Ahojte idem si tu pre radu ako spravne nastavit v dome kurenie klimatizaciou
Dom ma 110m² zatepleny vysuseny
Pri kureni elektrickou vodnou podlahovkou na 22st sa celkova spotreba domu pohybovala okolo 40kwh na den za prve dva tyzdne v marci
Tak som si povedal ze vyskusam kurit klimou
Klima je vivax 5kw jednotka umiestnena v obyvacke ktoora kuri cely dom
Ak som nechal klimu pustenu 24h na 26st a automaticke otacky tak sa spotreba celeho domu pohybovala okolo 25-30kwh
Ked som pustil klimu o 5 rano na 30 st na max otacky na 2h , potom poobede od 16 na 30st na max otacky a potom za 2h som upravil teplotu na 26st auto otacky a klima bezala do 20 tak sa spotreba pohybovala okolo 20kwh
Co som este zistil tak ze ak ide klima na max otacky 30st spotrebuje +- 2kwh a ak ide na 26st auto tak +- 1kwh
Zda sa mi to celkom dost kedze by mala mat minimalne aspon o polovicu mensiu spotrebu ako elektrika Preto si ide sem po radu aku najefektivnejsie kurit s klimou
Byvam v trencine kde sa teplota pohybovala okolo -3 cez noc a cez den okolo 5st
Dakujem za kazdu radu a pomoc
@papulaa ak ju chces mat naozaj pod kontrolou, tak si pre jej istic nahod merac spotreby do rozvadzaca a budes mat jej spotrebu pod kontrolou.
Ak to nedokazes volaj elektrikara.
@papulaa ako ti tu už píšu, tak celý tvoj problém začína porovnávaním neporovnateľného. nastav si aj na klíme teplotu rovnakú ako na podlahovke a potom porovnávaj. plus je tam xyz premenných, napr vonkajšia teplota, veternosť, vlhkosť vzduchu... To všetko má vplyv na COP.
vykurovať toľké štvorce jednou jednotkou nie je rozumné. sa potom nediv, že vonkajšia jednotka sa trápi a je ako besná... to ti musel vymyslieť nejaký expert... o distribúcii tepla do celého vykurovaného priestoru ani nehovorím. Ja mám na 80m2 prízemí 4,6 kw jednotku umiestnenú v strede otvoreného priestoru a rozdiel okrajov a stredu je výrazný.
@dominik_galaba je to az taky vyrazny rozdiel ci je ext. jednotka na fasade alebo na zemi pri nej? Lebo teoreticky mam moznost ju dat aj na zem na betonove podlozky po urcitych terennych upravach, ale chlapik z firmy vravel ze ci na fasade alebo na zemi, rozdiel v podstate ziadny co sa tyka hluku a vibracii
@hockto nie že teoreticky, ale určite ju daj na zem, ideálne na úroveň trávy, získaš odhlučnenie od steny - žiadne dunenie (môžeš mať silentbloky aj z slonej predkožky aj tak to budeš počuť), a získaš vyššiu účinnosť. Ak chceš klimatizáciu hlavne kvôli chladeniu, tak vonkajšiu jednotku na severnú stranu kde na ňu počas dňa nebude svietiť slnko.
Možno ti niekto z ľudí ktorí to inštalujú povedia, že to nie je rozdiel, budú mať pravdu. Vo výkone rozdiel nebude, pretože klimatizácia ti bude chladiť, ale s akým COP a akou spotrebou. 🙂
Po pravde, klimatizacia davam hlavne kvoli prekrytiu kablov predpripravy 🙂 ta je v exteriery na juznej strane, takze tam bude aj ext. jednotka, ale viacmenej je to ok, tipujem ze viac ju budeme vyuzivat na kurenie nez chladenie. Skor mi slo v tomto pripade cisto o tu hlucnost, kedy mi chlapik povedal ze sa to da spravit bud na fasadu alebo na zem (po upravach), na co nasledovala moja otazka vyhody/nevyhody rieseni a ci nahodou neprenasa vyrazne vibracie pokial je na fasade. Odpoved bola "v podstate nie" rozumej "nebudete to ani vnimat, takze to mate jedno".
