Vykurovanie klimatizáciou v zime - máte skúsenosť?
Má niekto skúsenosti s vykurovaním klimatizáciou v zime. Zaujímajú ma pocity, nie technické podmienky. Predsa ten vzduch fúka, vnútorná jednotka je hore, pre chladenie je to dobre, pre kúrenie treba nastaviť fúkanie nadol. Prípadne má niekto skúsenosti s parapetnou vnútornou jednotkou?
Dobrý, má niekto skúsenosti so značkou Inventor? Kúpil som dve jednotky Premium 3.6kW a zatial kúri dobre no obávam sa že ako to bude zvládať počas silnejších mrazov, momentálne je 6°C a kúri na najnižších stupnoch a zvláda. Dom je okolo 80 m2, steny cca 60-70 cm (inštalatéri museli vytiahnuť najväčší kaliber aby sa cez to dostali) Velmi starý, postavený možno po druhej svetovej vojne.
@stefan222 Ciao, lenze directore neni ziaden jadrovy vedec, ale byvali veksl, ta urcite ti nebude nukat vec za 1.500,- ked ti radsej preda vec za 2.000,- 🙂 a este mi prosim vysvetli na kyho dabla je ti ta 5kw vnut. jednotka ? to mas obyvak s kuchynou cez 100 stvorakov ? lebo ja mam iba 48 stvorakov a bohate staci 3,5kW jednotka, najdi si nejakeho seriozneho cloveka na vypocet tep. strat domu a daj mu aj navrhnut klimu a az potom kupuj !!! ja mam napr. tiez tri vnut. jednotky po 2,5kW, lebo mensie sa nevyrabaju, ale to neznamena, ze teraz bunkuju nonstop 2,5 kW vsak zacinaju pri rozsahu cca 0,7kW
Zdravim V najblizsich dnoch nam budu montovat klimatizaciu Vivax ACP-12CH35AUJI Klimu budeme pouzivat hlavne na kurenie a nakolko mame DD5 chcem sa spytat ako mate poriesene aby Vam klima nekurila pocas VT? Mam nizke TS takze tych par hodin pocas VT si ani nevsimnem ze sa nekuri.
@martin118 buď si klímu v jej menu načasuješ tak, aby nekúrila vtedy, keď nemá, alebo na dvojtarifných hodinách máš výstup na ovládací káblik, ktorým ovládaš stykač, cez ktorý je napájaná klíma. Prvá možnosť je lepšia (ak má klíma takú funkciu), lebo sa sama mäkko vypne pri prechode na VT, kdežto stykač ju vypne natvrdo aj počas behu kompresora, či pri rozmrazovaní, čo nie je veľmi prospešné pre životnosť komponentov
@martin118 vobec by som to neriesil to nie je 26kW elektrokotol.
@martin118 oplatí sa ti vôbec dvojtarif pri nízkej TS? Keď som ja počítal do 70€ sa mi dvojtarif neoplatí aspoň pri sse.
@martin118 Vo vseobecnosti, DD5 sa oplatí pri spotrebe nad 6MWh ročne. Koľko minieš?
@martin118 vypínanie klimy počas dvojtarifu na 2 hodiny by som vôbec neriešil ... Príkon to má v udržiavacom mode minimálny a keď si to reálne zratas ušetris možno zopár centov ... Klíma by sa už vôbec nemala vypínať v režime defrostu a keď tam bude časovač tak sa to môže stať že ti ju ako písal jakino natvrdo vypne .... Okrem toho natvrdo ju vypínať cez poistky neodporúčam ,lebo aj keď ju vypnes normálne , tak kompresor ešte nejakú tú minútu beží kvôli ochrane systému na vonkajšej jednotke ....
Vdaka za prispevky. V texte ku klime je napisane ze ma casovac tak zistim az ked mi ju zapoja ze ako to vlastne ten casovac sa da nastavit a pouzivat. Klimu budem pouzivat 50-50 v kombinacii s podlahovkou /felix rohoze a kable/ t.j. nakolko mam len jednu jednotku na chodbe tak tam kde sa mi teplo nedostane cez dvere tak podlahovka dokuri /to ze bude na chodbe teplejsie mi nevadi/. Spotrebu vlani som mal komplet aj s tuv, varenim... 7050 kwh tak som zvedavy o kolko mi to znizi klima. Este 1 otazocka - klimu planujem pouzivat len ak bude Cop vyssi ako 2 potom uz mi to za to nestoji /opotrebenie klimy plus mensi discomfort/ ale nikde na internete neviem najst graf pri akej vonkajsiej teplote ma klima Vivax ACP-12CH35AUJI cop mensi ako 2 /moja jednotka dokaze kurit do -15 C/. Pri akej vonkajsej teploty je podla vas uz cop mensi ako 2?
