Vykurovanie RD plyn alebo klimatizacia
mam na vas jednu otazku, v RD mame plynovy kotol a radiatory, ale dom nevyuzivame na byvanie, ale na pracu. hore 160m2 (6 izieb) dole 160m2 (6 izieb). dokopy 12 radiatorov. Uvazujem co sa oplati viac. Vopred dakujem 1. pustit kotol a nastavit teplotu v dome na 24 stupnov a nechat celu zimu vyhoda stabilna teplota nevyhoda stale zapnute 2. pustit iba tie radiatory kde sa realne pohybuju ludia - horne poschodie 6 radiatorov celu zimu na 24 stupnov a pol podpivniceny suteren nechat vypnuty vyhoda zapnuta iba polovica radiatorov nevyhoda zdola by sla zima 3. pustit radiatory iba ked prideme do prace a vypnut ked odchadzame vyhoda radiatory by sli iba hore 1/3dna nevyhoda v noci klesne teplota a rano treba vykurit 4. kupit multisplit 3+1 klima (vykurovanie 4.6kW+3.5kW) a pustit ked sa pride do prace a vypnut ked sa odchadza (vyhoda v lete mame aj klimu) vyhoda mozno lacnejsie mesacne naklady? nevyhoda mozno drahsie naklady? co sa financne oplati najviac? dom je zatepleny z S 10cm a z J 5cm, strecha asi nieje izolovana - plocha, okna plastove
Najlepsie spravis ked nechas zapnute ustredne kurenie a nastavis termostat na 21°. Nebud ako moja stara mama ktora musi mat vsade 30°/nakup termodeky :-D zapinat a vypinat kurenie kazdy den je sprostost, nez realne nahrejes plast objektu aby si mal vnutri pocit tepla spalis 2x tolko plynu ako ked budes teplotu udrziavat cely den. Snad ani netreba hovorit co sa stane ked bude v dome teplota kolisat 10-15° hore dole den co den
@lukas1511 náklady na kúrenie klímou a plynom sú približne rovnaké. Ja by som odporučil zatepliť strop horného podlažia 40 cm mäkkej vaty a na strop suterénu nalepiť 20 cm EPS. Potom nastaviť na plynovom kúrení termostat na hornom podlaží na požadovanú teplotu a tú nemeniť celú zimu. V suteréne vypnúť radiátory
@kurenco čo také sa stane zo stavbou ak teplota kolíše počas 24 hod i viac ako 20 st? počasiu nerozkážeš, ak to znesie zvonku prečo nie i zvnútra? to ako kúriť pre čo najnižšie náklady záleží od tepelnej straty objektu, ak to preženiem tak v stane budeš zbytočne kúriť ked tam nikto nie je, tam stačí kúriť len vtedy ked je treba a naopak ak je stavba dobre zaizolovaná kúriť takmer netreba tak je zbytočne to regulovať počas dňa