@hockto no musím povedať , že ja mám klímu na fasáde aj na tých silentblokoch a popravde v noci viac počujem vonkajšiu jednotku ako vnútornú ... Vybracie kompresora rezonujú cez stenu... Samozrejme je to stav keď je vonku tuhší mráz a jednotka ide na vyššie otáčky kompresora a vyšší výkon ... Keď je tak jak teraz už to nepočuť vôbec .... Ale pri kúrení aj v mrazoch jednotka hučí viac ak je možnosť dať na zem tak by som ju dal... Len potom je problém ťahať potrubie po fasáde hore k podstropnej jednotke čo není moc estetické ... Keď robíš predpripravu bolo by rozumné spraviť nejaké drážky a zapustiť chránicku pod vonkajsiu fasádu na potrubie , alebo keď tak dať parapetnu jednotku ale nie všade to dispozícia dovoľuje ... Aj keď na kúrenie je patapetna jednotka top a určite komfortenjsia ako podstropna
Predpriprava je uz komplet spravena, toto sa uz neriesi, jednotky budu osadene tak ako to "nastavil" developer. V exteriery su kable vyvedene ako som pisal na juznej stene domu vo vyske cca pol metra nad zemou, takze da sa to dat bud na konzolu na fasade klasicky, alebo polozit jednotku k fasade na zem na podlozky. Pri rieseni s konzolou ja nemusim riesit nic, pri rieseni jednotka na zem by som musel spravit urcite terenne upravy, takze tak no
no ako som pisal, na vykurovanie je vyuzivat urcite budem (tipujem ze podstatne viac ako na chladenie), takze v tomto konkretnom pripade sa teoreteticka nelogickost konania developera nakoniec asi prvy krat vyplati 🙂
@papulaa no uz mi nedalo tak ti daco napisem, ja osobne zijem dlhe roky v canade a kurenie klimou je tu normalna a bezna vec a to su tu zimy trochu ine ako na slov. a to mam multisplit ako to tu volame quadro, cize 4 vnut. a jedna vonk. jednotka zerie mi to cca 2.700 az 3.000 kw na rok vykurovania, a to su tu si dovolim tvrdit trochu ine zimy ako na slov. cize debilita slovakov je ak si myslia, ze jedna klima im uroby v dome konfort a potom tu su hoax, ze klima je debilita, nie nie je to debilita, len ju treba rozumne umiestnit a rozumne vyratat do akej miestnosti aku vykonu jednotku, si snad nemyslis, ze 3,5 kW klima ti vyhreje dom o 85 stvorakoch!!! si sa zblaznil ci si prepadol z matiky uz na ZDS ??? 🙂 🙂 🙂 a pre inach uzivatelov tejot stranky podotykam nech sa na vec ohladom klimatizacie fakt vyjaduju ludia co ju realne maju bo inak su to iba domienky a este jedna vec klima v aute neni klima v dome !!!!! ja osobne mam fakt vyse 37 rokov klimu a nic ine mi na kurenie netreba a ked ju zapnem a nastavim napr. 1.9. na 23 st. tak mam tu teplotu cely cas v dome az do vypnutia 31.5. to myslym v canade a teplota je vsade rovnaka cuduj sa svete !!! @dexter89 ma vo vela veciach pravdu, ale nezazil kurenie klimou, ked to islo iba na 75% to sme dokurovali fakt krbom, ale to su roky rokuce a dnes je technologia niekde inde, klima je proste jednoduche a proste zariadenie s funkciou obratenej chladnicky, co dokaze ovladat aj male dieta popripa s prepacenim " dement " a na zaver fakt to nemoze zrat viac ako jedno osobne auto , bo fakt mna trapi iba to, ze do aut najebete mesacne benzinu, alebo nafty za vyse 100,. eur, ale kurva fix slovakov trapi mesacna spotreba elektriky, alebo plynu !!! je toto normalne ??? vsak pouzivajte jedno auto pre domacnost, alebo MHD, bo auto zozerie via ako mesacne naklady domu !!!
@kavar tiež som toho názoru.
Každý tu onanuje nad faktúrami za energie v dome, či zaplatí 100 alebo 60 eur.
A pritom v mesačnom rozpočte sú omnoho nákladnejšie položky.
Vidim to, keď odovzdávam účtovníčke bločky za palivo za mesiac.
Za 2 mesiace viac prejazdim na palive ako mám všetky ročné náklady na bývanie.
