Význam Total Filtra pri čisto podlahovom kúrení
samob
Registroval sa 11. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 108 príspevkov. Okres Trnava.
samob
 Dobrý deň, kúrenár mi odporúča do nového kúrenia (čisto podlahové, bez radiátorov, cca. 750 m rúrok Rehau Rautherm) zaradiť Total Filter. Bude to mať nejaký význam? Ďakujem.
24. nov 2016 o 10:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (73 r.)
131
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 9873 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 35 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (73 r.)
131
  • Už bývam v dome
 @samob po prepláchnnutí systému je v ňom minimálne množstvo tuhých látok, filter sa bežne dáva, ale ak máte pasthliník alebo meď s mosadz. ventilmi, čo tam bude robiť ten magnet? Už som videl kotolňu, kde ochrana a ovládacie prvky(nie elektrické) boli drahšie ako kotol. Boli v podstate nefukčné, ale podmieňovali záruku.
24. nov 2016 o 13:11  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
samob
samob
 @jan45 Ďakujem, presne taký názor mám aj ja. Výrobca síce píše, že odstraňuje aj nekovové znečistenie, ale účinnosti by som v tomto prípade moc neveril.
24. nov 2016 o 13:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gkrivanek (34 r.)
Registroval sa 28. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 2779 príspevkov. Má 8 priateľov. Okres Nové Zámky.
  • Staviam dom
    Vlkanovo, okres Komárno
gkrivanek (34 r.)
  • Staviam dom
 @samob podlahove kúrenie ak je napustené neupravenú vodou dokáže bez problémov zaniesť vymennik a to nehovorím o riasach a to aj do pol roka!
Čiže použiť chémiu na ochranu vykurovania a vtedy nieje potrebný total filter.
On si svoju prácu odvádza plnohodnotné pri výmene kotla a ponechaní starých železných 2 colovych 40 ročných rozvodoch.
25. nov 2016 o 07:30  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
samob
samob
 @gkrivanek Vďaka vsadím teda na chémiu.
25. nov 2016 o 21:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
logo22
9
Registroval sa 4. mája 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 788 príspevkov a 3 albumy. Má 41 priateľov. Okres Partizánske.
  • Staviam dom
    okres Partizánske
logo22
9
  • Staviam dom
    okres Partizánske
 Nebola by lacnejšia alternatíva destilovana voda?
25. nov 2016 o 22:04  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
172
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 14356 príspevkov a 18 albumov. Má 55 priateľov. Okres Zvolen.
majkoj
172
 @logo22 destilovana voda je kysla...
26. nov 2016 o 06:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ivantausk
11
Registroval sa 26. decembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 1840 príspevkov a 1 album. Má 4 priateľov. Nitra, okres Nitra.
  • Už bývam v dome
    Nitra, okres Nitra
ivantausk
11
  • Už bývam v dome
    Nitra, okres Nitra
 Mam nastroje, ktore pouzivaju vodu ako chladiace medium. Vtranie je 8-12 mm priemer. Voda bez upravy ich zanesie v priebehu 3-5 rokov (najma vodny kamen)... Cize urcite nieco, co bude rozpustat vodny kamen, kedze to chces urcite aspon na 30 rokov...
26. nov 2016 o 07:33  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
172
majkoj
172
 Po 6 rokoch je voda v mojom kureni dost cierna, chemia sice vo vode je, ale akumulacka je kovova... Videl som bombasticke TF1 videa, tak som si povedal, ze moj system je idealny priklad na test. Vysledkom Totalneho filtra je Totalne sklamanie. Ani po mesiaci nebolo na magnete ani len zrniecko...
6. jan o 13:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rkorba
10
Registroval sa 14. januára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 3376 príspevkov. Má 13 priateľov. Okres Nové Mesto nad Váhom.
rkorba
10
 @majkoj neplanuje ju obmenit s preplachom systemu?
6. jan o 13:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gkrivanek (34 r.)
  • Staviam dom
gkrivanek (34 r.)
  • Staviam dom
 @majkoj total filter zachytava najma kovové prvky vo vode , u teba to nepomohlo pretože sa ti vytvorili zrejme riasy , další aspekt ciernej vody je neprepláchnutie systemu pred napustením, napr. pri lisovaní vykurovacich telies ostava olejový povlak na stenách , su radiátory ktoré to nemajú a aj také ktoré upchajú kotol.
velmi velký význam má ten TF , kde ho treba, kde nie netreba ani filter , všetko zaleži od kvality napustenej vody, preplachu systemu
6. jan o 13:44  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
172
majkoj
172
 @rkorba ale ano, bavil som sa s vodarom, ze to spravime, lebo chcem aj nieco prerobit, ale to samozrejme budem robit v lete, ked sa nekuri emoticon. Ono "jediny" problem je ta farba, system ako taky zaneseny nie je, na niektore miesta som daval prietokomer, takze sme rezali rury a tie boli z vnutra cistucke. Preplach ma ale jednu nevyhodu, doda do systemu zase kyslik, ktory tam teraz uz nie je...
