Ahojte, idu mi stavat pasivny rodinny domcek (A1) s rekuperaciou a neviem sa rozhodnut, aky typ kurenia tam dat.
Urcite chcem ist do podlahoveho kurenia, ale neviem, ktore je dlhodobo vyhodnejsie hlavne z financneho hladiska:
1. vodne na elektriku
2. vodne na plyn
3. odporove kable
Cital som uz vela clankov, ale v kazdom uprednostnuju nieco ine.
V prilohe posielam podorys domu. Tie podlahy si moc nevsimajte, pravdepodobne dam vsade dlazbu kvoli podlahovemu.
Vopred dakujem za vsetky odpovede.
@tomas7677
Takze idu stavat nizkoenergeticky A1 lebo pasivny pasivny A0 to podla mna nebude
A k vykurovaniu ak je na pozemku plyn siel by som do plynoveho kotla stale je to velmi lacny zdroj tepla a je mozne ho casom vymenit ci uz za elektrokotol alebo tepelne cerpadlo ak je plym dalej treba prepocitat naklady co sa oplati viac
@tomas7677 v prvom rade sa zobuď z toho sna, že to bude s touto orientáciou na svetové strany a s garážou vo vnútri pasívny dom. A do nízkoenergetického domu by sa už mohlo oplatiť plynové kúrenie, ak netreba ďaleko ťahať prípojku. Tú večne studenú dlažbu si ešte rozmysli
Potreba primárnej energie pre splnenie energetickej triedy A1= 55-108 kWh/(m² .a) , pre pasivne domy je tato hodnota 5-15 kWh/(m² .a) . Je to merna potreba tepla (na m² budovy za rok)
cital si clanky a kazdy uprednostnuje ine? ale noooo ...
kto ma na pozemku plyn, tak by bol debil, alebo neviem co aby si dal podlahovku elektricku, alebo el. rohoze a nie plynovu pri min 50% uspore ...
u teba je to ake? mas plyn? potom nie je o com ...
Zase sa tu pletu jablka z rozkami :) A1 je oznacenie pre primarnu energiu a nehovori o tom, ci je dom pasivny. Aj dom nesplnujuci sucastnu normu, moze mat A1. Podstatny udaj je potreba tepla na vykurovanie.
Určite by som šiel do plynu - z vlastnej skúsenosti, kotol s čo najnižším minimálnym výkonom (ak na to máš, tak Geminox od 0,8 kW, ak chceš lacnejší, tak Baxi Nuvola DuoTec +16 od cca 2,2 kW) + vodná podlahovka. Zdroj tepla kedykoľvek môžeš vymeniť, či už za tepelné čerpadlo, priamotop elektrokotol, kŕbová vložka.. Ale kúrenie ako také budeš mať v súčasnej dobe najlacnejšie. A po roku bývania a skúsenosti - tiež som plánoval dlažbu ale som rád, že som sa rozhodol pre lepený vinyl - v lete to nieje prehnane chladné (jasné, úplne naboso to nieje príjemné, ale stačia ponožky a nieje problém) a v zime je veľmi príjemný prestup tepla z podlahy a tepelná vodivosť.
@sysell Hlavne, ze teba je plna MS, niekedy mam pocit, ze pre nich pracujes na plny uvazok.
Tak aby bolo jasne, mna kurenie EE stoji mozno 30 eur, mam v tom aj teplu vodu. A teraz, ked si zaratam tu plynovu pripojku (a dalsiu zbytocnu krabicu na pozemku), kotol, daku teplu ruru z domu co mi musi trcat, revizie, tak ako dlho mozem kurit tou EE aby som preskocil vsetky tieto naklady? Lebo elektrinu musi mat kazdy dom, nie?
Plyn nema ani ekonomicke, ani ine opodstatnenie pre mna.
Apropo, po dlhej dobe si napisal cosi, co sa da po tebe aj precitat ;-) len naskodu, ze si netrafil
@jblaze@14054 Aj ja sa pripajam do klubu, tiez mam plyn pri plote, pripojka by ani nebola nijak draha, ale som proste plyn nechcel. Tak, ako nemusim spenat ci plucka, tak nemusim plyn :-D
@majkoj lenze panko @tomas7677 sa stale nevyjadril, zrejme ten "udaj" este hlada :-D Tak len debatime, aby rec nestala, ked uz @atak77 zautocil na spolok elektrokuricov takym "zakernym" sposobom.
Ale pravdu mas, bez cisiel od tazatela tazko radit. Apropo, svoju MPT nepoznam ani ja, kedze som ten povodny projekt celkom prekopal, takze ju skor odhadujem :-D
@14054 dobre mna stoji elektrika v dome bez TUV, bez kurenia 30, ty ohrievas tuv, kuris za 30 v poriadku. Inak kolko mam prispevkov za den za posledny tyzden? 1-2 a kecy o preklepoch ked psiem z mobilu nechaj tak..
Dam vypocet podla TZB :
https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-...
Uvazujem ohrev dody len 100l denne, vychadza to 7kw denne a to zaokruhlujem vsetko dost nadol.
cena sse DD5 - nocny prud 0,097 * 7 *30 dni= 20€ mesacne TUV + pausal tarif 12€ = 22€ - uvazujem vsetko len v nocnej tarife a kuris mesacne za 8€ blahozelam, naco TC, naco plyn 8€ mesacne pri cistej elektrike a ultranizkej spotebe tuv.
@sysell Uvazuj a rataj si kolko chces, mne vodu nezohrieva spirala, ale aktivna reku. Napr. za maj som mal priemernu spotrebu 9 kWh, jun 12, jul 11. Spotrebu si zvlast nemeriam, platim 70,- eur mesacne a mam to komplet vsetko. Minus spotreba reku, minus ostatna spotreba je kurenie. Vsetko je to priblizne. A teraz zacnes pisat, ze ta TUV je v spotrebe reku a bla bla. Ale to aj chladenie a dohrev vzduchu, vdaka ktoremu mi vykurovacia sezona zacina podstatne neskor. Uvidime o rok, dom este stale nie je dokonceny, cize to bude uz len lepsie a lepsie. Sem tam bezi mesiacka atd + spotreba hlavne na kurenie je v prvom roku trochen vyssia.
Blahozelaj sebe, nemas ani dost info a uz sudis :-D
@majkoj Zatial ziadny EC nemam, ale ked bude, dam ti vediet ako prvemu :-)
@roboza tak ja neviem, či len čisto elektrinou, je tam tepelné čerpadlo čo sa TÚV týka. Stavebne je z roku 2015, pre mňa platia iné (staršie) podmienky.
@majkoj ja neviem ako je to s pasívnymi bungalovmi, či vôbec také kdesi stoja. Mne MPT vyšla 22 kWh/m2/rok ale započítana je normálna reku, nie aktívna... neviem aký veľký to môže mat vplyv. Ale na tých 15 sa to nedostane. A sám už netuším, čo viac by bolo treba spraviť, aby sa to na tých 15 dostalo. Viac izolácie nemá zmysel, mozno namiesto obdĺžnika čistý štvorec :-D
