Vzdialenost kotol - zasobnik TUV
pavol_12
Registroval sa 13. februára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 274 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Bytča.
pavol_12
 Ahoj, je nutne pri kombinacii plynovy kondenzacny kotol + zasobnik na TUV dodrziavat nejaku predpisanu vzdialenost? Kuknite na obrazok, mam v plane to povesat okolo komina. Technicka miestnost je uzka, cca 1,8 metra, stredom ide komin od krbu z vedlajsej miestosti. A nechcem aby rurky na prepojenie kotla so zasobnikom boli vidiet, tak ich obalim izolaciu a schovam do steny poza komin. Da sa to takto vyriesit? Neviem sice ci na prepojenie sa pouziva nejaka pancierova hadica, alebo obycajne trubky, netusim ani priemer..
Konkretne tato zostava http://www.kupelne-sanita.sk/predaj/vaillant-ecotec-plus-+-zasobnik-75-l-+-termostat-pid6005/
A ak mate nejake ine riesenie/napady, podelte sa emoticon
Dakujem moc
23. okt 2016 o 19:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
poliacik321
27
Registroval sa 14. februára 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 1977 príspevkov a 1 album. Má 21 priateľov. Okres Liptovský Mikuláš.
poliacik321
27
 @ppredĺžiť v pohode...akurát bude treba predĺžiť snímač teploty v zásobníku.
23. okt 2016 o 19:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dedo758 (34 r.)
Registroval sa 1. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 4210 príspevkov a 1 album. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Prestavujem dom
    okres Senica
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 Rúrky buď plastohliníkové 26, alebo medené priemeru 22mm... Kúrenár bude vedieť.
23. okt 2016 o 20:01  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pavol_12
pavol_12
 Super, dakujem emoticon
Pocitam, ze v pripade umiestnenia zasobnika pod kotol to plati tiez. Ze je jedno, ci ten kotol zavesim 2 metre od zeme alebo 2,5
23. okt 2016 o 20:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
poliacik321
27
poliacik321
27
 @pavol_12 nuž...kotlu zavesenému 2,5m od zeme sa servisák poteší emoticon
23. okt 2016 o 20:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 Vešať tak, aby bol prístup k dymovodu nad kotlom...
23. okt 2016 o 20:13  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
poliacik321
27
poliacik321
27
 @pavol_12 ale asi sa mýlim. Veď keď si ho sám kúpiš,sám zavesíš,sám dopojíš tak si aj zoservisuješ emoticon
23. okt 2016 o 20:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pavol_12
pavol_12
 @poliacik321 To som povedal obrazne emoticon
Inak, ake teraz tak pozeram, ten kotol je "Závesný kondenzačný kotol na zemný plyn (propán) s odvodom spalín cez stenu."
Ja potrebujem vyvod zvrchu, tak asi musim hladat iny. Jaaaj a tak som sa potesil ze som konecne nasiel
23. okt 2016 o 20:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gkrivanek (34 r.)
Registroval sa 28. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 2844 príspevkov. Má 8 priateľov. Okres Nové Zámky.
  • Staviam dom
    Vlkanovo, okres Komárno
gkrivanek (34 r.)
  • Staviam dom
 @pavol_12 komin ide aj smerom horeemoticon
23. okt 2016 o 20:56  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pavol_12
pavol_12
 @gkrivanek De to vidis?
23. okt 2016 o 21:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bubulka722
28
Registrovala sa 20. júna 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 1250 príspevkov. Má 30 priateľov. Okres Nové Mesto nad Váhom.
  • Už bývam v dome
bubulka722
28
  • Už bývam v dome
 @pavol_12 A može byt vývod spalín z plynového kotla v tesnej blízkosti komína od krbu?
23. okt 2016 o 21:44  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pavol_12
pavol_12
 @bubulka722 Pytas sa nad strechou? Neviem o tom ze by nemohlo. Dokonca existuju aj kominy s dvoma prieduchmi. A ja pocitam s pouzitim ekocentrickej rury na kotol. V podkrovi sa da potom odskocit roznymi kolenami, rozdvojkami, kde budem potrebovat. Taky je plan. Ak sa mylim, treba ma opravit lebo ja neviem. Nech na to nespolieham a hladam ine riesenie
23. okt 2016 o 21:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 Bez obáv, kľudne koncentrickou rúrou do podkrovia a potom na strechu. Cez stenu dnes v novostavbe odvod spalín aj tak nemôže byť... emoticon
23. okt 2016 o 22:22  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
epto
3
Registroval sa 21. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 498 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Košice-okolie.
epto
3
 @dedo758 hmm, ja chcem dat kotol do priestoru pod chodami, komin/ruru vyviest cez stenu von a nasledne tahat az nad strechu. takto to moze byt?