@martin118 .. nizka cena ma tiez svoju cenu........... ries hlavne aby vnutorna jednotka mala hlucnost okolo 19 dB lebo tvoja ma cez 42... dB..., treba na noc sluchadla... a ci budes aj s tym vysporiadany ze budes musiet casto rucne rozmrazovat vonkajsiu jednotku a dokonca aj zamrznuty ventilator........ a nee kukat po tabulkach kedy bude cop pod 2.........
@martin118 reálny cop zistíš až používaním a skúsenosťami, na papiere, grafy by som sa nespoliehal... veľa závisí od vonkajších podmienkach, ale nie len na teplote(ako si niekto mylne myslí), ale aj najmä na vlhkosti vzduchu, a napr. aj rýchlosti vetra a pod.... napr. u mňa je vyššia spoteba keď je okolo +1 až -2°C... a vysoká vlhkosť nad 90% a ak fúka aj teplý južný vetrík, tak jednotka rýchlo namrzne a častejšie odmrazuje, čo zvyšuje spotrebu a znižuje cop... Napr. spotreba je väčšia pri 0 ako pri -8°C ! ... Pri -8 a nižšie je zvyčajne sibírska tlaková výš, a tá je extrémne suchá, takže jednotka paradoxne skoro nenamŕza a ide plynule... spotreba je nižšia...
Ako je možné že jedna klíma dokáže vykúriť miestnosť na 28°C v pohode ale druha sa trápi aby sa dostala na 25°C Obidve jednotky sú 3.6kW Inventor Premium Obývacia miestnosť s dvoma oknami a podorys okolo 5.5x5m (Asi 27m2) Spálna len s jedným oknom a okolo 20m2 Vonkajšia teplota: 1°C Nemám teplomer takže to môže byť subjektívne ale pri maximálnom turbo výkone sa mi zdá že klíma v obývačke má chladnejší vzduch, zdá sa mi to alebo je možné že bolo pri montáži niečo pokazené/zanedbané? Alebo je rozdiel 27m2 oproti 20m2 až taký veľký??
@sebo2203 je to o tretinu väčší priestor, čo je dosť a môže to byť poznať. Kedy si naposledy čistil filter v obývačkovej klíme?
@jakino Klíma bola inštalovaná pred piatimi dňami, takže pochybujem že ho treba teraz čistiť. Možno by som sa mal zmieriť s tým že ide len o väčší priestor a viac okien urýchľuje tepelnú stratu, no bojím sa že ako to bude počas -10°C mrazov v obývačke.
@sebo2203 tá miestnosť má väčšie straty, je väčšia, má viac okien... máš split či dve jednotky samostatne? A načo ti je v miestnosti až 28°C?
@dexter89 Mám dve jednotky samostatne. 28°C mi netreba len chcem vedieť že čo to utiahne a chcem mať takú istotu že tam mám rezervu na tuhé mrazy.
@sebo2203 možno trebalo dať do veľkej chyži 5kw jednotku a do menšej ti stačila bohate 3,5 ... keď to je starší barák s hrubými múrmi jak si písal, tak aj trochu potrvá kým sa tie hebedá prehrejú a naakumulujú tak možno preto máš taký pocit chladu aj keď vzduch v miestnosti je teplý.... zbytočne robíš také pokusy 😄 neboj sa nezamrzneš ani v mrazoch
Zdravím chcem si dať klimatizáciu tepelné čerpadlo vzduch vzduch ako prídavné kúrenie2 Jednotky, +elektro kotol a podlahovka je potrebné ho pridať zapísať do projektu stavby? Stavbu zatiaľ skolaudovanu nemám.
@marekhlb Akú energetickú normu musí tvoja stavba splniť?
