Ahojte.som sklamana, mame novostavbu v NED standarde s MPT okolo 23 kwh. Zateplenie 45 cm vata strop, 20 cm EPS steny, 30 cm eps podlaha, okna Salamander blue evolution. Kurenie teplovodne elektricke, kotol Protherm raja 9 kw a na ohrev TUV fotovoltaika 2 kwh. Ide o to, ze spotreba teraz ked sa kuri je cca 65 kwh na den. Je to strasne vela a nechapeme preco. Poradite co s tym? Teplota ce den nastavena na 22 C a v noci na 21 C.dakujem
Ach ale to vysvetlujete komplikovane :-D Proste spirala zanesena "izolaciou" ohreje vodu za rovnaku energiu ako cista, ale za dlhsi cas. A kedze nema taku efektivitu odovzdavania tepla, tak sa prehrieva..
@supiiik@majkoj
skôr by som to jasne a stručne vysvetlil zvýšenú spotrebu el. energie tým že sa jej dosť míňa ak je obalená kameňom na jej samodeštrukciu ...
Zákon zachovania energie nebude porušený.
@jaropetrik efektivita nie, len rýchlosť, teplo uložené do akumulácie sa kam stratí?to je neefektívne? ak je viac kameňa bude len menej vody ale žiadna strata
@majkoj stačí tam dať 400 V , mám suseda ktorému kradol elektrinu jeho sused z vonkajšej zásuvky na 230V, dal tam 400 V ,2 fázy a viac mu nekradol, musel kupovať všetke spotrebiče nové
@duzu ,ja nikde nepíšem o strate energie,tá uniká iba plášťom boilera,ale o zmenšení objemu vody a sťaženom prenose energie zo špirály do vody.Ešte k tým stratám plášťom ohrievača TUV.Niektoré,aj nové ju majú nehoráznu.U niekoho sa viac kWh stratí povrchom boilera ako na priamu spotrebu.Platí to najmä u boilerov OKCV.Tie majú hrúbku izolácie po celej ploche dvojplášťa iba 2cm.Pre porovnanie AN ju majú 10cm.Je to viditeľné na merači spotreby hlavne v studených pivniciach.Bez odberu TUV.,Kľudne aj1000kWh ročne.Zateplením takéhoto boilera sa dá jeho pasívna spotreba podstatne znížiť.Napr. na polovicu.
@leilak1 ,môžeš ho mať aj obyvačke..ale je to obojživelník určený na ohrev TUV kotlom na tuhé palivo.Ale pokiaľ chceš mať viadrus v obyvačke,nemám takú moc aby som ti v tom zabránil :-)
@jaropetrik pokiaľ špirála funguje a v bojleri nie je pol metra kameňa , no budeš ho meniť? v starom som mal po 25r asi 1cm , dostal som viac za odpad kovu na váhu, menil som ho len preto že mal ozaj slabú izoláciu plášťa , teraz mám funkčný i po 20r som sa naň ani nepozrel, el. kotol už 24r. a ani neviem že ho mám,
@duzu ,pokiaľ máš mäkkú vodu a nežhavíš boiler tak sa nezanáša.Som kedysi čistil svokrovi 80litrový zásobník TUV,neviem už po akom čae,ale bol totálne plný toho sajrajtu.Asi vieš ako fungoval.V ÚK je dobré mať stále tú istú vodu,aj 30ročnú,raz za dva roky tam nalejem jeden topekor.Ako som vyššie písal,oplatí sa boiler v pivnici zatepliť.Mne sa tých v prepočte 50eur investovaných v r.2005 do zateplenia boilera vrátilo za jeden rok.
@duzu Nema kazdy makku vodu ako na strednom Slovensku. Tu sa spiraly a bojlery menia jak ponozky..
Pamatam sa ako decko, ked sme pravidelne otvarali prirubu a vybrali za kybel kamena..