24. okt 2016 o 01:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 Tak áno
24. okt 2016 o 06:02  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
megosoft (26 r.)
22
Registroval sa 14. júla 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 449 príspevkov. Má 6 priateľov. Svit, okres Poprad.
  • Prestavujem dom
    Svit, okres Poprad
megosoft (26 r.)
22
  • Prestavujem dom
    Svit, okres Poprad
 Ja mám kotol vo výške asi 1 meter nad zemou, lebo tam mám vcelku nízky strop (2,10m). Meracie otvori sú tak vo výške cca 1,80m. To vpohode dostane :D
Na prepojenie so zásobníkom mám 26mm alpex trúbky.
Keď už sa tu o tom bavíme, možno by mi niekto vedel zo zaujimavosti poradiť...
Tie trubky, čo idu z kotla do zásobníka sú na akom princípe? Cez nich sa kotol plní, alebo v nich len koluje horúca voda, ktorá ohrieva studenú vodu v zásobníku, ktorá natečie zo spodu? Zrejme to bude tak. Lebo mi to nejde do hlavy, lebo v návode ku kotlu písali, že keď vyčerpem vodu zo zásobníka, tak že kotol môže slúžiť ako prietokovy ohrievač.
24. okt 2016 o 06:30  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
24
Registroval sa 25. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 7735 príspevkov a 1 album. Má 18 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
24
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @megosoft "ked uz sa tu o tom bavime" a hned nato drb aky off-topic.
24. okt 2016 o 07:22  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
viktor811
Registroval sa 3. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 2252 príspevkov. Okres Dolný Kubín.
viktor811
 @megosoft Tu ti najlepšie poradí @poliacik321, alebo @gashtaan .
24. okt 2016 o 07:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
viktor811
viktor811
 @megosoft Nechcú ti radiť, tak poradím ja. To záleží od toho, či fučí zo zásobníka, alebo nie. Ak áno, tak je to tak ako si myslíš, ak nie tak je to tá druhá možnosť. To záleží tiež od toho či sa jedná o ohrievač, alebo ochladzovač vody.
24. okt 2016 o 07:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
megosoft (26 r.)
22
  • Prestavujem dom
    Svit, okres Poprad
megosoft (26 r.)
22
  • Prestavujem dom
    Svit, okres Poprad
 @viktor811 Čo či fučí? Zásobník má ešte svoju pridavnu špirálu 2kW
24. okt 2016 o 08:03  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
poliacik321
27
poliacik321
27
 @megosoft a aký máš kotol?
24. okt 2016 o 19:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
megosoft (26 r.)
22
  • Prestavujem dom
    Svit, okres Poprad
megosoft (26 r.)
22
  • Prestavujem dom
    Svit, okres Poprad
 @poliacik321 Protherm Gepard Condens 25 MKO (to MKO si nie som istý). Zásobník je WE100ME... alebo ME100WE? :D Niečo také. Nepamätám presne.
24. okt 2016 o 22:39  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
poliacik321
27
poliacik321
27
 @megosoft tak ako Ti radiť keď ani nevieš čo máš namontované. Ach jaaaj. Predpokladám,že kotol si si kúpil sám a aj si si ho namontoval.
25. okt 2016 o 06:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
megosoft (26 r.)
22
  • Prestavujem dom
    Svit, okres Poprad
megosoft (26 r.)
22
  • Prestavujem dom
    Svit, okres Poprad
 @poliacik321 Montoval kurenar. A kupil som sam po porade s dvoma kurenarmi a tu na fore
25. okt 2016 o 07:12  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kogi
Registroval sa 24. novembra 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 46 príspevkov. Okres Košice-okolie.
kogi
 Dobrý deň kto mi poradi chcem kupiť kotol ale chcem zasobník vody umiestniť vedľa kotla na zem ,lebo mi nevojde pod kotol Môže byť tak umiestneny či neni z rozpore z nejakym predpisom . Dakujem
2. dec 2016 o 18:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 Kľudne môže byť... emoticon
2. dec 2016 o 19:33  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
