Dobrý deň, chcem sa spýtať, či by mi vedel niekto vypočítať spotrebu dreva. Uvažujem o kúrení na drevosplyňovacom kotli bez akumulačnej nádoby, lebo mi tam nevojde. Dom je vo Vysokých Tatrách, vykurovacia plocha 200 m2, steny nezateplené, asi 40 cm kvádre, okná a dvere sú vymenené, 11 radiátorov a kúriť by sa muselo celý deň, lebo vždy je niekto doma.
@zuzana3311 plocha nie je dostatočný údaj, ale straty môžete maš cca 20-30kw, vykurovacie hod v Tatrách cca 2500, drevo má cca 5kw/kg plm má 600kg, takže 15-20plm, potrebujete 3 roky staré drevo
@virnik27 myslim ze nieje pravda ze tvrde drevo je lepsie ako ihlicnate. Napriklad ja v kotli z akumulackou radsej kurim ihlicnatym ako tvrdym. Tvrde mi pride skor vhodne do kotla bez akumulacky.
Kurim aj tvrdym aj ihlicnatym ale ihlicnate mi pride vhodnejsie.
Všetkým Vám ďakujem za Vaše rady a skúsenosti, vidím, že pri splyňovaku bez akumulačky to po finančnej stránke nie je žiadna sranda, takže ak mi tam tá akumulačka nevojde tak asi bude najvýhodnejšie tam ponechať plyn, lebo obyčajný kotol na drevo by asi oveľa úspornejší nebol.
@daralbajda pozor pisem o vyhrevnosti MJ/kg napr.jedla ma 14MJ/kg kdezto dub buk cca 13MJ/kg. To je kilogram jedle da o nieco viac tepla ako buku. Kosik ihlicnanu ale vazi menej ako tvrdeho dreva pretoze je rozdiel v hustote kg/m3. Over si vyhrevnost sucheho 25% dreva...sam som bol prekvapeny.
@eagleowl sociálni pracovníci kupujú drevo na kg, a potom sa čudujú že im dovezú malo dreva a veľa spalia.... Drevo sa predáva na prm a plm, m3, neviem ze by ho niekde vážili.. Také sociálne výpočty...
Vsetko také antitechnicke údaje a výpočty sociálneho managmentu... Dufam že tieto údaje nepublikoval nejaký vedecký ústav, aj keď u našich akademikov je všetko možné... Možno nejaký web cigánske ho predajcu jedloveho dreva..
@daralbajda pravdepodobne sa snazil povedat ze viac tepla da pri horeni ihlicnan ako tvrde drevo. Ale zas na druhej strane tvrde drevo vydrzi dlho horiet v kotli.
@eagleowl :-) ked som bol maly tiez som si myslel ze kg vaty vazi menej ako kg zeleza. Samozrejme uprednostnujem aj ja buk lebo pomalsie hori a nemusim prikladat tak casto.
@palko80@eagleowl načo niečo robiť a hovoriť jednoducho a jasne, keď sa to dá zaobalit komplikovane. Čím hustejšie, ťažšie, tvrdšie drevo treba ho objemovo menej. Proste na vykurenie domu ti treba alebo furu bukového, alebo 2fury jedloveho, to je pre človeka najpodstatnejšie, nie nejaké výpočty z tabuliek..
