Výspravka drážok po vodoinštalatéroch a kúrenároch
Chcem Vas poprosit o radu. Idem zahadzovat drazky po vode, kanalizacii a kurenaroch. Drazky som robil ja ;-) a kedze niekde su vacsie aj hlbsie mam problem cim to vyspravit. Mensie vyspravim lepidlo a ulomky ytongu ale co tie vacsie? Mozem to zafukat PUR penou a potom lepidlo-sietka, alebo niekde to vraj robia polystyren+pur pena, alebo to len zahadzat maltou? Aku maltu pouzit? Vdaka.
ja som používal polystyrén a penu, potom lepidlo a sieťka
@roman77 NEpraskalo ti to? Strasia ma ze pur pena sa straca?
@simuth nikde nič neprasklo, ale keď máš obavy tak použi polystyrén s lepidlom
a na mensie si pouzil lepidlo alebo nejaku maltu?
jadrova omietka. grobputz.
@simuth používal som iba lepidlo kvk, načo sa zabávať s maltou
robil som aj s grobputzom ale nepacil sa mi, strasne velke zrno.
počítam že tie drážky nebudú nejak exra hrubé, jedna možnost je pur pena a sietka, ked je pena povrchovo ošetrená moc sa jej nestratí , dá sa to robit aj grob putzom len s tým sa trocha horšie robí,alebo by postačil aj klasický kleber, ale môžu sa spravit prasklinky , a dalšia varianta je sadrová omietka , napr rotband od knaufu , vynikajúca vec, nepadá nesteká a dá sa oficiálne tahat do hrúbky 5 cm, neoficiálne kludne do 10 cm . možností je viac treba rozhodnút ktorá je vám najbližšia, ja penou robím napríklad v jadrách kde príde ešte sietka a na to obklad inak by som volil tú omietku /rotband/ tam to teoreticky netreba sietkovat, len zašúchat, pokial sa ide sietkovat celá stena tak by som to zahádzal aj klebrom
tak asi to skusim kombinacia polystyren a pur pri najvacsich drazkach hlavne pri stupacke a ostatne zahadzem klebrom so zbytkom ytongu.
Ak by ste mali aj ine tipy napiste.
@simuth a skús použiť nízkoexpanznú penu, lepšie sa s tým zapeňuje
@venco hlbka a sirka drazok je priemerne 5-6cm na vodu. Ale na kalizaciu to je aj 10cm na stupacku. Mozem to s tou pur penou a polystyrenom?
@venco samozrejme by som to potom pretrel lepidlom. Na to este ide sietka s lepidlom a omietka baumit maxima.
@roman77 dik, asi pojdem tou cestou co ty.
@roman77 je lacnejšia a lepšie sa s ňou robí
@zeldom pre mňa nie
@roman77 vo všeobecnosti :-)
Ak zoženieš v stavebninách termoomietku vrele odporúčam- robí sa sama :-) :-) :-) Je ľahučká,drží ako fras,zarobí sa vo vedre akurát ju nemávajú všade...
@dodok Super a moze sa nanasat aj vo vacsich hrubkach? cca 5cm?
@dodok Cize by som len zahadzal drazky s vodou a odpadmi bez toho aby som musel murovat s ytongovymi kuskami? Dobre drzi na ytongu? Nasiel som Baumit thermo maltu? moze byt?
Zo znenia tvojej otázky neviem presne či to je novostavba alebo sú steny už s omietkami. Termoomietka sa dáva v hrubších vrstvách bez problémov,ide len o to že aj po vytvrdnutí sa do nej ľahko rýpe,takže musí mať nejakú kryciu vrstvu-teda normálnu vrchnú omietku,pokiaľ máš novostavbu nieje problém,inak zarovnať do roviny a na druhý deň vyškrabnúť 3-4mm ide to ľahúčko a dať vrchnú... na značke nezáleží
@dodok Je to novostavba, murivo ytong, Dnes som zistoval v stavivach a tu termomaltu nemaju. Vsetci aj murari ale odporucaju grobputz. Mozem to s nim zahadzat? Treba to penetrovat?
Jasne že sa dá aj ten použiť,nič netreba penetrovať len omiesť a zvlhciť -štetkou,postrekovačom. Termoputz mávajú málokde,lebo má krátku záruku ale je to super vec. V rakúsku sme s tým zatepľovali barák...
@dodok Vyskusam to. Este mi ostalo lepidlo na porobeton Baumit Planofix. Mozem Aj ten tam nahadzat s ulomkami a zbytkami ytongu? Len je smola ze mrzne, nechcem to robit pri takychto nzkych teplotach.
Aka je prilnavost Baumit Grobputz-u na pur penu?
@roman77 Lepidlo chyta na pur penu bez problemov?
@simuth bez problémov, nemáš sa čoho báť
Tiez ma to zaujima, ta termo malta to bude zbytocne nejaky marketingovy tah...purpena..ak budem chciet vrtat do steny tazko tam nieco navrtam...uvazujem nad kuskami ytongu a bud s maltou alebo lepidlom, co myslite? najlacnejsie a kazdemu dostupne riesenie
@radoslavc budes chciet vrtat neskor tam kde mas potrubie? Nebojis sa? ;-)
@codyy nie myslim aj miesta mimo potrubi...