6. jan o 13:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gkrivanek (34 r.)
  • Staviam dom
gkrivanek (34 r.)
  • Staviam dom
 @majkoj presne, stabilnú vodu vymeníš zas za nestabilnu emoticon
6. jan o 13:55  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
172
majkoj
172
 @gkrivanek nemam radiatory, ten bordel nie su riasy, ale vnutorny povrch akumulacky, preto som myslel, ze to zachyti ten filter. System sme samozrejme preplachli.
6. jan o 15:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gkrivanek (34 r.)
  • Staviam dom
gkrivanek (34 r.)
  • Staviam dom
 @majkoj viem že nemáš , som to dal ako príklad , aj akumulačka zasere vodu ked nemá vnútornu úpravu.
ked to neni železité nezachytí.
6. jan o 16:10  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
172
majkoj
172
 @gkrivanek ale to zelezite praveze je emoticon, co by si mi poradil ?
6. jan o 16:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
robo28w
Registroval sa 12. júna 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 367 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Nitra.
robo28w
 @majkoj dobrý filter ma giacomini so sitkom a magnetom.
6. jan o 16:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gkrivanek (34 r.)
  • Staviam dom
gkrivanek (34 r.)
  • Staviam dom
 @majkoj priložil si ten magnet z TF ka k niakemu železu? ved to neotrhnes taký je silný .
prečistiť systém týmto
https://www.nipo.sk/rems-multi-push-slw-set-akce-P2989/
nestačí obyčajný preplach , v podlahovke spina ostane.
6. jan o 16:38  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
logo22
9
  • Staviam dom
    okres Partizánske
logo22
9
  • Staviam dom
    okres Partizánske
 @rkorba
@robo28w
@majkoj
@gkrivanek
Páni doporučene nejakú chémiu do systému kúrenia. Kombinácia kovovej akulačky a plastových rozvodov.
Na trhu ich je veľa a neviem ktorá je dobrá.... emoticon
6. jan o 17:23  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
172
majkoj
172
 @logo22 nuz ja som daval R831 od Giacommini
6. jan o 17:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
originalx
22
Registroval sa 15. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 2871 príspevkov. Má 9 priateľov. Okres Trnava.
originalx
22
 @gkrivanek kurenari bezne maju takyto pristroj, alebo to ani nepouzivaju?
6. jan o 18:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gkrivanek (34 r.)
  • Staviam dom
gkrivanek (34 r.)
  • Staviam dom
 @originalx no bežne to veru nemajú a poviem ti prečo.
kurenár vyhotoví systém , technik systém uvedie do prevádzky a dovidenia
ďalej s tou zákazkou už poväčšine nič nemá a problémy ostávajú na servisného technika
je velmi vela typov kúrenárov.
od poctivých pánov inštalatérov až po včera bol murár dnes je kúrenár, rokmi som už prišiel po rôznych inštaláciách.
zo začiatku sa človek tešil , že môže ďalšie zariadenie uviesť do prevádzky no po čase prišli aj problémy (absencia filtrov, studničná voda, atď )
chyby sa prejavia na vykurovacom zariadení a potom volaju servisného technika pretože zariadenie nefunguje.
Najlepšie je na tom keď sa inštalatér napomenie a už Vás nikdy nezavola emoticon emoticon emoticon
Tieto záležitosti boli bežné pri plynových kotloch čo je v podstate oproti kaskáde tepelných čerpadiel a zložitých systémoch ako voda voda nič.
Preto už neuvádzam zariadenia do prevádzky len sebe a vybraným firmám ktoré sa držia projekčných návodov, potom je spokojný inštalatér, výrobca, ja a najdôležitejší človek zákazník.
6. jan o 18:16  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
originalx
22
originalx
22
 @gkrivanek chcel som to len vediet, lebo akurat riesim podlahove kurenie a nemozem zohnat schopneho instalatera kurenara co robi z rehau. Tak si to asi vsetko nachystam sam a potom dam zapojit niekomu ak ho zozeniem.
Vodu mame najtvrdsiu, tak nerad by som bol, keby sa dala neupravena do systemu.
6. jan o 18:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
robo28w
robo28w
 @logo22 bezne dávame F1 od fernox.
7. jan o 05:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
