Vymena rozvodov podlahoveho kurenia?
Robili ste niekto vymenu rozvodov podlahovky? Planujeme rekonstrukciu domu a kurenar nam tvrdi ze podlahovka ktoru mame v dome z roku 2003 (daval predchadzajuci majitel) je z rur ktore sa zvyknu upchavat, resp. sa rozpadavat a ked uz chceme rekonstruovat tak urcite by odporucal vymenu. V praxi si to velmi ani nechcem predstavit co by to znamenalo - vysekat povodne vedenia z poteru, polozit nove vedenie, poter, apod. (Podlahy v celom dome pojdu prec tak ci onak). Stretli ste sa s niecim podobnym?
@demorez akej značky je pôvodné kúrenie?
To máš asi plastové. Už som videl preplachovať podlahovku lebo v nej bol kal zo starých kotlov ale že by sa rúry rozpadávali samé od seba?! Keď už dávať nové tak položiť nové rozvody na existujúcu podlahu a dať nový poter.Zodvihne to podlahu o 6-7cm. Vo vnútri si ten rozdiel nevšimneš a potrebuješ max doriešiť vchodové dvere.
bezna socialisticka plastika nitra vydrzi aspon 50 rokov. Tolko teda ma moj kolega, ktory podlahovku staval svojpomocne v roku 1986 este z vodarenskych rur. Vcera som pozeral na vykopanu ruru z novoduru (Platika okolo roku 1984-88), bez akychkolvek problemov (pevna tuha, mozno trosku krehkejsia pri reze). Plast z roku 2003 by nemal mat akykolvek problem, pozicajte si cisticku potrubia rems a poriadne to preplachnite. Potrubie by som len na zaklade odporucania nevymienal bez silnych dovodov (vek > 50 rokov, lom, nekvalita, zly DN), realnu potrebu overit z viacerych zdrojov (jeden z nich stavebny inziner, nie kurenar prerobeny z kuchara). Samozrejme, ak mas zbytocnych 2000e za buranie, novy rozvod a potery, nech sa paci :)
Ja mám podlahovou od roku 1988 , obyčajné rúrky vtedy myslím plastík Nitra,zatiaľ fungujú ,ale idem vysielať podlahu kvôli dispozícii a uvidím...ale všetko až po tep.izolaciu pôjde preč..
su to plastove rury. boli vraj pravidelne (kazde 2 roky) preplachovane, ale v dvoch severnych izbach je citelny teplotny rozdiel (kolo 3-4 stupne). navyse bude sa rusit spajza a rozsirovat sa o nu izba, takze tam nejake kurenie bude treba tak ci onak poriesit (rozmyslam nad infrapanelmi)
@demorez v severných izbách nemusí byť citeľný rozdiel kvôli upchatym ruram, či? Ja mám severnú stranu chladnejšiu a podlahové nové. Iste to treba takto drasticky riešiť? Nechce len kurenar zarobiť ? Ak nie a treba to menit, tak čím skôr tým lepšie... Podlahove sme nemenili, ale kvôli lepenej podlahe sme mali vytrhane všetko, niekde až po drôty a liali sme novú podlahu. Bordel bol primeraný, my sme tu aj bývali vtedy a zvládli sme to. Celé to bolo aj dosť rýchle, 80m2 cca týždeň a niečo + ešte schnutie... keby mali u nás vyberať aj rozvody, bala by som sa že sa mi rozpadne dom :-D ak sa má niečo robiť radšej teraz... My sme kvôli tomuto zákroku robili všetko odznova - maľovať, zárubne poškodené, dvere, nábytok prehadzovať a kopec iného.
tepelny rozdiel sa da riesit regulaciou (ale o 3-4c je to skor zly navrh), pripadne doplnit dalsie zdroje (okruh, infra, rohoz).
tak pribeh podlahovky pokracuje, az zaciatkom jula sme ziskali realny pristup k domu a zaciname riesit rekonstrukciu. rury su 16 mm z polypropylenu (PPR), traja nezavisli kurenari potvrdili ze bude problem s upchavanim, dopracoval som sa k cloveku ktory riesil podlahovku povodnym vlastnikom a priznal ze stalo sa ze podlahovku bolo treba preplachovat aj viackrat za sezonu lebo dochadzalo k pravidelnemu upchavaniu a poklesu ucinnosti. podla nastavenia kotla podlahovka byvala vykurovana na 55 C, co mi pride extremne vela (v byte som mal v podlahovke 38 C a v pohode to stacilo). riesim rozne alternativy, kompletne vyburanie poteru mi pride ako extremne riesenie, akykolvek elektricky system (realne iba infrapanely, lebo vsetko ostatne vyzaduje bud pokladku do poteru alebo dobre odizolovovanu podlahu, co nemame) vyzaduje kompletnu prerabku elektriny. novy poter na predchadzajuci do uvahy neprichada, uz raz bola podlaha dvihana pri polozeni povodnej podlahovky, takze dalsich 10 cm by znamenalo parapety vo vyske 50 cm. najrealnejsie mi pride riesenie s radiatormi, kde by sme do poteru vysekali drazky a polozili vedenie do radiatorov. aj ked je mi to proti chuti, som zvyknuty na podlahovku a bude to zaberat priestor ale je to asi najefektivnejsie rieseni ktore neznamena ze cely dom budem musiet zredukovat na holodom (co len na odpade bez prace ma vyjde tisicky) a potom robit vsetko odznova.
kurenar mi este doporucil obehova cerpadlo ktore "by mohlo" podlahovke pomoct, ale take keby bolo keby ma odradza. celkom ma zaujalo toto http://www.renova15mm.cz/, slubuju novu podlahovku len do 15 mm poteru. propagovany rychly nabeh ja chapem ako velmi nizku akumulaciu tepla a tym padom aj otazne uspory, ale idem sa im ozvat, som zvedavy