@peter977 A1 projekt je z roku 2017 stavebné z roku 2018 január
@peter977 elektrokotol na A1 nepostačuje, už si to riešil s niekym čo robí energetické hodnotenie? Aké kúrenie máš v projekte stavebného povolenia?
@marekhlb do projektu to zapisovať nemusíš ale ku kolaudácií prikladáš energetický certifikát, tam sa určite berie do úvahy aj klíma. Ja som kolaudoval s rovnakými dátumami ako ty, vyšiel mi certifikát B (ešte bez klímy aj bez rekuperácie - tú nemám doteraz aj keď v projekte bola) skolaudoval som normálne bez problémov.
@dexter89 super ďakujem za info, aspoň viem na čom som 🙂
@marekhlb poradim ti to urobit v opacnom garde ako primarne vykurovanie daj klimu a ako zalozne elektrokotol a budes vysmiaty 🙂 pri vypocte EC, ja som staval este v casoch B a EC mam A0 s dovodu, ze kurim klimou, iny zdroj nemam iba elektrocentralu za 300,- eur a to som nijak nesalel pri zateplovani ako je to tu dnes zvykom, steny 25cm tehla - 20cm EPS 80F R-6,5, strop 35cm Unifit 032 R-11, podlaha 10cm EPS 100S R-2,8 akurat, ze na tom eps nemam ziaden beton, ale OSB dosku 2,5cm a drevebu podlahu takze zima od noh absolutne nehrozi !!! vidis jake jednoduche a za stvrtinove naklady voci podlahovke s TC mne vyhovuje a to netrpim nedostatkom penazi, vsak ani hypo nemam, ale samozrejme nie kazdemu, je to vec nazoru, zaujimave, ze moja ani nehuci ani nefuka, a to je NO NAME, vsak nema preco ked je raz nastavena na 23 st. a v izbe je 23 st. naco by fucala a fukala ? mam 4vn jed. a jednu vonk. mam 170 m2 vykurovacej plochy a mesacne 120,- eur za elektr. na komplet nic nesledujem co kolko zerie / proste nie som otrok domu a ani ma to nezaujima / zaujima ma iba vzdy preplatok od cca 150 po 200,- rocne 🙂 ale mam na porovnanie hned vedla dcerin dom o vykurovacej ploche pod 100 m2 s podlahovkou s elektrokotlom a platia 140,- zalohove platby a to vecne nedoplatok par stovak, ta diky za taky komfort s podlahovky 🙂 ja mam asi ine naroky na komfort ako vacsina slov. ale v prvom rade si kurevsky vazim peniaze na co ich miniem a na nepotrebne veci naj ludze vidza urcite nie 🙂 @dexter89
@kavar zdravím áno ja to chcem ako skôr hlavne kúrenie, podlahovku by som už ani nespustal
@marekhlb tak ak mozem odporucit tak tam ani tu podlahovku nedavaj a za usetrene prachy pories nieco uzitocnejsie do domu, vidis ze si asi clovek co neni zmagoreny davovou psychozou s podlahoveho kurenia 🙂 bo ver co never / kazdy si urobi sam usudok / podlahovka je super ak tam mas dlazbu, inak ja osobne v tom nevidim ziaden bonus ! snad uzivatelia podlahovky maju iny nazor, ale ja mam tiez ten svoj a to ver ci never som podlahovku mal a netreba mi ju fakt!!! kto neskusil neuveri to je moja skusenost za 40 rokov byvania v dome a to mi ver, ze klimou fakt kurim cca 40 rokov ked tu na slov.este vladli cerveny ludkovia s pozdravom Sudruhovia na vecne casi a nikdy inak a tak presne dopadne aj ta podlahovka 🙂 ako prikl. uvediem ked jeden dom potrebuje napr. dodat 5kW na kurenie taje snad jedno ci tu energiu tam dam podlahovkou alebo konvektormi, alebo rychlovarnou konvicou, ci ? ale co by slovak neurobil pre pohodlie za pozicane peniaze / ano som drzi, ale je to fakt / posledny dodatok - za pozicane sa lahko stavia, ale kurva problem je to vratit 🙂 a potom kazdy stuka jak sa tazko zije, ta netreba frajerovat, ale vyskakovat do vysky svojho platu, to je moje kredo a nech si kazdy robi co chce a na co si trufa ja si prachy vazim bo staviam za vlastne bez hypo !!! p.s. najlepsie sa zaraba na hluposti druhych a preto som zbohatol !!! v canade totizto nik nechcel podlahovku, ale na slov. to vodsejpalo len sa tak prasilo 🙂 ta preco tp mam ludom vyhovarat ked je to za pozicane take super ! a ja zarabam a zarabam a zarabam, akurat ja to doma nemam
