim ,
Robili ste betonovy zaklad pod krbovu vlozku alebo ste ho postavili priamo na poter ?
Chystam sa robit podlahy a neviem ci tam mam eps vynechat alebo nie . 😒
  • @arts  my jsme eps vynechali a pod krbovou vložkou vylily betonem.
  • Vyliat betonom a donho kocku kari sieti.
    Poter nespajat nechat diletaciu.
  • @arts  ... a priviesť externý vzduch
  • Sponzor fóra
  • @kkaccullka
    @gkrivanek
    @blacksr
    A nehrozi tepelny most cez ten beton ked tam bude vynechane eps v podlahe ?
  • @reward  Je to potrebne aj ked bude pouzivany len minimalne ?
    @blacksr
    zbytocne zas cez celu podlahu diera cez eps a ochladzovanie podlahy studenym vzduchom ?
  • @arts  dnes uvažuješ o minimálnom využití, ale aká bude pravda o 5 rokov ? Mal som aj mám množstvo klientov, ktorí pri dimenzovaní kozubu chceli kúriť len minimálne a dnes kúria minimálne kotlom 😉
  • @reward  tak to je pravda neviem co bude 🙂
    Hl. kurenie bude podlahove takze neviem ci sa mi bude chciet zapalovat ohen casto. Keby som nemal postaveny komin uz pri hrubej stavbe tak to ani dnes neriesim a nedam to tam , len ked uz je ten komin zburat ho je skoda.
    A je to az tak potrebne teda ? Mam to v strede obyvacky na vnutornej stene cize by som musel ist cez celu izbu.
  • boze, ludia, pouzivajte aj vyhladavac.... tychto tem je tu uz tolko.... a vsetky o tom istom.. co keby ste si precitali a nezakladali novu temu?
    patka pod krb a pod.. skus hladať
  • jednoznacne externý privod vzduchu do spalovacej komory a nie nepodchladzuje to deku stačí nato myslieť pred vyliatim deky to je cele
  • @katrin21  praveze som hladal a nic nenaslo tak preto , ale ako som prave zistil lebo som nepouzil to spravne slovo "patka" 😢
  • @arts  ak neplanujes tazku kachlovu pec, tak mozes dat aj polystyren aj poter ... ja som po konzultacii so statikom akorat dal namiesto polystyrenu styrodur a hrubsiu vrstvu poteru.
  • @katrin21  ano dakujem , ked som pouzil slovo "patka" tak mi to uz naslo kopec tém 🙂 🤔
  • @arts  koukala jsem na fotky v albu.
    Tak za 1. základy byly pod komín, který stojí za krbem - ty se dělali v rámci základů celého domu a protože jsme s komínem šibovali sem tam v projektu, jsou základy větší, takže vlastně na nich stojí i ta krbová vložka.
    2. polystyren máme všude i pod krbovou vložkou (to jsem špatně napsala, omlouvám se).
    3. když se vylíval anhydrid vynechalo se místo pod krbovou vložkou (tam není ani podlahové topení) a následně se tam vylil beton - betonová mazanina v tl.anhydridu (cca do 10 cm- nevím to už přesně). Přisávání externího vzduchu máme v základech. Podlahovku máme el.odporové dráty. Topíme už druhou zimu a nemám pocit, že by nám někde táhlo. Přisávací roura je napojena zvenku přímo do krbové vložky. Pokud kouknete do mé fotodokumentace jde to tam krásně všechno vidět.
  • @arts  exter.vzduch sa do priniest pomocou sachty v komine...
    hľadať len v názvoch tém
    Odporúčaní dodávatelia
    HEVOLTA predstavuje jedinečné technologické riešenia, ktoré zlepšujú kvalitu bývania a prinášajú výnimočný komfort.
    WOLF - expert na vnútorné prostredie!
    Kachliarstvo a krby, predaj krbových vložiek, biokrbov, sporákov, internetový obchod, rekonštrukcie interiérov
    Články od našich partnerov
    Betónové tvárnice pre stavbu vašich snov
    Elektroinštalácie vo vápennopieskovom murive.
    SYNEGO SLIDE novinka u veľkoformátových dverí
    Archív článkov od partnerov