@kavar dá sa to myslím aj slušnejšie napísať, že ?
Samozrejme, že každý rieši ako minimalizovať náklady v domácnosti pretože v domácnosti sa to dá minimalizovať, a porovnávaš neporovnateľné a to náklady na vykurovanie v dome s prevádzkou motorového vozidla. Je to diametrálne odlišná vec, pretože bez AUTA môžeš ísť MHD .... ale MHD ti doma nezakúri ... tak zas neonanuj ty nad svojou blahorekostickou prostorekosťou.
Autom idem keď potrebujem, ale v dome kúriť musím keď nechcem zdochnúť od zimy. Ako teraz majú všetci kúriť bohu do okien lebo v kanade sa kúri 37 rokov klimatizáciami len si zabudol ozrejmiť skutočnosť, že v kanade je vyššia priemerná životná úroveň a energia je lacnejšia skoro o 1/3 vs SR. Totižto v kanade stojí 1 MWh - 93€ a na Slovensku priemerne 130€. Vole porovnávaš Kanadu kde keď žiješ v middle of nowhere, tak máš dreva toľko že ho môžeš predávať, žrať alebo každý deň páliť na kubíky.
Tak zas nemudruj a choď na kanadské fóra. Bulo.
@dominik_galaba Ja na rozdiel od teba suhlasim s kavarom, ked nemas na kurenie trc v jednoizbaku, ked nemas na auto jazdi MHD, tvoje prispevky su uplne mimo
a tu sa niekde v diskusii riesilo ze niekto nema na kurenie? ved autor topicu sa pytal ako nastavit klimu co najefektivnejsie v zmysle prevadzky a spotreby
@yuri66 sám si mimo, porovnávaš hrušky s jablkami a ešte k tomu na inom trhu. Každý chce znížiť náklady domácnosti čo najnižšie, pre to staviame nízkoenergetické domy a nie chajdalupky z eternitovej vlnovky jak v osade v Letanovciach.
Každý chce znížiť všetko na minimum aby si mohol dopriať inde - napríklad kúpiť kvalitnejšie jogurty deťom alebo hračky, či si za usporené prachy kúpiť ďalšiu klímu na kúrenie / chladenie, na to aby neplatil o 200-300€ ročne viac na elektrine tak rieši efektivitu. Alebo si ušetrené prachy odložiť do "fondu opráv" ... sa spamataj, keď máš so ženou mesačný príjem 4k tak neriešiš úsporu na kúrení lebo máš navyše... ale 4k asi mesačne nemáš, tak len mudruješ robíš pleca a doma kupuješ COOP Jednota jogurty lebo Danone je drahé ... hlavne, že ti je ukradnutá spotreba elektriny na kúrenie 😄
Well .. win win
@dominik_galaba hej, chalani, klud :-)
Sčasti máte pravdu aj jeden aj druhý.
Pravda je, že dnešné domy sú energeticky už dostatočne efektívne, že skôr treba zefektívniť iné aspekty života. Ako už bola spomenutá doprava, množstvo a kvalita potravín, množstvo odpadu, ...
@dominik_galaba i ty máš pravdu 🙂 ale myslím že @kavar to myslel skôr tak, že na Slovensku sú ľudia v mnohom zadubení... (Mám s tým bohaté skúsenosti s mentalitou) a niekedy mi nad tou iracionalitou ostáva rozum stáť ... Ľudia si dajú do 200m2 domu , lebo potrebujú veľkú haciendu, samozrejme na Max. Hypotéku , priamovyhrevne káble za 5000€ a potom vyplakavaju nad spotrebou že prišiel nedoplatok 2000€ a čudujú sa ... Klímu nechcú samozrejme lebo tetka Hanka od susedy v práci počula, že klíma hučí , fúka a víri prach 😄
Mňa kúrenie klímou stojí cca o 50€ mesačne menej ako pri podlahovke no no neruinuje ma to ... Klíma je pre mňa väčší komfort a väčší pocit tepla ako z podlahovky ... Mám aj krb a drevo zadarmo ale komu sa chce prášiť a smradit v obyvacke ? Raz mesačne kvôli atmosfére zatopim , alebo keď bolo pod -10 tak som zatopil aby sa klíma nedrela v mrazoch ... Inak to mám na salame ...
