Začiatok vykurovacej sezóny
ingrid1810
10
Registrovala sa 4. júna 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 154 príspevkov. Má 11 priateľov.
ingrid1810
10
 @peto99 však v profile píšeš, že kúriš väčšinou klímou, tak ma len zaujímalo, či si bol spokojný so spotrebou elektriky emoticon
9. okt 2015 o 13:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
praoteccech
4
Registroval sa 9. novembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1046 príspevkov. Má 1 priateľa.
praoteccech
4
 @topvideo Ahoj. Rosný bod je v podstatě teplota. Tato teplota je ale relativní, čili různá pro různé teploty vzduchu a jejich různé relativní vlhkosti. V domech to znamená, že vlhkost obsažená ve vzduchu o určité teplotě je v plynném skupenství, čili je to pára. Jakmile se ale tato vzdušná vlhkost dostane do styku s něčím, co má teplotu rosného bodu ( nebo nižší teplotu ), tak pára začne kondenzovat. Viz to vychlazené pivo vytažené z lednice. V domě je toto nebezpečí pouze na špatně izolovaných stěnách, tepelných mostech a na oknech ( tím myslím opravdu špatné rámy a taktéž zasklení ). Čili, i vysoká RV vlhkost nemusí být žádný problém, když povrchové teploty stěn, oken a pod. jsou vyšší , jak teplota rosného bodu. Stejně, kondenzace zpravidla nejdříve probíhá na oknech. Klimatizace umí odvlhčovat a není problém se dostat na 50 %, což je i pocitově příjemné a vyhovující.. Plísně se začnou množit, až jsou někde mokré fleky. A nevyraší hned. emoticon
9. okt 2015 o 13:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ingrid1810
10
ingrid1810
10
 @ingrid1810 už som sa dočítala emoticon
9. okt 2015 o 13:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
72
Registroval sa 5. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 3961 príspevkov. Má 13 priateľov.
peto99
72
 @ingrid1810 V teplom zimnom obdobi spotreba na kurenie klesla na stvrtinu. Pocas mrazov zapinam klimu iba poobede. Nemam presne vyuctovanie, lebo sa pocas zimy pokazil elektromer, a nejaky cas nemeral spotrebu. Mam odmerany iba december. Po instalacii klimy klesla spotreba o 500 kWh mesacne /60 Eur/. Za celu zimu by mala usetrit cca 360-400 Eur. Navratnost 4 roky. Pripominam, ze kurenim cisto klimou, by bola spotreba este nizsia, lebo denne kuri 2 hodiny elektrokotol.
9. okt 2015 o 13:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
topvideo
341
Registroval sa 4. augusta 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2338 príspevkov. Má 113 priateľov. Okres Topoľčany.
topvideo
341
 @praoteccech takže, keď sa nám okná nerosia, nie je žiaden problém. Tam by sa to ihneď ukázalo.
9. okt 2015 o 13:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
atlaska
78
Registrovala sa 13. marca 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 9154 príspevkov. Má 39 priateľov.
atlaska
78
 @ingrid1810
nula decibelov?
9. okt 2015 o 14:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
topvideo
341
topvideo
341
 @atlaska odpoviem za mm, fakt tá klíma je takmer nečujná emoticon , žiaden šum.
9. okt 2015 o 14:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (71 r.)
96
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 7090 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 25 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (71 r.)
96
  • Už bývam v dome
 ja by som elektrokotol keď mám účinnejšiu klímu ani nezapínal, alebo je to inak?
9. okt 2015 o 14:18  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
riama276
5
Registrovala sa 5. marca 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 514 príspevkov. Má 1 priateľa. Ruská Nová Ves, okres Prešov.
  • Staviam dom
    Slovensko
riama276
5
  • Staviam dom
    Slovensko
 Veru, teploty nás nútia kúriť. Poprosím o radu: V priebehu dňa mám 4 hodiny nízkej tarify elektriny. Minulú vykurovaciu sezónu som nastavila termostaty podľa toho, t.z. že som v čase vysokej tarify 4krát po jednej hodine stiahla na minimum 5°C. Teraz revidujem tento postup, pretože si myslím, že v podstate rozbeh drôtov na napr. 18°C spotrebuje viac energie, než permanentné ponechanie danej stabilnej teploty. Teda nechám s malými odchýlkami - keď nie som v miestnosti - na termostatoch rovnakú teplotu. Alebo sa mýlim? emoticon
9. okt 2015 o 14:40  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
herrman
Registroval sa 9. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 11 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Považská Bystrica.
herrman
 "Po instalacii klimy klesla spotreba o 500 kWh mesacne /60 Eur/. Za celu zimu by mala usetrit cca 360-400 Eur." To kolko platis za kurenie??!
9. okt 2015 o 15:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
praoteccech
4
praoteccech
4
 @topvideo Ahoj. Předpokládám, že máš velmi dobře zaizolovaný dům a taktéž že máš velmi dobrá okna. ( mě se to nechce dohledávat ). Zde je ke stažení jednoduchý program, který vypočítá teplotu rosného bodu.
Zadáš pouze teplotu vzduchu a RV vzduchu. Výsledná teplota rosného bodu musí být vždy menší, než jsou povrchové teploty všech možných povrchů v baráku. Nebo naopak - teplota všech povrchů v baráku musí být vždy větší, než výsledná teplota rosného bodu. Pak máš stoprocentní jistotu, že ke kondenzaci nemůže nikdy docházet. http://www.amaterskaelektronika.cz/file/vypocet-rosneho-bodu-delphi emoticon
9. okt 2015 o 20:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
atlaska
78
atlaska
78
 @topvideo mne neverili ze budem pocut ventilator v podlahovm kovektore, uverili az som presne dvihala palec ked sa zapol,ci vypol.
v dome bez dveri som v garazi pustala fen a behala po dome ci ho pocujem /akoze rekuperacia emoticon / ja pocujem vsetko a rusia ma monotonne zvuky,ked zacne prsat zobusim sa v noci, ked fuka vietor a vrnia zaluzie to mi nevadi,nieje to monotonny zvuk. neznesiem ani budik ak tika.