@kavar popravde už podlahovku mam aj elektrokotol len už teraz vidím na prvej zime že to nebude to najuspornejsie riešenie preto chcem teraz inštalovať 2xklimatizaciu, tiež nemám hypo ani 150 xxx€, na krku čiže viem o čom sa hovoríš 🙂
@marekhlb no ja mám tiež káble v podlahe (v potere) ale je to ako píše @kavar, tam kde mám dlažbu je cítiť teplú podlahu inak je to na ho... mám laminát a keď zapnem podlahovku, tak kým sa nahreje poter a od toho podlaha a od nej vzduch, tak to trvá aj pol dňa... pre mňa žiaden komfort podlahovka nepredstavovala... momentálne ju mám len na "okrasu" a keby som o tom vedel pred stavbou, rozhodne dám len klímy... len tu na modrej streche 90% ľudí bude chváliť len to čo má... kto má tepelné čerpadlo s vodníkom ta ti bude tvrdiť že to je najlepšie na svete, ... šak je to ok ale ja nedám nad 10000€ za technológiu, čo je v podstate len väčšia klíma a teplo nedáva do vzduchu ale do vody a pýtajú za to 10násobok ceny! v Poľsku sú pípci, čo si z obyčajných klimatizácií za 500€ vyrábajú TČ s vodníkom za zlomok ceny... ale tu prídeš do no name kurenárskej firmy a tlačia ti kaleráby do hlavy aký je dôležitý komfort a ako to zhodou okolností dosiahneš len s tým najdrahším TČ na trhu ! a pootom 10 rokov trpneš, žeby to šľapalo bez poruchy a žeby sa ti aspoň kus ta investícia vrátila... 😄 pritom TČ je to isté ako klíma, len na to žeby si ohrial vzduch v miestnosti sa najprv musí ohriať voda vo výmenníku, od vody poter na podlahe, od podlahy následne vzduch... takže cieľ je vždy ohriať vzduch v miestnosti, tak na kiu riť mi bude zložitý systém, keď klíma mi ohreje vzduch napriamo a to jediné v podstate pri vykurovaní ide? 😄 Však slováci vedia podnikať na hlúposti ľudí 😄 zato mi pol domu stavali firmy z Poľska a Maďarska, bo i s cestou nad 200km s dovozom materiálu, pýtali menej jak dajaký pípek "podnikateľ" tu z okolice 10 km odomňa 😄 a garáž montovanú mám tiež z Poľska aj v podstate kuchynskú linku , bo to je tota istá čo kúpiš tu v no name "značkovom" nábytku a všetko má nálepky s poľskými nápismi... akurát mňa linka stála v tvare L 2800€ aj so stavanými spotrebičmi ! umývačka, rúra, mikrovlnka, indukčná doska, digestor, ... nekecám a kamošovi v no name nacenili na "mieru" len dosky za 5 litrov 😄
Zdravím.Chcem sa Vás opýtať objednal som klimatizáciu aké dlhé potrubie je s vnútornej klimatizácie ku vonkajšej jednotke.Treba niečo ešte dokupovať?
@matelko78 vsetko zalezi na predajcovi tej klimi, vacsinou sa nedokupuje nic, vsak technici snad vedia co robia je to v cene montaze ci??? a nepredpokladam, ze si ju kupil v Lidli 🙂 ale POZOR, niekto chce za montaz neskutocne prachy / aby vyzeral ako lacno predava klimu / mna osbne stala montaz quatrosplitu 500,- eur, ale mam noname a robi presne to iste ako renomovana zn, daikin akurat ze za stvrtinovu cenu !!! dokonca aj telefonovat sa s nou da ale ja uz som stary a radsej telefonujem s vnuckou, kima mi aj tak neodpovie, ale/ tiperka taky svit /, kazdy je na mobille 🙂 ta naj sa dari
