Vzdialenosť rúrok podlahového kúrenia
palito123
Registroval sa 22. septembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 97 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Spišská Nová Ves.
palito123
 Zdravim všetkých.. Zaujímal by ma váš názor na toto.. Kurenarom nevychádzala dĺžka balíka tak to takto zriedili. Môže to takto byť? Meral som rozostup na ľavo 33cm a na pravo 39cm od trúbky ktorá je v strede.. Ďakujem
14. dec 2015 o 17:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
palito123
palito123
14. dec 2015 o 17:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
elis1985
Registrovala sa 2. marca 2015 na modrastrecha.sk. Pridala 42 príspevkov. Okres Bratislava.
elis1985
 Môže, no záleží či to tak stačí tebe, tá vzdialenosť by mala byť menšia, aspoň 30 cm
14. dec 2015 o 17:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
palito123
palito123
 @elis1985 mne ide o to aby tam nevznikol chladný bod. Kurenarom hovoria že to bude OK.. Ja s týmto nemám skúsenosti preto má zaujíma názor niekoho zbehleho v tejto oblasti
14. dec 2015 o 17:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pksoo
12
Registroval sa 28. decembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 331 príspevkov. Má 6 priateľov. Trnava, Slovensko.
pksoo
12
 No ja Ti neviem,,, mne by sa to asi nepacilo,,, preco to potom nerozdelia rovnomerne ? Nechce sa im to vyberat ? My sme davali vsade na 15 cm v kupelni na 10 cm, pod vanou nemame.
14. dec 2015 o 17:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
18
Registroval sa 25. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 6501 príspevkov a 1 album. Má 18 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
18
Registroval sa 25. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 6500 príspevkov a 1 album. Má 18 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 to su hnili aspon ten kusok vybrat a rozhodit to tam rovnomernejsie?
14. dec 2015 o 17:37  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gkrivanek (33 r.)
Registroval sa 28. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 2253 príspevkov. Má 6 priateľov. Okres Nové Zámky.
  • Staviam dom
    Vlkanovo, okres Komárno
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
 @palito123 ciganska robota .
14. dec 2015 o 17:41  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vysoketatry
Registroval sa 9. februára 2009 na modrastrecha.sk. Pridal 29 príspevkov. Okres Bratislava.
vysoketatry
 budes citit rozdiel teplot oproti casti s hustejsim rozlozenim, najma pokial bude v izbe polozena dlzba, najma pri rozkurovani. Ja doma citim rozdiel necelych 5 cm.
14. dec 2015 o 17:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
154
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 13072 príspevkov a 17 albumov. Má 50 priateľov. Okres Zvolen.
majkoj
154
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 13070 príspevkov a 17 albumov. Má 50 priateľov. Okres Zvolen.
 @palito123 garantujem ti ze bosou noho budes presne vediet ked to miesto je emoticon
14. dec 2015 o 18:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
filipe1
41
Registroval sa 25. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 645 príspevkov. Má 20 priateľov. Okres Šaľa.
  • Staviam dom
    okres Šaľa
filipe1
41
  • Staviam dom
    okres Šaľa
 @palito123 nam davali po 20cm rozostup medzi rurkami davali na kari rohoze 20*20 ale suhlas z
@gashtaan tie rurky tam potom nenasulas niako ked bude zaliate ....
@gkrivanek tak toto nieje este az taka ciganska robota ... To by si vdiet stavbu oproti nam emoticon
14. dec 2015 o 18:45  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
filipe1
41
  • Staviam dom
    okres Šaľa
filipe1
41
  • Staviam dom
    okres Šaľa
 @palito123 a to ti nechali aj medzeru medI systemovimi doskami?
14. dec 2015 o 18:46  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
robo28w
Registroval sa 12. júna 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 292 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Nitra.
robo28w
 ako pise kolega,gkrivanek,ciganaska robota.kolko metrov ma ten okruh?
14. dec 2015 o 19:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
margarita
Registrovala sa 10. júla 2005 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 1160 príspevkov. Má 19 priateľov.
margarita
 1) budes to citit
2) "Kurenarom nevychádzala dĺžka balíka" - znamena to, ze si mal planovane napriklad 90 m na izbu, a dali len 60, lebo nevyslo? Tak to Ti moze spravit peknu zabavu, ked budes neskor regulovat system... teda, ak mas nejaky navrh kurenia. Aj ked podla obrazka to az na tak hrozny rozdiel nevyzera, ale stat by sa to nemalo.