9. okt 2015 o 21:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
72
peto99
72
 @jan45
@herrman denna spotreba elektrokotla bola pri suseni poteru 50 kWh, klima spotrebuje 15 KWh.
odhad za sezonu 9 MWh versus 4 MWh klimou. Elektrokotol zapinam v mrazoch nadranom 1 hodinu, klima by nas budila, v mrazoch je hlucna. Obcas zapinam kotol poobede, ked nam vadia studene podlahy.
Dom ma podla spotreby 70 kWh/m2/rok
9. okt 2015 o 22:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
72
peto99
72
 kurime na 23,5
9. okt 2015 o 22:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
topvideo
341
topvideo
341
 @atlaska ja počujem v podlahovke prúdiť vodu, bez srandy...a hodiny v spálni nesmieme mať tiež...tú klímu samozrejme počuť tiež, včera som odsledoval, ale to nám nevadí.
Inak vetrali sme, ale vlhkosť klesla iba na 67%, zakúril som klímou, stále 67-69%
@praoteccech ten program som si stiahol, super vecička.
10. okt 2015 o 09:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
117
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 10887 príspevkov a 16 albumov. Má 44 priateľov. Okres Zvolen.
majkoj
117
 @topvideo mas novostavbu a k tomu z porobetonu, takze nejaky cas to budes musiet vydrzat emoticon, musi to proste vyschnut. Aj spotreba bude mozno prvy(e) rok(y) trosku desiva, ale to sa spravi.
10. okt 2015 o 10:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (71 r.)
96
  • Už bývam v dome
jan45 (71 r.)
96
  • Už bývam v dome
 @topvideo skúsiť nastaviťčerpadlo na nižšiu rýchlosť
10. okt 2015 o 10:19  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
topvideo
341
topvideo
341
 @majkoj myslel som si, že po tomto lete to už bude suché...spotreba ma nejako netrápi, mesačné náklady cca 100€ komplet. Ty už kúriš?
10. okt 2015 o 10:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
117
majkoj
117
 @topvideo porobetom schne rok emoticon, ked vyjde z fabriky 30 percent hmotnosti je voda. Naklady teraz ta mozno netrapia, ale je jesen emoticon, v zime, ak bude, to moze byt ine.
Ja zatial nekurim, ale ak najblisie dni nezasvieti slniecko asi zacneme.
10. okt 2015 o 10:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (71 r.)
96
  • Už bývam v dome
jan45 (71 r.)
96
  • Už bývam v dome
 @topvideo vysušenie murovanej stavby trvá do troch rpkov.
10. okt 2015 o 10:40  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
topvideo
341
topvideo
341
 @majkoj bývame od 20. decembra, skoro rok, takže jednu zimu máme za sebou...už to môže byť len lepšie
@jan45 ukľudnil si ma
10. okt 2015 o 10:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
117
majkoj
117
 @topvideo aha, ja mal pocit, ze si len nedavno kolaudoval emoticon. Ano bude to uz len lepsie.
10. okt 2015 o 11:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
Registroval sa 16. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 3785 príspevkov. Okres Brezno.
duzu
 @riama276 termostat nenastavuj podľa času NT-VT ,ak je VT aj tak nekúri, 1 hod je malá doba na to aby objekt viac vychladol ,termostat nastavuj podľa toho kedy si v dome a kedy mimo, na temperovanie stačí na 18-20 a podľa činnosti, ak sa viac pohybuješ stačí nižšia teplota napr. 21, na spanie stačí i 17, ak sediš pri telke treba vyššiu teplotu, tepelnú pohodu má každý človek individuálnu , niekomu stačí 18 a niekomu je zima i pri 24, treba viac otužovať, športovať, potom nemáš pocit zimy , či tepla.
10. okt 2015 o 11:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
riama276
5
  • Staviam dom
    Slovensko
riama276
5
  • Staviam dom
    Slovensko
 @duzu Už som termostaty nastavila podľa tvojej rady, dobre znášam zmenu teploty. Utužujem - roky chodím do sauny. Aj predvčerom som zo sauny zakaždým poplávala v studenom bazéne - je to super.
13. okt 2015 o 11:06  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
topvideo
341
topvideo
341
 Takže už kúrime a RV sa ustálila na 55-58%, záleží, či sa vetrá...
13. okt 2015 o 11:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
72
peto99
72
 @topvideo aj my kurime . Vlhkost 38, teplota 23
13. okt 2015 o 11:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
supiiik
23
Registroval sa 5. decembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 821 príspevkov a 2 albumy. Má 10 priateľov. Okres Levice.
  • Už bývam v dome
    Levice, okres Levice
supiiik
23
  • Už bývam v dome
 @peto99 Na aky vykon ti ide rekuperacia? Myslim, ze mas maliko problem s nizkou vlhkostou, co moze byt dosledok zbytocne vysokeho stupna vetrania. U nas bezi rekuperacia non-stop na 20-30% a vlhkost momentalne 50%.
13. okt 2015 o 11:50  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
topvideo
341
topvideo
341
 @peto99 tiež to je asi málo tých 38%....ale ak sa cítite dobre emoticon
13. okt 2015 o 11:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
72
peto99
72
 @supiiik 40 je este norme, rekuperacia vetra na 130 m3/h. Minimum je 90.
13. okt 2015 o 11:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
72
peto99
72
 @topvideo pri 50 by som uz citil smrdiet malovku
13. okt 2015 o 11:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
