Vzdialenost krbovej piecky od stien.
Vie mi niekto povedat, co hovori norma platna pre slovensko o minimalnych vzdialenostiach od stien? Zaujimaju ma najma vzdialenosti od tehlovej steny a komina (Schiedel absolut). Vdaka moc za info.
Precitaj si papiere,ktore si dostal k piecke, tam mas vsetko napisane. Alebo : https://www.google.sk/search?q=Vzdial...
@majki555 mam tam rozmery pre USA a Kanadu a tam pre drevo domy a pre murovane domy. Pre europu nemam nic a uz vôbec nie pre slovensko.
@ivantausk a čo sa stane tehlovej stene ak tam piecku i prilepíš?už si videl tehlu horieť?pre bezpečnosť je to jedno a pre funkciu? ak bude dalej od steny bude vyhrievať rýchlejšie no nezvýši sa tým účinnosť, ak bude blizo naakumuluje viac
@duzu mne je jasne, ze jej to nic nespravi. Problem je, ze nie vzdy vsetky poziadavky správnych organov su uplne normalne.... Ja to chcem dat 15 cm od kazdej steny a tak som aj instruoval montaznu firmu, ktora to montovala.... ide o to, ze mi to dali od jednej steny 27 cm a teraz sa mi tam "nezmesti" obyvackova stena, ked chcem dodrzat aspon 25 cm od horlaveho materialu..... A tak zistujem, ci na to mali nejake dovody, ktore vyzaduje nejaka norma ci nejaky iny prikaz...
@ivantausk mám len sporák na drevo , no neviem si predstaviť dať ho dalej od steny, ak tam niečo spadne skôr bude horieť u nás je norma od tep. spotrebiča 80 cm pred a 40-60 cm na strany , môže byť horľavý materiál, ja by som dal na obývačkovú stenu protipožiarnu ochranu napr, sadroš na zvýšenú teplotu , náhrada za azbest, niekedy z toho robili steny k pieckam
@duzu no ja som cital nieco o tom, ze je to 15 cm na kazdu stranu ak vyrobca zariadenia neurcuje inac. Tak neviem teda no... ale fakt nevidim dovod v tom aby to bolo viac ako tych 15 cm. Pri 15 cm sa to aj dobre odvetrava aby sa chladilo atd... Tu aj tak ziadny PRO neodpise, takze sa pytam ludi, co to riesili, ze ci nevedia.
@ivantausk skúsil si si položiť otázku, prečo žiadny PRO neodpíše? ;-)
@ivantausk 25 cm od nabytku je naozaj malo.Malo by byt min.70 cm. Zadnu stenu kachli mozes mat aj blizsie k stene,tam nie je tak horuco.Ale v smere otvarania dvierok a pred kachlami by nemalo byt nic horlaveho,min. tych 70 cm. Inak, predajca je z zakona povinny prilozit navod ku kachliam v slovencne a pokyny podla slov.noriem. Ak nemas ,pytaj si,al my ti poskytnut.
@reward ano a viem aj odpoved :). Je vsak ina ako si ty myslis a to viem, co si myslis :)
@majki555 odkial mas tie cisla? Su z normy? Lebo ja som cital ine cisla. Odkial su tvoje?
@ivantausk ved ty vyhoríš tak sa nepýtaj a teraz vážne, pre nehorľavý materiál nemusí byť žiadna vzdialenosť, no stenu za pieckou je dobre zaizolovať aby ju zbytočne neprehrievalo,teplo potrebuješ do miestnosti,konvekčné musia mať vzadu medzeru pre prúdenie vzduchu, no od prednej časti od dvierok môže byť horľavý materiál vo vzdialenosti 80 cm, po bokoch podľa prevedenia piecky, no ak dáš o 15 cm drevo bez akejkoľvek izolácie bude o chvíľu čierne, vzdialenosť 15 cm je tak pre chladničku či elektroniku aby sa neprehrievala
@duzu tak som si to overil s firmou, ktora mi to montovala. 15 cm z lava a z prava je OK, lebo to musi byt 208mm od dvierok z kazdej strany. Zo zadu moze byt tiez 15cm. Z prednej strany musim mat minimalne 45cm nehorlavy podklad. Ja budem mat 85cm a pred pieckou nebude ziadny nabytok. Takze problem vyrieseny. ;)