14. dec 2015 o 19:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dedo758 (34 r.)
Registroval sa 1. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 3146 príspevkov a 1 album. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Prestavujem dom
    okres Senica
dedo758 (34 r.)
Registroval sa 1. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 3145 príspevkov a 1 album. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 @palito123 Otázky sú:
1. Aká sú rozostupy medzi ostatnými rúrkami?
2. Na čo bude miestnosť slúžiť?
3. Prečo je medzi systémovými doskami medzera?
4. Aký dlhý je okruh?
5. Ako blízko je prvá rúrka pri stene?
6. Vieš zhruba rozmiesnenie nábytku v miestnosti? (pod skrine je podlahovka zbytočná...)
A môžeme sa baviť ďalej...
14. dec 2015 o 19:11  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
qweasdyxc
Registroval sa 9. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 98 príspevkov.
qweasdyxc
 dobré tak zadarmo..
14. dec 2015 o 19:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bmmedia
BMMEDIA - Predaj a montáž podlahové vykurovanie, tepelné čerpadlo, kotol, klimatizácia, rekuperácia
Ing. Martin Baláž PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Bratislava
13
“Https://www.youtube.com/watch?v=VX0AtVO2g6Q”
(Pred 3 mesiacmi)
bmmedia
13
(Pred 3 mesiacmi)
 taketo fotky rad zbieram, aby som vedel ukazat pracu odbornikov studentom na stavebnej fakulte emoticon
14. dec 2015 o 19:21  •  www.bmmedia.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
palito123
palito123
 bude to detska izba ,okruh je nejakych 85m a chybali im asi 5-6 m ,medzera je tam lebo tam ide rozvod vody a kedze pod tym je iba 2cm polystyren neprekrylo to(hrubsia izolacia nevosla),pod izbou je pivnica ,normalne su rozostupy 10-12cm nemeral som to presne ale viac urcite nie... tak neviem ci im to mam dat prerobit alebo nechat tak...
14. dec 2015 o 19:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
18
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
18
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @filipe1 som niekde pisal o nejakom sulani rurok po zaliati poteru?
14. dec 2015 o 19:24  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
filipe1
41
  • Staviam dom
    okres Šaľa
filipe1
41
  • Staviam dom
    okres Šaľa
 @gashtaan nie myslel som majitela. Nie teba😁
14. dec 2015 o 19:26  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bmmedia
13
(Pred 3 mesiacmi)
bmmedia
13
(Pred 3 mesiacmi)
 prerobit a fofrem a tu dieru aspon vypenit.. emoticon
14. dec 2015 o 19:27  •  www.bmmedia.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
filipe1
41
  • Staviam dom
    okres Šaľa
filipe1
41
  • Staviam dom
    okres Šaľa
 @palito123 no ked detska tak daj prerobit urcite. Deti sa 90%hraju na zemi takze pre ich pohodlie a zdravie podla mna prerobit
14. dec 2015 o 19:29  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 @palito123
Na rozvody vody sa zo systémovej dosky odspodu vylúpne v mieste rúrok polystyrén a doska pekne všetko zakryje.
Keby to dali o dva hady ďalej od steny, tak by im to pekne vyšlo...
To na prvej fotke na stene je radiátor?
14. dec 2015 o 19:35  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
palito123
palito123
 radiator je tam lebo este funguje stare kurenie potom to pojde prec...no nic zajtra im to dam prerobit ......dakujem vsetkym za reakcie
14. dec 2015 o 19:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pripad001
Registroval sa 19. mája 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 1215 príspevkov. Okres Trnava.
pripad001
 Kurenárom nevychádza balík, tak to zriedili.emoticon emoticon To je čo 1. apríl ??? Ja by som im to nechal zbaliť späť do balíku pekne zmotať a poslal by som ich nech idú hľadať nejakého blbého gazdu. Dúfam, že im to nechceš zaplatiť?
15. dec 2015 o 09:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
18
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
18
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @pripad001 mozno sa najdu aj murari, co urobia jedno okno naviac, ked im ostane malo tehiel na palete emoticon
15. dec 2015 o 09:58  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
