Začiatok vykurovacej sezóny
supiiik
23
Registroval sa 5. decembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 822 príspevkov a 2 albumy. Má 10 priateľov. Okres Levice.
  • Už bývam v dome
    Levice, okres Levice
supiiik
23
  • Už bývam v dome
 @peto99 No pre mna je tych 50% uplny ideal. Minulu zimu som maval v priemere 45%
38% mas este v relativne teplom a vlhkom pocasi, daj vediet, aka bude vnutorna vlhkost pri -15°C.
13. okt 2015 o 12:12  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubomird
160
Registroval sa 1. októbra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 1492 príspevkov. Má 42 priateľov.
lubomird
160
 @peto99 mal som aj 70% tnu a malovku som teda necitil emoticon
13. okt 2015 o 12:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
72
Registroval sa 5. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 3963 príspevkov. Má 13 priateľov.
peto99
72
 @supiiik v mrazoch musim zvlhcovat, inak klesne pod 30. Novostavba.
13. okt 2015 o 12:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matorado
135
Registroval sa 28. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 3077 príspevkov, 2 albumy a 2 články. Má 85 priateľov. Okres Nitra.
matorado
135
 @peto99 Rekuperacia + dychajuce steny = smrrrrt emoticon
Pocuj, ale vazne. To mas nejake cudne.
Kup si lepsiu meteostanicu, mne to pomohlo na nizku vlhkost..
13. okt 2015 o 15:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
72
peto99
72
 @matorado vlhkomer je uplne presny, mam ho pod kontrolou. Vlhkost odsava rekuperacia a klima. V novostavbe radsej sucho. Este som nemal na okne kondenz po roku.
13. okt 2015 o 15:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mackoke
3
Registroval sa 5. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 614 príspevkov. Má 4 priateľov. Kosice, okres Košice.
mackoke
3
 @peto99 no neviem ako to robis ale klima v zime ked vykuruje neznizuje vlhkost vobec. Pri chladeni ano lebo kondenz sa vytvara na vnutornej jednotke a ten je odvedeny mimo domu ale pri kureni sa tvori kondenz na vonkajsej jednotke takze klima urcite neznizuje vlhkost v zime ....
13. okt 2015 o 16:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mackoke
3
mackoke
3
 @matorado s tymi dychajucimi stenami by som si nerobil srandu ... ja som pocul o pripade ked steny prestali dychat a dom umrel ... a majitel musel pochovat svoj mrtvy dom emoticon)))))))
13. okt 2015 o 16:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubomird
160
lubomird
160
 @peto99 mam vlhkost okolo 60% a kondenz na oknach som nemal este.. Ako je to mozne?
13. okt 2015 o 18:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matorado
135
matorado
135
 @lubomird No bud je vonku este teplo (cele leto sme mali v dome tolko), alebo jednoducho 60 nemas.
Vlani som kupil zvlhcovac a ked som ho prvu noc skusal, isiel na 100%, tak v obyvacke bol rano cely portal mokry ako v kupelni po sprche. Nebolo ani 60 pritom..
13. okt 2015 o 18:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubomird
160
lubomird
160
 @matorado neviem, vonku je okolo 5 stupnov teraz, do rana bolo okolo 3. Do podlahy mi ide 26 stupnov a doma je cca 21,5 stupna. Vyvetrane mam do 5 minut na cca 50% vlhkost.. Okna stale suche. Alebo okna moc dobre izoluju emoticon
13. okt 2015 o 19:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
Registroval sa 16. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 3866 príspevkov. Okres Brezno.
duzu
 @lubomird počkaj ked bude -25 ,kondenz budeš mať istotne i ty , možno tejto zimy toľko nebude, lebo u mňa už nebolo asi 15r. a to si pamätám na -33
13. okt 2015 o 20:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
yuri66
Registroval sa 11. novembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 246 príspevkov. Okres Bratislava.
yuri66
 Admin by to tu mal zacat mazat, lebo tolko debilnych prispevkov na jednej strane tu uz dlho nebolo. Kupte si hlavne poriadne merace vlhkosti a nie meteostanicu za 9.99 €
14. okt 2015 o 08:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
14
Registroval sa 25. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 4920 príspevkov a 1 album. Má 14 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
14
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @yuri66 9.99? naco tak draho? emoticon
http://www.ebay.com/itm/Mini-Digital-LCD-Indoor-Temperature-Humidity-Meter-Thermometer-Hygrometer-WOUS-/181772476190
14. okt 2015 o 08:09  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
72
peto99
72
 @supiiik po znizeni intenzity vetrania na 90 m3/h hlasim z najvzdialenejsej vyustky kvapkajuci kondenz, v dnesne dazdive rano. Zvysil som na 180 m3/h. Vlhkost 45.
