Ahojte.som sklamana, mame novostavbu v NED standarde s MPT okolo 23 kwh. Zateplenie 45 cm vata strop, 20 cm EPS steny, 30 cm eps podlaha, okna Salamander blue evolution. Kurenie teplovodne elektricke, kotol Protherm raja 9 kw a na ohrev TUV fotovoltaika 2 kwh. Ide o to, ze spotreba teraz ked sa kuri je cca 65 kwh na den. Je to strasne vela a nechapeme preco. Poradite co s tym? Teplota ce den nastavena na 22 C a v noci na 21 C.dakujem
@nika1914 Dobrý deň. Z toho sa nedá uzatvárať ešte nič. NEDovitosť domu sa potvrdí (alebo nepotvrdí) až po zime, aj to nie po prvej. Od súčasných 65 kWh odpočítajte dennú spotrebu, keď sa nekúrilo. Taktiež TUV k tomu pribudla, pretože teraz FTV nepokryje TUV. Takže na kúrenie ide možno 55-58 kWh denne, to je priemerný príkon kúrenia pre dom 120 m2 vykur. plochy cca 2,2 kW, čo si myslím, že je pre NED pri Žiline v tomto ročnom období primerané. Ďalšou vecou je, či ste dodržali projektové izolácie, či je dom tesný, či nevetráte nadmerne v prípade že je vyššia rel. vlhkosť v novostavbe.
No a keďže temperujete pivnicu, to treba pripočítať - zrejme vo výpočtoch vtedy nebola zahrnutá. MPT 23 kWh a ročná potreba okolo 2900 kWh zodpovedá len ploche domu, nie pivnice.
Mame rekuperaciu Komfovent Recu 300ve,zabudla som napisat.
Zdalo sa mi to strasne vela. Pri izolaciach sme si dali myslim naozaj zalezat. Cakala som nieco lepsie.zamozrejme v realite je to nieco ine ako ked to clovek vidi vo vypoctoch. Nevedela som si to predstavit kolko to bude €,ale teraz mam z toho nie dobry pocit...
@nika1914 TS pivnice je malá, keďže zemina má nad +10°C a temperujete na 16°C.
Podľa mňa je to OK. Neplašte sa.
Ja by som netemperovala pivnicu elektrinou na až tak vysokú teplotu.
A na kolko je vhodne temperovat? Mali sme vypocet nakladov okolo 70e ale mam pocit ze to bude omnoho viac.odkedy sme sa nastahovali (10.7.2016) sme spalili cez 4000 kwh.
Ako je vhodne kurit podlahovkou v takomto dome?nechat radsej nastavenu rovnaku teplotu stale? Su nejake pravidla alebo by nam to mal niekto vhodne nastavit aby bolo kurenie optimalizovane pre nas dom a co najmensiu spotrebu energie,alebo je to jedno?
@nika1914 Ja by som pivnicu netemperovala - nech je v nej 10-12°C. Teplota v nej začne klesať až na jar, keď sa ochladí aj zemina. Potom môže potrebné teplo dodať kúrenie.
Za pol roka 4000 kWh tomu zodpovedá 80 € mes. ale z čiastkových spotrieb sa nedá nič usudzovať. Je príliš skoro na plašenie sa.
@nika1914 Vyššiu teplotu nastaviť pred vstávaním s predstihom asi 2 hodiny. Čiže ak sa vstáva o 5.00, tak nech sa kúrenie zapne o 3.00, aby sa vstávalo do tepla a príjemnú podlahu. O 5.00 mať už nastavenú nižšiu teplotu. Využiť zotrvačnosť podlahovky a dopoludnia zohľadniť aj solárne vnútorné zisky, čiže zase pásma vyššej teploty tomu prispôsobiť. A tak podobne celý deň, podľa konkrétneho domu.
@blacksr dakujem pekne za rady.tak uvidime ako sa to vykrystalizuje.a posledna otazka...oplati sa vypinat kurenie ked sa odchadza na vikend z domu napr.?
@nika1914 Tak úplne vypnite kúrenie v pivnici a spotreba pôjde rapídne dolu. Elektrický kotol sa vždy oplatí vypínať, keď nie je treba teplo. Stále udržiavanie konštantnej teploty je výhodné len pri tepelnom čerpadle, alebo plynovom kondenzačnom kotli.
@nika1914 Vypínať nie - dajte si na termostate režim dovolenka. Nastavíte si potrebné dni a trošku nižšiu teplotu. A keď sa vrátite, bude už zase teplo.
@nika1914 mozem sa spytat aku spotrebu si ocakavala a na zaklade coho ?
@blacksr ako sa zapocitava pivnica do EC ? Zapocitava sa jej plocha do vztaznej plochy ?
@nika1914 pre doplnenie pri výpočte TS sa predpokladá vnútorná teplota 20°C pre väčšinu miestností. 1°C odchýlka je 5-% vyššia spotreba. V noci sa doporučuje 18°C. Pivnice sa počítajú na 10°C.(15°C). Keď dodržíte tieto teploty môžete porovnávať výpočet a realizáciu. No a ešte treba pripočítať vstavanú vlhkosť, meranie 40%
v prvom roku pokladám za nesprávne.
65 kWh minus 10 TUV minus 10 kWh ostatna elektrina nie je strasne vela. Izolacie nie su na NED, lebo v podlahe ani 1 m eps nepomoze. Buducu zimu to bude menej ako 45 kW denne. V takomto dome je bezne 100 E mesacne za elektrinu, ale fabriky na eps sa isto potesili.
@nika1914 v tej pivnici by bolo mozno lacnejsie temperovat to 20w ziarovkou. Tych 30cm izolacie medzi pivnicou a prizemim domu vam navrhol projektant sam, alebo na vase naliehanie? Lebo ak by ste tam dali tretinu toho, tak by ste usetrili viac penazi, ako teraz znizovat spotrebu elektriny na ukor vlastneho pohodlia. Este by bolo dobre doplnit fotku dveri z pivnice do domu, ci vam tade neprudi studeny vzduch. Tam by sa oplatilo dat zaizolovane plastove dvere.
A kedy ste sa stahovali a kedy ste zacali kurit ? Aku mate tarifu ? My sme mali prvu zimu tiez vyssie naklady na kurenie, co sposobilo aj to, ze vela tepla islo na zohratie zakladovej platne (je sucast interieru). Tiez to boli podobne cisla ako u vas. Teraz to uz je lepsie, ale zas netreba cakat, ze to klesne na polovicu. Za November bola komplet elektrika cca. 100€ (890 kWh, cize 30 kWh na den). December to vidim na cca. 120€. Vodu ohrievam klasickym bojlerom Drazice a kurim konvektormi Adax, cize mam de facto prevadzkovo najdrahsie kurenie a ohrev vody, ake existuje :-) Tiez som pri Ziline a plocha je priblizne rovnaka, ale bez pivnice. Akurat ta fotovoltaika sa mi moc nepozdava - ak nemate baterie a ste cez den v praci, tak tipujem, ze 3/4 vyrobenej energie davate elektrarnam zadarmo do siete.
Je pre mňa úsmevné ak niekto tu už pár krát dal foto, alebo napísal, že má takú nízku potrebu energie že mu nejaké sviečky stačia ... :-D Viditeľne je potreba desiatky kilowatov aj v dobre zateplených domoch. To by mali čítať tí čo sa boja plynu. aj keď ho majú na pozemku.
Len sa zvýšia raz dane z tej elektriky - ceny ako v nemecku skoro 3x drahšia, aby sa s ňou viac sporilo. Treba dobiehať západ ...