Ľudia tu hovoria ,,keď nemáš na kúrenie trc v jednoizbaku ,,
Ako napr @yuri66 😄 nič v zlom ale rád by som vás vyviedol z omylu... Mňa dom stal menej ako je cena jednoizbaku v paneláku v meste 5km odomňa... Nemám síce Porotherm ani haciendu ale 4 izbový bungalov a náklady na bývanie mám do 90€ /mesiac ... Foter s mamou v dvojizbaku 60m2 platia inkaso 200€... Takže áno ja som išiel do domu z čisto ekonomického hľadiska , neplatiť úžerníkom v podobe spravbytu a iným správcom , platiť za teplo ktoré spotrebujem a nie vytapat verejné chodníky a neplatiť úžerníkom druhým čo predávajú nehnuteľnosti a pýtajú za ne prachy jak v centre Osla pomaly ...
Inak asi Dominik by si bol prekvapený ale poznám takých čo zarábajú 4k mesačne a šetria viac jak tí čo žijú z výplaty do výplaty .... 😄
Takže není to celkom pravda že tí čo majú peniaze už spotrebu a úsporu neriešia , práve naopak, zato majú peniaze bo ju sakra veľmi riešia ... 🙂
@dominik_galaba Trepes kraviny, ci platim za teplo 40€ mesacne alebo 30€ mesacne s tym ze by som do toho vrazil 20.000€ mi zato nestoji, to ze ty so zenou mate menej ako 4k ja zato nemozem.
Riesit nieco za co davam 1 perc. z mesacneho prijmu nema zmysel, staraj sa aby si zarabal viac a nemusel pocitat kazde €
@yuri66 to je uvedené ako príklad tie 4k. Ja nepočítam každé euro, ale robíte z ľudí idiotov ktorí riešia spotrebu a chcú ušetriť. Robíte tu plecia akí ste mačovia a ostatní sú dementní, lebo chcú niečo ušetriť.
Stále to isté, my sme oblaky a ty si lietadlo.
@dexter89 nie som prekvapený, pretože takých ľudí poznám, lebo si vážia čo zarobia a nie je jedno kde to vyhodia do luftu.. nebudem robiť z ľudí ktorí sú finančne gramotní, debilov ktorí vyhadzujú peniaze von oknom, tak ako sa prispôsobí človek ktorý má podpriemerný príjem, sa dokáže rozumný človek prispôsobiť a hľadať spôsob ako ušetriť na veciach ktoré ho nebudú v živote páliť. Dobrý pocit je keď rozhadzuješ, ale lepší pocit je keď dokážeš žiť s predstavou, že si vďaka svojmu správnemu rozhodnutiu ušetril nemalé množstvo financií. Presne tak ako to robíš ty na MS, kde každému trúbiš to koľko ušetríš s klimatizáciou. Ver mi ja ti to nezávidím, ja ti to prajem lebo vidím a rozumiem tomu, že máš z toho radosť a chceš to vytrúbiť do sveta aby nikto nespravil už takú chybu ako si spravil ty sám keď si si dal naprojektovať odporové káble do podlahy. Lenže ľudia - priemerní stavajú RAZ a v skutočne ojedinelých prípadoch 2x za život (ak nestavajú na kšeft), takže je jasné, že sa človek vo veci ktorú rieši prvý krát za živote môže popáliť a žije s tým už tak ako to je a možno hľadá to správne riešenie aby tú chybu kompenzoval v niečom inom (presne ako ty že si našiel spôsob ako ušetriť). A takýchto ľudí tu hádžete do vreca a lepíte im na čelo menovku dementov idiotov ktorí riešia ako ušetriť peniaze. A toto ma sere, nič iné ...
Ťažkí kritici pravdovraviaci ktorí v živote nikdy nespravili chybu 😄 selfish bastards 😄
Anonymkovia ktorí sa za svoj názor nemusia hanbiť.
