Dobry den,
mam 56m2, 1 a pol izbovy byt v ktorom sa kuri a zohrieva voda plynovym kotlom. Spotreba za rok 2019 je 1150m3. Zda sa mi to neuveritelne vela, co pocuvam od znamych, ktori vykuruju domy tak sa len cuduju. Moj stary otec ma 2 generacny velky dom a spotrebuje 1600m3, zije tam 5 osob.
Termostat sa v byte nastavuje na zhruba 23°C, ziju v nom 2 ludia.
Pred mesiacov sme tam mali plynara na reviziu kotla, vsetko vyzera byt v poriadku.
Prosim o radu alebo pomoc, doplatky su naozaj neprijemne :-(
byval som 9rokov v byte 54m2 a spotreba cca 550-600m3 kurenie trvalo 23° ( bytovka nezateplena)
Jedine co ma napada je ze je to betonova(panelova) stara bytovka nezateplena a starucky kotol a bud prizemny alebo naopak uplne horny a krajny byt v tedy by to mohla byt normalna spotreba
@leonardlukac nemusi byt zly plynomer ale ked je to robene ako v bytovom dome co som byval ja tak by som sa necudoval podlaha bol cisty beton hydroizolacia a potom poter ziadna tepelna izolacia tym padom od spodu stale zima a trubky ulozene v podlahe vykuruju zem podobnu aj ked troska nizsiu spotrebu mali na prizemi aj unas
Ak je to stary byt v nezateplenom dome, tak by som sa ani moc necudoval. My mame 2-izbovy byt (70m2) v novostavbe s vlastnym kotlom a mali sme.spotrebu okolo 800m3 plynu rocne.
Teraz byvame v dome (130m2 uzitkova) a spotreba do 600m3 rocne. Tie byty su vseobecne stavane len na maximalizaciu zisku a nikoho netrapi ake naklady tam budu.
@leonardlukac cim na viac stupnov je nastaveny termostat tym castejsie zapina kotol a tym padom to aj zerie dost plynu skontrolujte v akych intervaloch zapina kotol
@leonardlukac podávate len čiastočné údaje. Suterénny byt bez izolácie môže mať spotrebu plynu okolo 800 m3 a viac podľa podmienok. Pre Vás je najlacnejšie strop obložiť PS ozdobnými panelmi a steny vliesovou tapetou. Kotol to nezmení, ani nie je nikto napojený na Váš rozvod, ak máte plynomer mimo bytu, treba zastaviť plyn pred kotlom a pozrieť na plynomer či meria spotrebu, či sa na ňom menia čísla. Potrubie sa nedá napichnúť ako kábel.
ak neni pod podlahou vylozene mraz zas to neni tak hrozne, v pivnici moze byt kolko 8-10°? Ten kotol bude asi ok, v byte kde su ohrievane okolite steny a strop by tomohlo zra menej, ale zas ak mas susda ktory hore nekuri a kuris mu ty...., Potom fakt len zateplit
