Je normalne mat teraz v lete vlhkost 70 - 75% pri teplote vnutri cca. 22 - 23C? Mozu vznikat plesne? Vetrame celu noc, aby sme vychladili dom, ale vetranim nam stupne vlhkost az na 75% co sa mi vidi az prilis. Chapem, ze vonku je tiez vysoka relativna vlhkost, ktora sa vetranim dostane dnu, ale ako sa jej zbavit? Cez den, ked je vonku 35C na slnku mi vlhkomer vonku ukazuje vlhkost cca. 20%, ale vo vnutri sa to stabilizuje cca. na 69% :-(
@sprite001 ešte napíš ? rokov má dom a či to je príklad v obyv.alebo v kúpeľke,respektíve je to tam kde sa varí,alebo kúpe?ja mám v každej izbe teplomer s vlhkomerom a raz som dala 2 ks do tej istej miestnosti a mi ukazoval rozdiel aj cca 8 %.
@marta2610 v celom dome, kedze sa vetra vsade :-) Stavba ma 4 roky a vlhkomer mam kalibrovany v celom rozsahe ;-)
@jan45 keby nemam vlhkomer, tak by so to neriesil, len ma to prekvapilo. Ale ako pisete, je to asi normalny jav, kedze v noci je aj vonku dost vlhko, takze mury to musia natiahnut a postupne uvolnovat. Len to cislo je odstrasujuce. Asi ten vlhkomer schovam a vytiahnem ho az v zime :-D
@sprite001 nie som dorý v teoretickej fyzike, ale údaj z vlhkomeru treba porovnávať s teplotou, tlakom a kedečím, takže to nesledujem, ale vlhkomer treba.Skoro rok som sledoval vlhkomer, údaje nesúhlasili s mojimi predpokladmi, až keď som zistil prasknutú kanalizáciu určil som príčinu. bez vlhkomeru by som to nezistil možno vôbec.
@sprite001 Vyssia vlhkost v lete je normalna, teply vzduch dokaze ponat viac vlhkosti. Problem je, ze pocitovo je pre cloveka prijemnejsie, ak ma v dome napriklad pri 25°C iba 40% oproti 70%.
@sprite001 u nas je teraz ako v pracovni, kedze aj vonku je vysoka vlhkost vzduchu, tak nepredpokladam, ze by vnutri mala byt mensia.
Na vznik plesni nestaci vysoka vzdusna vlhkost, musi sa vlhkost zrazat, preto sa plesne v bytoch a domoch objavuju v zime, na chladnych povrchoch (tepenych mostoch). Mozno ti nieco malo hovori rosny bod. Ten treba sledovat, kym ho nedosiahnes, tak sa netrap a uzivaj si leto.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rosn%C3...
Dobry den. Prosim Vas je normalne ze mam v nedokoncenej novostavbe v tomto pocasi 75% vlhkost? Prave malujeme a neviem znizit vlhkost. Teplota v dome je 20°C. Mam radsej zvysit teplotu? Vetrame pravidelne len to nie je velmi ucinne kedze vonku je vlhkost momentalne cez 80%.dakujem
@burkos nejde o domy ci ostanu vlhke :) ale pokial nemas deravy dom alebo rekuperaciu vlhkosti sa nezbavispod 60,jednoducho nesmel by si dychat varit,pustat vodu,za noc nadychas liter vody a ta ked nema kam odist tak nema:)
Myslim ze je to ok, lebo ani rekuperacia nema odkial tahat suchy vzduch ,v zime ho taha z vonka aj ked je vonku vysoka relativna vlhkost ked sa ti v reku ohreje vlhkost klesne