@dominik_galaba veď jasné, pravdu máš... ja len že každý človek je iný a svet nie je čiernobiely ale pestrofarebný 🙂 príroda je krásna pre svoju rozmanitosť a že každý preferuje niečo iné 😄
Mne ušetrených 50€/mesiac urobí radosť... lebo tie prachy miniem napr. na palivo do auta a idem s dcérou na výlet napr. 😄 okrem toho keď ma to neobmedzuje na komforte tak v tom nevidím problém ... inými slovami v dome mám nonstop 24°C , či kúrim podlahovkou, alebo klímou. Rozdiel je len v tom, že pri klíme mám okrem rovnakej teploty v dome ešte aj 50€ vo vrecku naviac každý mesiac... čo je pre mňa bonus... neobmedzujem sa v tepelnom komforte , nechodím po dome v teplákoch a mikine ako poniektorí, ktorých poznám, a potom v kanceláriách sa celý deň hrejú pri konvektoroch a teplovzdušných ventilátoroch pod zadkom v 28°C horúčave, lebo doma mrznú a tešia sa ako "ušetria" a potom sa nevedia uhriať v robote 😄 napríklad...
silácke reči čo tu niektorí predvádzajú sú len o egu a na tomto fóre nemajú miesto, nech s tým idú niekde inde hladkať si ego... k tomu sa nemá zmysel vyjadrovať a divým sa tebe, že na to vôbec reaguješ 🙂 rozumný človek vždy hľadá cestu najnižšieho odporu a úspory, bez ohľadu na to, koľko zarába... to je môj názor...
P.S. Inak myslím si, že jogurty coop jednota abo sabi sú kvalitnejšie jak danone 😄
@dominik_galaba kamo, ber to tak. Ty si jeden z 20 % populácie, čo troška zmyslaju. A takto to musíš brat aj tu, na diskusnom fóre.
Ja sa tu tiež niekedy čudujem myšlienkových pochodom niektorých jednotlivcov. Ale toto tu nezmenime :-)
Nezabúdajme, že žijeme v krajine, kde je 5 miliónov dokonalých premiérov, trénerov, umelcov, architektov, ...
@dexter89 OK, tak Allpro ... 😄
@jurkoboss jasné samozrejme, ale nedalo mi to fakt už na takú humusárčinu reagovať.
OK... tak ja som jadrový fyzik .. 😄 pobavilo ... trochu odľahčilo. GJ 🙂
Dufam ze ste sa tu uz dokusali dostatocne, 8-)
Kazdy pohlad na vec je zaujimavy a zmyslajuceho jedinca posunie vpred.
Pridam moju osobnu skusenost.
Pred mesiacom sa mi pokazulo TC a odvtedy udrziavam aku taku teplotu 5kW klimou v obyvacke.
Koli tomu, ze mam L kovy dom sa mi teplo nedostane do nocnej casti a vykurujem tam len slnecnymi ziskami :-p
Pricom mi tam kolise teplota medzi 22-20C co nie je zle na to ze sa tam nicim nekuri!
Na co vsak chcem poukazat je fakt, ze tepelna pohoda od noh (gres dlazba) isla do peecka a poter ma 19C co je mimo komfortnu zonu oproti teplovodnemu 24C!
Cize viem si predstavit kombinaciu kurenia klimou ale iba v kombinacii s kobercami alebo hrubymi ponozkami :-D
PS s dvoma 5kW klimami (2kWh) by teplota v celom doma bola udrzatelna v pohode, ale dlazba by bola stale studena na ponozky a celkovo by kurenie vychadzalo viac ako s jednym TC zem voda 7kW vratane TUV.
@rkorba nedavno jedna pani spominala,ze uz by do celeho domu dala drevenu podlahu, s klimou to je lacne riesenie. jeden cas aj ja smo zvazoval dlzbu do celeho domu a spravit rovinu bez prechodov ale presne ten chlad od noh ma stale odradza.
@stefan222 a ver tomu ze keby to spravis ze das dlazbu a nebudes kurit podlahu, tak budes chodit v celom dome ako v špajzi... dobre si spravil. Keď uz nevykurovanu podlahu tak PVC alebo 12-15mm podlahu drevennu a pod to izolant.
@dominik_galaba prd o tom vies komu pises ;-) ja mam dalsie tepelko v garazi len ho prehodit kus za kus na co nemam cas, lebo som zacal riesit FV, exterier, kolaudaciu, covid...
Keby nebola aka taka nahrada je to sprevadzkovane za 3 dni :-) len cakam na koniec vykurovacej sezony a ihned sa do toho pustim mozno :-)
A ano myslim na redundantne alternativy a preto mam i klimu i ked primarne na chladenie obyvacky v lete i krb keby bolo najhorsie.
