Vykurovanie klimatizáciou v zime - máte skúsenosť?
Má niekto skúsenosti s vykurovaním klimatizáciou v zime. Zaujímajú ma pocity, nie technické podmienky. Predsa ten vzduch fúka, vnútorná jednotka je hore, pre chladenie je to dobre, pre kúrenie treba nastaviť fúkanie nadol. Prípadne má niekto skúsenosti s parapetnou vnútornou jednotkou?
No kde mam aktualne dom ja (podunajska nizina) je asi tristvrte zimy zatial "najhorsie pocasie" :D = -3 az +3. Pride mi ze niekde na severe kde maju -7 je to lepsie pre kurenie ako toto.
Odpoveď na príspevok od wheel:
No kde mam aktualne dom ja (podunajska nizina) je…
@wheel No áno, pruser sú tie hmly a vysoká vzdušná vlhkosť. Ale tento problém majú aj tepelká vzduch-voda.
Odpoveď na príspevok od mgx:
@supiiik aha, predpokladal som ze tvoj vymennik S…
@mgx Ano, monobloky idu cenami dole a budu este rpzsirenejsie vdaka R290 ktore sa u nas neda zatial pouzit pri splitoch a o par rokov budu mozne iba prirodne chladiva :/ @minoo Ciste teoreticky by sa to dalo zapojit. Problem vsak vidim min. vo vymenniku, ktory potrebuje cca 4m3/hod prietok, to sa s beznou vykurovacou zostavou dosahuje tazko a samozrejme regulacia na to nie je prisposobena + nejake menej podstatne detaily ako to, ze to nema vyhrievanu vanu, expanzny ventil,...
Inak, ked sme v teme diy cerpadiel... Co vlastne …
@minoo nic tomu nebrani, len treba mat i zalozne riesenie pre pripad zlyhania ci nestihania. Tych - 7C je hranicna hodnota co na SK moze byt kludne i par tyzdnov v kuse. Ako lacny experiment dobre :-) Problemom asi bude vnutorny vymennik, ktory sa bude spoliehat na prietoky obehoveho cerpadla filtracie cize napr 10m3/h a to kurenarskym cerpadlom nedas ;-)
Mali poznatok z merania spotreby. Mám k ističu klími zapojený modul Shelly Pro 1 PM. Je to relé z meraním spotreby do 16A. Mám klímu 5,4kw sinclair spektra plus. V technických parametroch má uvedené max. 3300w čo je v pohode do 16A/3680W, keď mám nastavené na cca. 12° keď pridám na 18° tak ide na viac ako 16A, lebo to relé má nadprúdovú ochranu a vypne sa. Chcel som tým len napísať, že tý čo používate Smart zásuvky do 16A a silnejšie klími ako napr. mám ja tak pozor na preťaženie ak nemajú ochranu.
@papulaa Aj keby si ho mal možnosť, tak by si dl…
@frantisekca ono celkovo by sme mali sa snažiť odkloniť od plynu a fosilnych paliv vôbec... aspoň sa snažiť.... niektoré domácnosti to bude ťažké, ale nie nemožné... klímy a tepelne čerpadla by to dali 🙂 ono zas problém vidím v tom, že naše vlády (všetky ktoré doteraz vládli !) nerobili takmer nič preto, aby sme inovovali a hľadali alternatívne zdroje... ono času bolo dosť... ale každý bol lenivý to riešiť ak rúra od rusáka fungovala... na vedu a výskum desaťročia každý kašle... mozgy odchádzajú v každom odvetví ... Z môjho pohľadu elektrina je budúcnosť ale tam zas si závislý opäť na rusákovi a jeho uráne, keďže jadro zažíva a podla mna aj bude zažívať renesanciu... za mňa bolo dosť času... pri jahodnej je uránu vraj pre pol sveta ... len ho nikto nechce ťažiť... mohli by sme byť aj energeticky nezávislí ak by sa veľmi chcelo, ale ono je ľahšie podpísať biznis s nejakou oligarchiou a ešte mať z toho bakšiš a zabezpečiť sa do 9. pokolenia , ako niečo robiť , vyvíjať a inovovať
Máte niekto tento termostat?Ja ho mám na podlahovke Caleo. Nikde sa neviem dočítať aký je rozdiel v nastavení keď svieti ikonka gauč a ikona lístok.Viem že lístok je úsporný režim,ale ako sa prejavuje.
Odpoveď na príspevok od joma3333:
Máte niekto tento termostat?Ja ho mám na podlahov…
Prepáčte, vkladám obr.toho termostatu
@joma3333 ja mam ten istý čo tam chceš nastavovať? to sú len programy medzi ktorými sa dá prepínať, ako si ich nastavíš, tak budú hriať podľa toho či bude aktívny lístok abo gauč... ja ich mám napr. stale prepnute na listku a mam tam nastavene 5°C dá sa to nastaviť hocijak
Papkaju tie klími teraz v tomto ideálnom počasí 😀 za včerajší deň 39,33kwh 😄
Ja akurat riesim, ze mi aktualne klima odmrazuje kazdych 30 minut. Zda sa mi to ako nezmysel, sice je neskutocne vlhko ale aj tak. Ma niekto podobnu skusenost? Kontaktoval som aj predajcu a povedal mi , ze je to normalne a keby bol nejaky problem na jednotke tak vyhodi chybu.