14. okt 2015 o 22:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
supiiik
23
  • Už bývam v dome
supiiik
23
  • Už bývam v dome
 @peto99 Kondenzuje ti to na nasavani, alebo vyfuku? V kazdom pripade to signalizuje zle zaizolovane potrubie a treba s tym nieco robit. Davnejsie som kupil nieco podobne http://www.ebay.com/itm/Mini-Digital-LCD-Thermometer-Hygrometer-Temperature-Humidity-Meter-Probe-Sensor-/361146832989?hash=item541607585d. Mam to strcene v jednej vyustke. Dalo by sa tym zistit, aka teplota a vlhkost ti ide z vyustiek a rychlejsie najst problem s kondenzom.
14. okt 2015 o 23:13  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
72
peto99
72
 @supiiik kondenz bol iba na jednej vyustke v izbe, za 18 mesiacov prvykrat. Technik povedal, ze prietok v dazdive dni by nemal klesnut prilis, lebo vzdialene koncovky ho maju znizeny, co nestiha vysusit ruru. Potrubie je izolovane drahou kaucukovou izolaciou. Po zvyseni prietoku sa kondenz viac netvori.
14. okt 2015 o 23:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mr79 (38 r.)
16
Registroval sa 28. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2067 príspevkov a 1 album. Má 13 priateľov. Okres Prešov.
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
mr79 (38 r.)
16
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
 @peto99 vzdialene koncovky maju znizeny prietok. Tak toto ma pobavilo. To akoby na vodovodnom potrubi cim dalej klesal tiez prietok. Nemas tam snad 100 m aby to trenie uz bolo velke, rury maju byt dost hrube 160mm a spravne vyregulovane podla projektu a hlavne pouzitia izieb. Mne ked montovali rekuperaciu, klapkami sa nastavil prietok na pozadovane hodnoty skoro na m3 presne. Ako privod tak odtah. Vetram stale na 90m3 za hodku. Inak mam cidlo vlhkosti priamo v rekuperacii a podla neho sa aj riadi.
15. okt 2015 o 00:04  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
118
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 11055 príspevkov a 16 albumov. Má 44 priateľov. Okres Zvolen.
majkoj
118
 @peto99 to je tym, ze vedies rury v podkrovi a mas malo izolacie.
15. okt 2015 o 07:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
supiiik
23
  • Už bývam v dome
supiiik
23
  • Už bývam v dome
 @peto99 Cize je to vyfuk. Technik ma mozno pravdu v tom, ze vacsi prietok skor vysusi rury, aj ked ja by som skor povedal, ze vacsi prietok = viac vody v trubkach, ale ta voda tam z isteho dovodu skondenzovala. Ci bola ta izolacia lacna, alebo draha je nepodstatne, kedze zjavne neplni svoj ucel.
Na mna tiekol kondenz vzdy, ked som otvoril podstropnu jednotku a tiekol z casti, z kadial nemal. Zistil som, ze vymennik je zle zvareny a vyteka pod neho kondenz a aj do casti, na druhu stranu, proti spadu. Volal som technika z Atrea, ten sa mi snazil nahovorit, ze to nemoze byt vymennikom, ze to mam namontovane zle (vlastna montaz) a ze spad ma byt robeny na obe strany, aby kondenz vytekal + mal som si kupit nejaky specialny sifon, slucka vraj nestacila a aby toho nebolo malo, mal som prerusit tesnenie pod vymennikom, aby kondenz mal kde odtekat. Len som zasol... Samozrejme som si spravil po svojom, vymennik som zalepil na miestach, kde som bol presvedceny, ze je zle zatesneny a cuduj sa svete, problem je prec. Nemusel som ani menit spad (mal som nastaveny presne podla navodu, ale vraj navody podla toho technika pisu ludia, co tomu nerozumeju), ani kupovat sifon a ani nicit tesnenie pod vymennikom. Pritom to nebol nejaky monter, ale doporuceny technik Atrei pre zapadne Slovensko! emoticon
kup si 2 ks tych teplomerov z ebay, jeden strc priamo do jednotky a jeden do tej poslednej vyustky. Myslim, ze poklesom teploty na ceste k vyustkam budes velmi nemilo prekvapeny.
15. okt 2015 o 07:41  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
72
peto99
72
 @supiiik problem nastal iba raz za 18 mesiacov, ked som znizil prietok na minimum, v noci zacalo prsat a zle som zalozil vyustku. Ak by bola slaba izolacia, kondenz by kvapkal z viacerych. Problemova vyustka je na konci systemu vyduchov, je mozne, ze sa vzduch po dlhej trase ochladi viac. Skusim izolovat dvojito, alebo prehodim cez ruru vatu.
15. okt 2015 o 14:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
