Odpoveď na príspevok od k0ckaa:
Ahojte, som v procese rekonštrukcie a potrebujem … @k0ckaa Ak bude zapnutý ventilátor v kúpeľni, tak bude tlačiť do digestora. Otázkou je priemer toho potrubia, zrovna tak aj jeho dĺžka a tiež výkon digestora.Odpoveď na príspevok od frantisekca:
@k0ckaa Ak bude zapnutý ventilátor v kúpeľni, ta… @frantisekca rátal som stým, že digestor bude mať nejakú svoju spätnú klapku. Ale keby nie, tak by som jednu dal ešte tesne za ním. Dĺžka potrubia bude cca 4m a chcel by som ho schovať do sadrokartónového podhladu. Strop idem znižovať o 20cm, tak by som chcel použiť priemer potrubia 125mm aby som ho vedel vyspádovať na celej dĺžke. @dedo758 @wolodymyr pochybnosti mám hlavne pri súčasnom behu digestora aj ventilátora, nebude to robiť neplechu keď má digestor väčší výkon že by to škrtilo ventilátor v kúpeľni?Odpoveď na príspevok od k0ckaa:
@frantisekca rátal som stým, že digestor bude mať… @k0ckaa To je možné, že odťah z kúpeľne nepretlačí klapku, ak pôjde digestor. Na druhej strane, jejich súbeh bude ojedinelý. Prípadne, keby tam nebol T kus, ale Y napojenie, tak by to mohlo fungovať.Odpoveď na príspevok od k0ckaa:
@frantisekca rátal som stým, že digestor bude mať… @k0ckaa mozno si pomyslis, ze bluznim, ale co tak dat odsavaci ventilator na vystup do exterieru a zapinat ho podla toho kde treba? Nebudes tlacit vzduch do potrubia, budes tahat vzduch z potrubia. Menej hluku, vyroesene mas pretlacanie vzduchu tam kde nechces. Skus sa popytat na Dalap ci to vedia navrhnut lepsie riesenie https://www.dalap.sk/ventilatory-do-p...Odpoveď na príspevok od frantisekca:
@k0ckaa To je možné, že odťah z kúpeľne nepretla… @frantisekca to je pravda. A treba tu ruru aj nejako zaizolovať keď je vedená v SDK? Chystam sa použit tu bielu PVC rúru.Odpoveď na príspevok od zita19:
@k0ckaa mozno si pomyslis, ze bluznim, ale co tak… @zita19 nadtým som nerozmýšlal, len neviem ako by som to skombinoval s digestorom. Ale díky za tip, skúsim sa im ozvať.Odpoveď na príspevok od k0ckaa:
@zita19 nadtým som nerozmýšlal, len neviem ako by… @k0ckaa v tom pripade digestor mas len ako "zberac" pary a pachu. Daju sa aj take zohnat, co nemaju ventilator, ale vyber je obmedzeny. Zvycajne sa predavaju ako digestor pre centralne odsavanieOdpoveď na príspevok od zita19:
@k0ckaa v tom pripade digestor mas len ako "zbera… @zita19 jasne rozumiem. Ak by som tam pridal ešte nejaké spínanie podľa vlhkosti vzduchu aby to ťahalo automaticky tak by to mohlo byť zaujímavé riešenie. Určite to zvážimOdpoveď na príspevok od kejsix:
Treba zlúčenie do väčšej dimenzie v mieste spojen… @kejsix @wolodymyr nechal som sa uniesť trochu no :D taketo niečo bude ok - https://www.instalatershop.sk/spojky-... ? Našiel som aj 60° ale tam je cena trochu inde - https://www.vzduchoshop.sk/eshop/y-ku...