@joma3333 ja mam ten istý čo tam chceš nastavovať…
@dexter89 Dik za odpoveď.Uz som sa medzičasom dopracoval k odpovedi. Mal som za to, že to funguje automaticky.Že si v určitých časoch samo , zvýši alebo zníži teplotu.Ale načo by tam však bolo potom programovanie (časovače)
Ja akurat riesim, ze mi aktualne klima odmrazuje …
@wheel @matko291 mne zasa namrza ten novši multisplit tak, že stale to tam sa upcháva ľadom... nedá sa každé 2 dni to tam odtápam teplou vodou pol hodiny jak blbec... objednal som vyhrievaci kabel 4 metre 64W a skúsim to nejako namontovať na dno vane, alebo od spodu nejako pripevniť ... dúfam že to bude stačiť... kábel som našiel niekde v nemecku cez kaufland za 30€ s dopravou použiva sa to vraj na potrubie do exterieru aby nezmarzlo ma to termostat a zapinač... inak spotreby terat "len" 6- 8 kwh, ale to len jedna klíma a cez deň... podvečer kurim v krbe
@wheel @matko291 mne zasa namrza ten novši multi…
@dexter89 ja kábel vo vani mám
@dexter89 vybral som na vonkajšej jednotke všetky zaslepky čo sa dali, za týždeň odtecie cca. 60L vody ak nie viac
Odpoveď na príspevok od matko291:
@dexter89 vybral som na vonkajšej jednotke všetky…
@matko291 tie krytky sa už chystám aj ja všetky odobrať.Lebo originál odtok zamrznutý vkuse.
Moja spotreba klimatizácie za január .
Január u nás
Január u nás
@matko291 lokalita Liptovský Mikuláš -Dúbrava
Ešte dodám, že nemám veľký dom(drevodom)-120m2 s terasou
Ahojte, chcel by som vás poprosiť o radu. Môj kolega vyberá klimatizáciu a na kúrenie chladenie nie ako hlavný zdroj iba ako doplnok a vyberá medzi 2 modelmi 1. Midea oasis plus 3,5 2. Aux c smart 3,5 Mate prosím niekto skúsenosti s výberom. Ďakujem
Odpoveď na príspevok od jozu77:
Ahojte, chcel by som vás poprosiť o radu. Môj kol…
@jozu77 mám tú Oasis v 2.5kW prevedení. V podstate jediná vec ktorá mi na nej vadí je popraskávanie plastov vnútornej jednotky pri zmenách teplôt (typicky pri nábehu a pod). S Aux porovnať neviem. Nemám skúsenosť. Mám ešte Vivax R a tie nepraštia.
Mam vonkajsiu splitovu Midea M2OG nejaky typ k tomu vnutorne Midea Xtreme save jednotky a popraskavanie pladtov pri nabehu/chladnuti aj u mna. Trvato len kratko.
@jozu77 mam aux aj midea teda konkretne nie tie modely, na aux j smart viac praskaju plasty aky na midea xtreme save, akurat aux ma vyssiu spotrebu co som porovnavala (pri kureni).
@jozu77 mám tú Oasis v 2.5kW prevedení. V podstat…
@toky1 ma moznost usmernovat prudenie vzduchu aj do stran? Alebo len hore/dole? Dik.
@toky1 ma moznost usmernovat prudenie vzduchu aj …
@jozu77 má aj do strán. Má aj možnosť usmerňovať prúd vzduchu "on me" aj "of me" vďaka infračidlu.
Ja este stale nie som rozhodnuty ktoru klimu zobrat ako "sekundarnu". Favorit 1 je midea oasis plus, favorit 2 je mitsubishi HR. Midea ma papierovo omnoho lepsie parametre nie je o com, ale vzhladom na to, ze prvotnu klimu mam tiez mitsubishi a sekundarna bude bezat defakto mozno 3 mesiace v roku rozmyslam, ze pojdem do tej mitsu. Je to uz starsi model, na dnesnu dobu scope 4.3 cize uz ziadna slava, ale priorita je pre mna co najvacsia spolahlivost a co najmensia hlucnost jednotiek. Neviete niekto ako je to s dielmi na tuto klimu a nahradnymi dielmi na mideu a na mitsubishi? Cisto teoreticky ked sa mi o 10 rokov nieco pokazi bude sa to dat vyriesit, alebo uz nehrozi?
Ja este stale nie som rozhodnuty ktoru klimu zobr…
@wheel ako vravi dexter papier znesie vela 😅 pri midea ked som sa rozhodovala, tak som niekde citala ze nahradne diely nie su tak dostupne ale to bolo 4 roky dozadu. Mohlo sa to zmenit. Mas v tom aj nejaky cenovy rozdiel, ci ani nie?
Je rozdiel v efektivite pri multisplite? Jedna jednotka by bezala skoro cely rok (chladit aj kurit) a druha len sem tam na chladenie. Ak by bola nejak vyraznejsia spotreba, tak mi to az taky zmysel nedava.
@dexter89 mozno by bolo dobre dole odvrtat neake dieri
